Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#901 александр starfire
александр starfire
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel agila а
Отправлено 07 Март 2013 - 00:52
всем привет!подскажите пожалуйста как менять цепь грм и что для этого нужно.опель агила 1.2
#902 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Март 2013 - 08:11
Не поленись, посмотри эту ветку http://forum.opel-cl...p?showforum=265
"FAQ - Agila" называется.
Сообщение отредактировал roma48: 07 Март 2013 - 08:12
#903 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Ковыряние в атомобильных железках, дача, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Vectra B, Agila 1,2 2001
Отправлено 07 Март 2013 - 09:44
Цитата(roma48 @ 6.3.2013, 17:15) Просмотр сообщения
благодарю
#904 Sergey_
Отправлено 07 Март 2013 - 11:19
veniamin,
Для благодарности есть кнопка Изображение под соответствующим сообщением.
#905 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 16 Март 2013 - 23:41
Здравствуйте, помогите определить в чем может быть неисправность. С сервиса уехал позавчера, там мне поменяли клапан EGR, катушку зажигания и все свечи. Два дня проездил, все было нормально, сейчас поехал загорелся индикатор необходимости технического обслуживания, я проехал метров 500, остановился, выключил двигатель, покурил, завелся индикатор погас! поехал дальше, проехал примерно 40 км, загорелся индикатор неисправности и двигатель стал работать натужно как-то на холостых оборотах, стрелка тахометра скачет от 900 и до 1400 на холостых оборотах, но непостоянно. В чем может быть проблема?
#906 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Март 2013 - 07:28
Цитата(Bambura @ 17.3.2013, 0:41) Просмотр сообщения
... В чем может быть проблема?
Сначала это http://forum.opel-cl...showtopic=20166
потом поговорим.
#907 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 17 Март 2013 - 12:58
вот что было до замены свечей, катушки зажигания и клапана EGR.
сейчас пойду в машину, посмотрю что показывает теперь.
#908 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 17 Март 2013 - 14:31
не получилось у меня зайти в этот режим, нажал педаль газ в пол, щелчка не было никакого, тормоз нажимал со средней силой
#909 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 18 Март 2013 - 09:39
сейчас переосмыслил свои действия. а где должен находится индикатор чек?
#910 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Март 2013 - 11:52
Именно он постоянно загорается при ошибке. Он же моргает при педалировании. Но не в твоём случае. Агилы до 2001 года не педалились. Могу ошибаться.
Выхода два:
1. ПлатИть тому дяде со сканером.
2. Купить прибор. Он не дорого стоит. Тут писАли про это.
P1600 - ХЗ. Для начала смотри ниже.
P0115 - ругается на датчик температуры ОЖ. Он на помпе. Заменить его или провода к нем.
P1120 - то-ли с педалью проблемы (из-за этого можен не показывать диагностика, машина не понимает, что ты на неё полностью наступил), то-ли в дросселем.
Это самые противные ошибки. Они остались? Твои мастера недоделали свою работу. Они пенку сняли и отмахнулись. Додавить их!
Сообщение отредактировал roma48: 18 Март 2013 - 12:02
#911 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 22 Март 2013 - 20:38
Сегодня забрал машину из сервиса, все вроде бы хорошо индикаторы не горят, машина динамично ездит и разгоняется. Проехал примерно 20 км, поставил машину во дворе на стоянку, слышу вентилятор работает, стрелка датчика температуры на приборной панели лежит(зажигание было включено и двигатель работал), открыл капот, а там в бачке с ОЖ почти пусто, чутка на донце плескалось! хотя когда отвозил в сервис, было немного больше отметки FULL. Куда она делась то? И почему индикатор температуры ничего не показывал(в смысле лежала стрелка), я как понимаю если вентилятор заработал, то двигатель разогрелся выше 100 градусов.
#912 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 22 Март 2013 - 23:08
Какой антифриз заливать в агилу?
#913 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Март 2013 - 07:58
Не знаешь, что налито? Тогда только сменить его весь.
#914 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 23 Март 2013 - 10:41
Что сменить его весь это понятно, а какой антифриз заливать? они ж не все одинаковые.
#915 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Март 2013 - 18:12
Любой, что "по деньгам". Не рекомендую "тосол". Лей из проверенного. Любой автосервис тебе посоветует. Только привези им заранее новые термостат и датчик тепла.
#916 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 23 Март 2013 - 23:43
блин, по ходу машине надо менять блок управления двигателем...
#917 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 24 Март 2013 - 21:47
вот этот диагностический адаптер подойдет для моей агилы?
http://www.ssb47.ru/item.php?id=52
#918 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 25 Март 2013 - 19:41
бери лучше с bluetooth более универсален. 1200рупий это жесть. я такие за 525 рупий продаю.
а для чего он нужен тебе?
Я в Telegram - @rasto4nik
#919 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 25 Март 2013 - 19:51
А для чего он за такие деньги? Уж лучше брать ОР-СОМ, но сначала рекомендую почитать тему Прибор для диагностики.
#920 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 27 Март 2013 - 19:21
что бы знать из-за чего горит индикатор
