Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#921 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 30 Март 2013 - 22:49
Протерся об заднюю подвеску двигателя рукав охлаждающей жидкости, который идет к печке. Я его заменил, но через неделю заметил, что уровень антифриза в расширительном бачке убыл. Под машиной на снегу розовое пятно от утечки. Еще неделю проездил периодически пополняя антифриз, т.к. из-за сильных снегопадов в гараж на яму проехать не мог. Сегодня нашел место утечки (был недостаточно затянут хомут) и причину устранил, но заодно проверил уровень масла и был неприятно обеспокоен заметив на щупе чуть выше уровня масла капельки влаги явно не масляного происхождения. По запаху вроде похоже на антифриз, но запах масла на кончике щупа своим ароматом перебивал и в том, что влага антифриз а не конденсат я до конца не уверен. Если антифриз убывал по 0,2-0,4 литра в сутки, то возможно он уходил не только на землю из под хомута, но и в двигатель. Подскажите где это могло происходить кроме пробоя прокладки головки цилиндров?
Сообщение отредактировал Ковровец: 30 Март 2013 - 22:51
#922 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 09 Апрель 2013 - 11:24
Бывалые агиловоды, подскажите!
Агила моя первая машина. Не получается плавно тронуться с места. То есть не всегда, если все спокойно и ничто не мешает, то трогаюсь плавно, без рывков и дерганий, но на светофорах или в горку вечно стараюсь "бросить" сцепление, поскорее завершить маневр, чтоб не создавать помех другим участникам. По сравнению с другими машинами, у нас сцепление очень легко нажимается и нога его просто не ощущает, в тоже время для тонны веса машины, мощность двигателя 80 л.с. то есть мощи хватает и она просто рвет с места. Зимой рывки незаметны, т.к колеса немного пробуксовывают а вот на асфальте, местами рву с места. Езжу уже почти год, каждый день и все не привыкнуть к сцеплению. Педалью газа не увлекаюсь, оборотов много не даю.
Может есть какая нить особенность?, или перерегулировать как-то сцепление под себя? Или все-же когда нибудь привыкну? Посоветуйте.
Сообщение отредактировал valli: 09 Апрель 2013 - 11:26
#923 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 09 Апрель 2013 - 12:02
А ты не "бросай". Отпускай плавно. Почувствуй момент схватывания. На долю секунды задержи в этом месте и отпускай дальше.
Кстати, троганье в горку с ручника, как раз позволяет это прочувствовать.
Сообщение отредактировал AnKov: 09 Апрель 2013 - 12:03
#924 Seriyglas
Seriyglas
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 09 Апрель 2013 - 15:24
ребят подскажите кто менял крыло на Агиле что там за шумка стоит,дело в том что стал обладателем сей чудо техники ,так вот крыло левое было поменено,а ттак как защита сломалась всю грязь кидает в крыло и она выползает в районе зеркала,на правом крыле стоит какая-то шумка,увидел со стороны двери.Если кто сталкивался с заменой или правкой крыла отпишитесь
#925 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Апрель 2013 - 18:10
Заполни профиль. Откудаты?
#926 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Ковыряние в атомобильных железках, дача, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Vectra B, Agila 1,2 2001
Отправлено 12 Апрель 2013 - 13:24
Всем привет.
Позавчера сел на машинку жены (агила) и обратил внимание на такую деталь.
Во время движения, на скорости от 50 км и выше, при повороте руля в левую сторону появляется постороннее жужжание, которое исчезает при выравнивании машины и не появляется когда руль крутишь в право. Жужжит при движении, даже если немного качнёшь руль в лево.
Моё мнение, что зто гудит ступичный подшипник. А может я ошибаюсь? Хотелось бы послушать мнение компетентных людей.
#927 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Апрель 2013 - 16:40
Да. Он. Ступичный подшипник. Смотри в ФАКе про его замену.
#928 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
Отправлено 12 Апрель 2013 - 18:50
Я знаю только одно значение слова ФАК с пальцевым дубляжём.
Забил его в строку поиска, там ответили, что к сожалению не нашли ничего по теме. Где ещё искать.
#929 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
Отправлено 12 Апрель 2013 - 19:52
Смотри http://forum.opel-cl...p?showforum=265, т.е. на подфоруме Agila открывай самую первую тему FAQ-Agila, она вверху страницы отдельной строкой.
#930 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
Отправлено 12 Апрель 2013 - 21:38
Забыл ещё спросить: при выборе подшипников каким фирмам-изготовителям (название фирмы) следует отдавать предпочтение?
#931 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Апрель 2013 - 21:53
японским. NSK, Koyo...
#932 Seriyglas
Seriyglas
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 Апрель 2013 - 18:37
ребят кто сталкивался подскажите пожалуйста
#933 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
Отправлено 15 Апрель 2013 - 19:38
Смотри Сайт. А вообще в интернет-магазине EXIST по каталогу ELCATS найдешь интересующую тебя деталь, а по номеру каталога купить или заказать можно или в EXIST или в любом магазине запчастей для иномарок.
4700228 -подкрылок правый
4700381 -подкрылок левый.
#934 Seriyglas
Seriyglas
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Апрель 2013 - 18:55
не я не про подкрылок,там на крыле в районе дверей стоит какая-то шумка,которая закрывает щель между кузовом и крылом поэтому я и спрашиваю какую шумку взять
#935 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:18
оригинальную видимо, других наверно не найдешь
#936 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
Отправлено 18 Апрель 2013 - 19:27
Очевидно имеется в виду 47 01 288 - Изолятор, переднее крыло, никаких заменителей и аналогов каталог не дает - fotonplus прав.
#937 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Апрель 2013 - 20:31
можно попробовать вырезать из пористого упаковочного материала, или из монтажной пены сделать: снять крыло, наляпать пищевой пленки на кузов и крыло, навесить крыло, запенить, подождать, снять крыло, дать высохнуть, подрезать, подогнать,все собрать. можно обмотать пену пленкой, чтобы не разрушалась и не впитывала воду. пену с прикрученым крылом не сушить, может выдавить крыло.
#938 Seriyglas
Seriyglas
  • Cообщений: 44
Отправлено 22 Апрель 2013 - 08:14
закажу изолятор.... всем респект кто отозвался
p.s. еще вопросик,при повороте руля появляется скрип,как будто где-то смазка кончилась,в какую сторону копать?
Сообщение отредактировал Seriyglas: 22 Апрель 2013 - 08:35
#939 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Апрель 2013 - 10:51
Привет. Видимо тебе нужно искать автослесаря. Твои вопросы не имеют конкретики. Трудно , что либо по делу тебе написать. А расписывать про устройстве автомобиля - клавиатура сотрётся.
Что именно?
#940 Seriyglas
Seriyglas
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 Апрель 2013 - 11:03
Что именно?
автослесарь у меня есть,просто сейчас до него нет времени доехать да темы пустые создавать смысла нет,авто в руках месяца не прошло,пока что недостатки выявляю для текущего ремонта вот и задаю разные вопросы
