Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#981 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva, Mokka
Отправлено 15 Май 2013 - 20:59
AnKov, точно - у меня на литровке 2001 тоже лампочки нет, проверено лично и на форуме уже обсуждалось. Возможно с 2002 стали ставить приборку сузуки - там лампа как раз рядом со стрелкой.
Rasto4nik, интересная особенность (может только у меня) - перед окончательной выработкой топлива стрелка как бы "подпрыгивает" вверх, показывая, что топлива еще достаточно. Так обсох два раза, -> минус бензонасос.
Сообщение отредактировал bedokur: 15 Май 2013 - 21:00
Opel Mokka
Opel Meriva A
#982 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 16 Май 2013 - 08:07
Цитата(kotik1971 @ 15.5.2013, 13:01) Просмотр сообщения
Почисти вдехой и смажь тросики и будет тебе счастье.
При движении первая действительно включается с трудом. Вообще, как меня ещё в своё время учил отец, первая передача нужна только для того, чтобы тронуться. В движении всё со второй. Первая начинает втыкаться более-менее при скорости менее 7 км/ч. (примерно).
Что то она у тебя жрёт много.При таком пробеге должно ещё оставатся больше четверти бака.По моим расчётам бака должно хватать чуть больше чем на 650 км,может даже на 700
Эт ты загнул 650-700 км. При самом лучшем раскладе 500 с небольшим. Проверенно на дальняке. В городском цикле не более 450 км.
#983 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 16 Май 2013 - 09:27
ну не знаю, как то за гранью фантастики 650, а уж тем более 700
Я в Telegram - @rasto4nik
#984 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.
Отправлено 16 Май 2013 - 21:50
у меня бака хватает на 670 км приблизительно по трасе со средней скоростью 95км/ч
#985 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 17 Май 2013 - 07:17
95 по трассе - это достаточно экономичный режим. У меня тоже при поездке в Абхазию средний расход получился 5,3 литра. Но... это не показатель. В смешанном, а тем более городском режиме аппетиты у неё весьма возрастают до 7-7,5 литров. Вот на 6,5-7 я бы и стал ориентироваться.
#986 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Ковыряние в атомобильных железках, дача, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Vectra B, Agila 1,2 2001
Отправлено 19 Май 2013 - 10:49
Всем привет. Вопрос такой. Как определить тип корда, стальной или капроновый? Не разрезая покрышку.
#987 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Май 2013 - 17:42
Ты винил с хевиметаллом тестируешь? Офигеть задачки!.Что пишут производители на покрышках гуглИл?
#988 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
  • Интересы:фотография
  • Автомобиль: Zafira 1.8 08MT5 Enjoy+
Отправлено 20 Май 2013 - 11:47
у меня получается 7,5 литров на сотню в смешанном.
#989 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
Отправлено 20 Май 2013 - 18:48
Гуглил. Они там пишут много чего, но нужного нет.
#990 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Май 2013 - 19:08
Три минуты поиска дали:
- Особенности конструкции фиксируются на бортах соответствующими надписями о числе слоев брекера и каркаса, а также о материале корда. Например надписи TREAD PLIES: 2 POLYESTER CORD + 2 STEEL CORD + 1 NYLON CORD означают, что брекер шины состоит из 2 слоев полиэстера + 2 слоев металлокорда + 1 слоя нейлонового корда, надпись SIDEWALL означает из скольких слоев состоит каркас (в частности, боковины), может встречаться также RAYON - вискозный корд.
Не?
#991 Lunonna
Lunonna
  • Автомобиль: опель агила
Отправлено 20 Май 2013 - 22:38
Привет всем. агиловоды подскажите пожалуйста, почему после переборки дифференциала, поездив немного выбило скорость и машина перестала ехать. скоростя рычагом все вроди включаются , а когда сципление отпускаешь шум в коробке и такое ощущение как-будто скоростя недовключются. Разобрали коробку заново вроди все стоит наместе, поставили опять ее на место- поехала . Через час повторилось все тоже самое. помогите кто может.
#992 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 21 Май 2013 - 01:13
FotoNN, а в городском?
#993 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
Отправлено 21 Май 2013 - 06:30
В городском 8.5, если с кондеем и пробками - 9.5-10.
#994 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Май 2013 - 06:44
Цитата(Lunonna @ 20.5.2013, 23:38) Просмотр сообщения
.. почему после переборки дифференциала...
Привет. Твои проблемы решаются только на месте, специалистом по мкпп. Ищи у себя в городе. Ничего путного здесь, кроме "смазать тросы кулисы", тебе не посоветуют. Тут на форуме эту коробку разбирали 2-3 раза. Таких траблов небыло.
Заполни полностью профиль.
#995 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 21 Май 2013 - 20:51
Ура! Купил магнитолу! Kenwood kmm-157. И сразу же проблема( Магнитола не сохраняет настройки и не включается при вынутом ключе зажигания( Это особенность подключения магнитолы в агиле или бракованная магнитола?
#996 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
Отправлено 21 Май 2013 - 22:19
Это подключили так - я уж не помню как себе делал, но нужно подключить питание(вроде красный или желтый провод) напрямую, а не в цепь в замком зажигания. Тогда настройки будут сохраняться и можно будет врубать мафон без ключа.
#997 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
Отправлено 22 Май 2013 - 19:47
Не?
Я прошу ссылку на эту информацию.
#998 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Май 2013 - 20:46
Веня, только благодаря твоему волшебному слову : http://amastercar.ru...el_tire_2.shtml 13пункт.
1. Заполни, прошу, профиль (местонахождение)
2. Если не секрет, за что в яндексе забанили?
3. Последние пару дней заглядывал на покрышки попутных авто. На них у всех присутствую слова "STEEL или NYLON"
Сообщение отредактировал roma48: 22 Май 2013 - 20:48
#999 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 23 Май 2013 - 23:09
вот на каждом форуме абсолютно, есть такой человек как roma48. он абсолютно все знает по теме, он уже на форуме очень давно и его так достали все, что он отвечает, но с такой плохо скрываемой иронией и сарказмом...
Так а по теме, какое масло нужно лить в мотор на агиле? У меня пробег 240000 км. Я понимаю, что полусинтетическое, но какой вязкости и какой марки?
#1000 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Май 2013 - 06:22
Bambura,,моя сервисная книжка указывает на Mobil 1 5w40.
Про иронию.. .Стараюсь отвечать на все вопросы в ветке про Агилу. Не полностью заполненый профиль - пренебрежение к соконфетникам. Рассчитываете на Уважение - Уважайте других!
Сообщение отредактировал roma48: 24 Май 2013 - 08:09
