Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#761 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 17:33
Цитата(elektros @ 15.10.2012, 18:12) Просмотр сообщения
А у тебя лампочка чек енджена загоралась?
да, причем как-то непонятно. первые дней пять-десять (меня не было в городе в то время), как началось периодическое троение - не горела, после того, как я ноутом ошибки прочитал - на следующий день загорелся чек, и уже не гас, только иногда начинал моргать секунд на пять на ходу.
Руки по локоть в запчастях
#762 elektros
elektros
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Agila 1.0 2005 z10xep
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 10:54
Всё таки решил себе заказать новый модуль зажигания, обещали завтро привезти. На рубли 2450 получается.
#763 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 15:53
Ребята, подскажите! Переключатель света на агиле на три положения, хочу спросить, - в крайнем левом положении, когда свет выключен, есть там группа контактов? или это положение "висит в воздухе". Кто нибудь разбирал этот переключатель? Есть желание подключить туда ходовые огни.
#764 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 16:49
я дневные в цепь габаритов врезал.
#765 Вася161ру
Вася161ру
  • Автомобиль: Agila Z12XE 2001
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 15:38
agila z12xe, проблема с педалью газа. Бывает на нажатие нет вообще реакции, бывает работает в пол силы очень медленно набирает обороты. Ошибки идут 0220 0120 0110 1526. Закономерность появления/пропадания реакции не обнаружил, иногда на короткое время всё приходит в норму.Педпль снимал разбирал износ не большой, без криминала. Дроссельный узел тоже снимал чистил, разбирал, в нутри тоже всё красиво, на моторчик подавал напряжение с акумма,открывается нормально.Пробовал заводить и передёргивать ключ пока не заглохла - не помогает. Проверял провода массы 2 в салоне и 2 и под капотом реакции нет.
Хотел создать отдельную тему не получилось.
Сообщение отредактировал Вася161ру: 25 Октябрь 2012 - 15:40
#766 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
  • Интересы:фотография
  • Автомобиль: Zafira 1.8 08MT5 Enjoy+
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 16:30
Мозги скорее всего надо смотреть
#767 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 19:51
P0220 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
про 1526 тут уже писали.
Значит так. Василий. Тырнеть все свои ошибки. И покажи сюда их ( по мнению в тырнете) их описание.
Из всего тобой переписанного сюда, нам мало что извесно. Ты буш первый.
#768 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 19:13
По Р1526 http://www.opel-scan...icseen#msg13080
Р0110 Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и его цепи . Установлен в ДМРВ.
#769 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 13:46
Кому то здесь помогла пропайка ЭБУ.
#770 Вася161ру
Вася161ру
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 14:03
Потыкал лампочкой в контакты, как и указанно в теории на педаль газа приходит два плюсовых провода и оба работают, по книжкам должно быть напряжение около 5в, но я не мерил - нечем, также на заслонку как и положено приходит один плюс и он тоже работает. Значит питание есть. Кстати ошибки то я считывал само диагностикой, а для этого надо педаль в пол нажать, значит что мозги видят что педаль нажата?
В понедельник поеду к электрику чувствую сам не поборю.
#771 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 22:36
Ситуация была похожая у меня. Едешь-едешь и раз - загорается чек и на газ машина не реагирует. если нажать педаль в пол - вроде слабо но схватывает. Передергиваешь ключ и на несколько минут все в норме. Диагностика показала ошибку закрытия ДЗ, поменяли ДЗ - эффекта ноль. В итоге разобрали блок - прогорел элемент на плате. неремонтируемо. Кончилось все заменой ЭБУ. Стоит сейчас от аналогичной корсы, тоже уже ремонтный. Так что если электрик прозвонив косу обнаружит что все в порядке - сочувствую, скорее всего проблема в ЭБУ
#772 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 10:39
скажите, чтоб поменять гидронатяжитель цепи, нужно ли фикстровать что либо, ну валы и еще что либо. а то что то в факе не совсем понятно. только гидронатяжитель!
Я в Telegram - @rasto4nik
#773 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 09:06
фиксируется коленвал, чтобы отвернуть болт шкива, распреды можно не фиксировать, если цепь не снимается
#774 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 10:00
Интересный ресурс http://opel-corsa.5go.ru/
#775 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 10:07
чем? то же самое выложено у нас в _Tigra(A).rar' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>инструкциях
#776 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 11:24
Цитата(fotonplus @ 2.11.2012, 11:07) Просмотр сообщения
У нас не всё (мне так показалось). В часности про натяжку ремня генератра я не нашёл. А там не только ёптель.
#777 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 17:03
можно ли в тисе 2000 посмотреть как и чем фиксируется? и в вообще там есть инструкция по замене, а то что то не нашел.
#778 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 09:20
можно, есть, указаны номера приспособ
#779 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Agila 1.0, 2002г.в., Z10XE
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 12:25
Добрый день, у меня такая проблема, заедает замок зажигания, бывает как по маслу, а бывает не повернешь ни как и когда это случается прямо зло разбирает, того и гляди ключ сломается, может у кого была такая проблема, подскажите пожалуйста как исправить, может просто в замок какой-нить ВД-шки пшикнуть? На машине 4-й месяц, купил уже с таким браком, сначала меня это не задевало, а сейчас совсем беда, надоело!
#780 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 14:04
К слесарю. Разобрать и устранить
