Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#961 Seriyglas
Seriyglas
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 10 Май 2013 - 19:09
У меня вопрос возник,когда двигаюсь накатом ну неболее 10 км/ч с трудом могу включается 1 передача,а вторая без проблем,но опять обороты-то маленькие что её вторую-то включать или это у всех так,раньше девятка была там с этим без проблем было.
Какие вообще рабочие обороты на машинке,в "талмуте" вычитал,что в пределах от 2000 до 3000 или можно и выше,и как скажется на расходе масла в двигле.
#962 Byrlak
Byrlak
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: опель агила
Отправлено 10 Май 2013 - 21:28
У меня также.Первая включается хорошо только,когда почти остановился.Видимо такая особенность авто.Но,она и на низах нормально идёт.У этой машинки вообще интересно.И на низах вытягивает и на высоких оборотах идёт не "краснея".У меня жена всю зиму на второй передаче отъездила Изображение И ничего,нормально.Масло на месте,сцепление в норме.Так что не впечатляйся.Просто привыкнуть надо.
#963 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 10 Май 2013 - 22:58
Seriyglas, и у меня так же, но мне кажется это проблема с которой надо ехать в сервис.
#964 Александр270875
Александр270875
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Май 2013 - 06:50
Здравствуйте Уважаемые одноклубники!!! Такой вопрос-жрет заднюю резину,что это может быть???
#965 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 11 Май 2013 - 08:24
Кривая задняя балка. Ничего хорошего. Обратись на сервис по "сход-развал". Там проверят и раскажут.
Цитата(valli @ 8.5.2013, 21:39) Просмотр сообщения
А по внешнему виду вы можете сказать, допустим трипойд на валу или шарики. Вот у меня из коробки торчала такая штука, сам стакан - [attachmentid=103519] . Но я боюсь ошибиться при покупке, так-как никогда не видел эти валы со шрузами, да и шрузы отдельно тоже.
Этот ШРУС или ШРУС думаю купить на ибее, но не могу определить по внешнему виду оно или нет? [attachmentid=103520] - это с трипойдом?
Вот эта "звезда" из подшипников (первое фото) на валу остаться должна. Вернись на место крушения Поискать бы её. Шанс есть восстановить привод.
Трещин на стакане, что из коробки торчало Нет?
Сообщение отредактировал roma48: 11 Май 2013 - 08:23
#966 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 13 Май 2013 - 08:38
На первой фотке и есть трипойд. На второй... хз, но похоже, что он. Напиши продавцу, чтобы выслал фото покрупнее, левого шруса.
И ещё. Ни в коем случае не набивать его смазкой с молибденом. Это черная такая MS3 ещё маркируется. Для таких шрусов нужна другая смазка.
#967 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 13 Май 2013 - 10:19
парни возник вопрос: у нас на приборке есть красная лампочка уровня топлива? если есть, когда она загорается и сколько можно проехать? если нету, то сколько можно проехать если стрелка легла на первую красную черту? задался этим, потому что хотелось узнать сколько "жрёт" моя ласточка! никогда у меня уровень топлива не опускался ниже чем полбака. вот засёк и на тахометре уже 451км и стрелка лежит на первой красной. sad.gif
Я в Telegram - @rasto4nik
#968 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 13 Май 2013 - 14:05
Лампочка или "жаба" загорается примерно при 8-9 литрах остатка. При среднем расходе 7 литров хватит более чем на 100 км.
#969 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 13 Май 2013 - 14:57
Стараюсь никогда не доводить до красной зоны,мало ли что ,а заправки исчезнут rolleyes.gif
Сообщение отредактировал pashar: 13 Май 2013 - 14:58
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#970 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 13 Май 2013 - 15:47
разобрал приборку и понял, что лампочка гореть не будет, т.к. она там не предусмотрена
так я, взял ссобой 10литров бенза в канистру и вожу. спецом задался целью посмотреть сколько можно проехать на красной зоне и на полном баке. forever.gif
#971 Алексей.Казань
Алексей.Казань
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: agila 1.2
Отправлено 13 Май 2013 - 16:58
Цитата(pashar @ 13.5.2013, 15:57) Просмотр сообщения
заправок как грибов
Нахожусь в прекрасном возрасте: и...могу, и...хочу, и...знаю как!
#972 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 13 Май 2013 - 17:25
89997108283
#973 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 13 Май 2013 - 20:12
Как это не предусмотрена!? Может её там нет просто!? Даже на старых задрипаных жугулях есть, а тут... или... там часть пиктограмм реализована на светодиодах. Попробуй докатать до пустого, должна загореться.
#974 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 13 Май 2013 - 20:14
AnKov, у меня вот нет такого индикатора, на плате даже места не предусмотрено.
#975 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 14 Май 2013 - 07:11
Хрень какая-то... Функция и её реализация копеечная, но... одна из необходимых. Не могли на этом накроить. Место не предусмотрено? Нет отверстия под лампу? Сними и посвети фонариком в ближайшее отверстие в плате. Увидишь какие значки есть на панели. Если "жаба" есть, а отверстия под лампу нет, значит на плате стоит светодиод и отверстие не нужно.
#976 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Май 2013 - 10:23
AnKov, На приборках без тахометра нет "бычьего глаза".
#977 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 14 Май 2013 - 11:47
Да ладно. А то-то я думаю, что это у меня время от времени бензоколоночка оранжевая рядом со стрелкой топлива загорается. Наверно это и есть пресловутый "чек инжин"...
Сообщение отредактировал AnKov: 14 Май 2013 - 11:48
#978 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 14 Май 2013 - 12:01
AnKov, на самой пластинке пластмассовой, на которой нарисован спидометр, тахометр и т.д. нет это индикатора. хотя согласен, что функция копеечная и почему она не реализована, странно.
#979 kotik1971
kotik1971
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe
Отправлено 15 Май 2013 - 12:01
Почисти вдехой и смажь тросики и будет тебе счастье.
Что то она у тебя жрёт много.При таком пробеге должно ещё оставатся больше четверти бака.По моим расчётам бака должно хватать чуть больше чем на 650 км,может даже на 700
Сообщение отредактировал kotik1971: 15 Май 2013 - 12:04
#980 Byrlak
Byrlak
  • Cообщений: 63
Отправлено 15 Май 2013 - 19:51
А причём здесь тросики?Бывает и задняя плохо включается.Подрегулировал сцепление,получше стало.Когда тросики плохо ходят,там совсем другие ощущения(например в мороз на не прогретой машине).А тут,просто как упирается во что-то.Сцепление отпустил,опять выжал-уже нормально.
