Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#301 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 03 Июль 2011 - 11:47
Люди помогите. Высветилась ошибка Р0420-низкая производительность катализатора (bank 1). Что нужно сделать, вперед? Чувствуется запах бензина,в частности с выхлопной. Неделю назад сменил заправку.
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#302 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Интересы:РБ.Витебск
  • Автомобиль: агила
Отправлено 03 Июль 2011 - 16:58
Цитата(DullDolt @ 2.7.2011, 22:01) Просмотр сообщения
Вопрос такой: ощутимо греются передние колесные диски. руку держать можно, но горячо. поменял сегодня колодки и обнаружил что они на пружинках, т.е. крепко сидящие на месте. это нормально? тормоза не подклинивают, при торможении в стороны не уводит. это нормально или с суппортом проблемы? у товарища на пятерке такаяже фигня
Да нормально всё,это всё следствия тормажения...
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#303 Лёха515
Лёха515
  • Автомобиль: AGILA
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:42
Друзья, подскажите где в машине табличка с вином дублирующая, при постановке на учет в гаи сказали что должна быть гдето в салоне, разобрал весь пол, ничего ненашел, она вообще есть? (2002г.в.)
Сообщение отредактировал Лёха515: 04 Июль 2011 - 08:44
#304 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 04 Июль 2011 - 09:18
В салоне нет ее! Только под капотом. И на стойке правой передней двери в районе скобы за которую цепляется замок. Но она бумажная.
#305 Лёха515
Лёха515
  • Автомобиль: AGILA
Отправлено 04 Июль 2011 - 10:20
Походу ктото отодрал, нету её там..
#306 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Июль 2011 - 10:57
Ну и фиг с ней! У меня ее тоже нет и никто не приколупывался.
#307 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Agila 2002
Отправлено 07 Июль 2011 - 15:30
Может кто подскажет чем опасна не замена тормозных колодок (нет времени)( при торможении слышно очень сильное трение и скрежет )
#308 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 07 Июль 2011 - 15:39
замена их вместе с дисками и ступичными подшипниками.
#309 Sergey_
Отправлено 07 Июль 2011 - 16:32
У пациентов травматологии есть масса свободного времени. Я уж не говорю про обитателей кладбищ...
А также с бампером, капотом, фарами и другими деталями собственного автомобиля. Замена деталей чужого автомобиля тоже может понадобиться.
#310 Ден163
Ден163
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2
Отправлено 08 Июль 2011 - 07:18
700 - 1500 руб. 5 мин в экзисте, 40 мин. работы в автосервисе или у грамотного специалиста 350-500 руб. за замену. не слишком дорого и не так уж проблемно. НАКЛАДКИ МЕНЯТЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Изображение
#311 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Июль 2011 - 10:09
1. Убъёшь тормозной барабан.
2. Сорвутся оставшиеся накладки и испортят тормозной циллиндр и остальное, навесное.
3. Потом, от перегрева вытечет смазка из подшипника и он разрушится.
4. Заклинит колесо,
5. Если удержишь машину и дальше будешь пытаться её эксплуатировать, то убитое колесо оторвётся вместе со ступицей.
6. Без двух задних колёс ездить проще, чем без одного. Второе снять и кататься на баке.
7. потом он протрётся...
#312 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Июль 2011 - 13:36
Может и глупый вопрос задам – но сегодня в магазине автозапчастей спросили ( надо купить было тормозные колодки) – диаметр барабана 180 или 200, и сколько клапанов
У меня Опель Агила 2002 объем 1,2 тормозная система барабанная. Может кто подскажет какой диаметр барабана и сколько клапанов ( или надо смотреть в самой машине) Спасибо
roma48 спасибо вдохновил поменять тормозные колодки Изображение
Сообщение отредактировал Opel2002: 08 Июль 2011 - 14:19
#313 Ден163
Ден163
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 Июль 2011 - 13:57
Так всё таки скрежитает с переди или сзади? если задние нужен VIN код! (посмотреть в Тех. паспорте авто Изображение ). Цилиндров у ВАС 4 и находятся они в двигателе. к тормозам отношения не имеют ни какого. Скорее всего спрашивали про объем двигателя 1.2 л. или 1.0 л. (в 1.0 - три цилиндра в двигателе). А спрашивали в связи с тем, что устанавливались разные тормозные барабаны на данные авто. Все равно нужен VIN......... Изображение
#314 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Июль 2011 - 16:14
Сзади.
#315 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Июль 2011 - 16:26
Цитата(Opel2002 @ 8.7.2011, 17:14) Просмотр сообщения
Сзади.
Что мешает купить оба комплекта с условием возврата не нужного? Или их нет в наличии?
По ВИНу заказывать нужно. Или тупо снять заднее колесо и померить рулеткой. 200 и 180 большая разница. Толщина рабочей стенки барабана около 10 мм. Выходит, если внешний диаметр (грубо) 200 - следовательно колодки на 180. А если 220, то 200. Прально?
#316 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 Июль 2011 - 07:53
А что дает VIN код у меня W0L0HAF682G035711 ( в магазине сказали что есть только 180 а 200 надо на заказ привозить)
#317 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:18
Ну подскажите хоть кто? Трудно без машины Изображение
#318 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:21
Еxist показывает, что до ...-2G999999 внутренний диаметр тормозного барабана 180мм.
#319 Opel2002
Opel2002
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:22
Mak$ спасибо Большое( это получается что у меня 180 так?)
Сообщение отредактировал Opel2002: 11 Июль 2011 - 14:01
#320 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 11 Июль 2011 - 15:37
Самое правильное скинуть колесо и замерять. Тут у кого-то возникал недавно такой вопрос и получилось, что по ВИНу одно, а по факту другое.
