Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#361 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 09:13
Приветствую форумчан.
Прошу отозваться тех кто заглушил клапан егр???
После его заглушивания ошибка у вас вылезает???
у меня сначало вылезает машинка с ключиком а потом в скором времени и движок...(((
на это забить??
#362 ciamina
ciamina
  • Cообщений: 33
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 10:48
Доброго времени суток!
Может кто знает, где можно найти такую прелесть как резинки для увеличения дорожного просвета на Корсе C 2001 z10xe? Есть ли такая роскошь на экзисте и, если да, то как называется правильно или артикул было бы супер..)))
#363 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 14:02
ciamina, 03 12 223 переднее и 04 24 680 заднее. можно поставить по две или заменить на более толстые.
#364 ciamina
ciamina
  • Cообщений: 33
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 14:07
fotonplus,
Спасибо!!
#365 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva, Mokka
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 23:43
Уважаемые знатоки! Подскажите пож как найти датчик включения фонаря заднего хода на Z10XE? Как к нему подбираться сподручнее - сверху или снизу?
И в догонку - какой ключ для него нужен? Спс
Opel Mokka
Opel Meriva A
#366 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 10:56
такой вопрос. тут куча бумажек было с машиной, может кто поможет разобраться? может где нить будет написан ключ для иммобилайзера?
Я в Telegram - @rasto4nik
#367 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 15:27
Rasto4nik, 1,2, и 3 картинки это сервисная книжка с отметками о прохождении ТО.
4. вообще не понятно что.
5-7. это техпаспорт авто.
Ключ для иммо прописывается в CARPASS это пластиковая карточка размером с кредитку. Такая же должна быть и на магнитолу. Если ее нет, то обращаться к официальному дилеру для восстановления.
З.Ы. Межсервисный интервал 30 тыс, машина из восточной германии... Изображение
#368 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 21:52
Цитата(ДИМА @ 13.9.2011, 15:27) Просмотр сообщения
Rasto4nik,
это плохо?
Пы.сы: а что нужно для получения кода?
#369 ashnun
ashnun
  • Автомобиль: agila
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 21:34
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть причина: на ходу заглохла машина, оказалось разрядился аккумулятор, с толчка завелась и работала пару минут, после чего опять плавно заглохла. После зарядки аккумулятора машина заводится и как бы все в порядке, только лампочка зарядки аккумулятора горит при выключеном зажигании, а гаснет при повороте ключа, в то время когда загараются все остальные. Когда двигатель работает лампочка не горит. Что делать???
#370 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 08:11
ashnun, Девушка, вы сами будете её чинить? Для начала проверте и поменяйте аккумулятор. И заполните профиль. От куда вы?
#371 ashnun
ashnun
  • Автомобиль: agila
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 10:15
Чинить буду конечно не сама,(просто не хочу, чтобы в сервисе поменяли все, что не нужно было менять или делали вид, что все это поменяли)
аккумулятор нормальный, зарядился быстро и на другой машине работает хорошо,
что еще нужно заполнить в профиле?
я из Смоленской области - Вязьма
#372 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 14:29
Цитата(Rasto4nik @ 13.9.2011, 22:52) Просмотр сообщения
1. это плохо?
2. а что нужно для получения кода?
1.Лично для меня -да
2.
ashnun, Проблема в генераторе. Сгорел диодный мост и/или регулятор напряжения.
#373 ashnun
ashnun
  • Автомобиль: agila
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 17:01
2.
Спасибо за ответ, а есть где-нибудь на форуме тема по генератору(я пыталась найти- не получилось, нашла тему генератор-аккумулятор, но там все по аккумуляторам).
#374 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 18:50
ashnun, насколько я помню, темы на Агиловском форуме нет. Но принцип работы генераторов на всех авто один. Поэтому рекомендую поехать в сервис (не официальный дилер, а вывеска-ремонт стартеров/генераторов) и объяснить симптомы.
#375 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 11:51
Добрый день форумчане.
Кто ни буть сталкивался с проблемой ремня безопасности.
У меня он стал медленнее-слабее наматываться назат-не хватает силы как будто....
#376 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 13:45
Доберись до самого механизма. Достаточно его правильно зафиксировать. Болт его держащий к кузову раскрутился. Смотреть нужно. Обычно этого хватает.
#377 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 16:15
ок спс)
схема эксист мне в помощ)
Эксист меня не спас
где этот механизм находится в верху или низу?
#378 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 08:24
Внизу боковой стойки.
#379 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 08:39
привет Агилаводы.
Где то на форуме я видел что кто то выкладывал цвета по вин коду..сейчас не могу найти..
Кто может подсказать как определить родной ли у меня цвет...
есть несколько сколов хочу подкрасить...
#380 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 09:01
код цвета, обивки и версии комплектации на бирочке под капотом
