Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1021 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Ковыряние в атомобильных железках, дача, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Vectra B, Agila 1,2 2001
Отправлено 27 Май 2013 - 10:48
Цитата(roma48 @ 27.5.2013, 6:21) Просмотр сообщения
veniamin, , обороты могут просаживаться по ряду причин. Вот, что первое вспоминаю:
1. Включается вентилятор и просаживает генератор. Тот тормозит мотор.
2. Бензин
3. Свечи
4. Общее состояние мотора? У кого-то сетка маслоприёмника была в гуане. У кого-то давление масла в коленвалу кончалось...
Педалями ошибки проверял? "Чек" не заклеен?
Подпиши в профиле, какая агила.
Отвечаю по порядку с последнего пункта.
1. В профиле дописал какая Агила. "Чек", точно не заклеен, педалями ошибки пока не проверял.
Общее, визуальное состояние мотора- удовлетворительное.Про сетку маслоприёмника и давление масла в коленвалу сказать не могу - всё это стоит внутри мотора.
2. Бензин- если жена не едит далеко, заправляем в одном месте.
3. Про свечи я знаю, что они либо работают, либо нет. Двигатель на холостых оборотах работает ровно,
4. Контролька(красный чайник) начинает подмигивать ещё до того, как включается вентилятор
Вот такие дела.
#1022 Sergey_
Отправлено 27 Май 2013 - 11:52
Цитата(valli @ 27.5.2013, 11:27) Просмотр сообщения
Подскажите пожалуйста, за что отвечает эта трубка?
Можно ее временно замотать изолентой?
Можно, но только временно. Дело в том, что масло через трещину будет попадать на клеевой слой изоленты и через некоторое время она может отвалиться.
#1023 Алексей.Казань
Алексей.Казань
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: agila 1.2
Отправлено 27 Май 2013 - 12:33
я лечу это заменой масла с фильтром
Сообщение отредактировал Алексей.Казань: 27 Май 2013 - 12:33
Нахожусь в прекрасном возрасте: и...могу, и...хочу, и...знаю как!
#1024 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 27 Май 2013 - 13:28
Временно замотал этот шланчик лентой сырой резины. Завел двигатель, через минуту, полторы обороты резко упали на хх, чего раньше не замечал!
Раньше, с порванной трубкой, обороты падали, но плавно-плавно и еле заметно. Спасибо всем за помощь!
#1025 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Май 2013 - 13:39
раз мелкая была порвана, то неудивительно, что обороты упали, чрез дыру шел подсос лишнего воздуха. резиной не надо, хватит изоленты. надолго.
Сообщение отредактировал fotonplus: 27 Май 2013 - 13:54
#1026 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Май 2013 - 13:53
Цитата(Mak$ @ 27.5.2013, 11:22) Просмотр сообщения
fotonplus, может я и не прав. Но по моему обе трубки идут во впускной коллектор и служат для "отсоса" картерных газов, только толстая идет до дроссельной заслонки, а тонкая за ней (сразу во впускной коллектор). По тонкой картерные газы поступают в коллектор на ХХ (т.к. дроссельная заслонка закрыта, и разрежение через толстый шланг меньше чем через тонкий), а при движении дроссельная заслонка открывается и разрежение через толстый шланг увеличивается (так-же как и количество картерных газов).
не прав! обычная школьная физика: до заслонки у тебя будет всегда выше давление чем за заслонкой, разряжение создается за заслонкой, а перед ней давление атмосферное практически. вот только разница давлений на закрытой заслонке будет гораздо больше чем на открытой. вакуума в картере создаваться не должно. Система ВЕНТИЛЯЦИИ картера, как вентиляция помещения: есть приточная линия(чистый воздух после фильтра, причем учтенный ДМРВ) и вытяжка (засасывается цилиндрами). у valli лопнувший шланг подавал в картер неучтенный воздух, отсюда неровный ХХ.
Сообщение отредактировал fotonplus: 28 Май 2013 - 08:55
#1027 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 28 Май 2013 - 08:13
Ребята, подскажите. Болт который крепит шаровый шток к ступице, какой он там стоит? Тело болта от шляпки и до резьбы с утолщением или ровное все до резьбы? Подозреваю что мне воткнули какой-то левый болт, так-как поставили простой болт под рожковый ключ, а со стороны резьбы еще гайку навернули.
Если у кого валяется, скиньте скрин болтика.
#1028 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Май 2013 - 09:18
на сколько помню болт там обычный. вроде как м8. раз у тебя там с гайкой, значит он тоньше или резьбу сорвали в кулаке
#1029 Sergey_
Отправлено 28 Май 2013 - 10:31
Не совсем так, поскольку перед заслонкой есть еще воздушный фильтр. Поэтому давление перед заслонкой даже на ХХ немного ниже атмосферного.
Совершенно верно.
Неверно.
При исправной системе вентиляции картера и неубитых поршневых кольцах давление в картере должно быть НИЖЕ атмосферного. Это нужно, чтобы исключить выдавливание масла.
Ничего подобного!!! Никакого "притока свежего воздуха в картер" не должно быть.
Смысл установки двух трубок заключается в другом.
На ХХ во впускном коллекторе (после ДЗ) разрежение высокое, а прорыв газов из цилиндров мал. Поэтому отсос картерных газов идет через тонкую трубку.
На повышенных оборотах ДЗ открывается, разрежение после ДЗ снижается, а количество картерных газов увеличивается. Сечения тонкой трубки оказывается недостаточно для отсоса газов из картера. Но одновременно повышается разрежение перед ДЗ, и в работу вступает толстая трубка.
Не в картер, а во впускной коллектор.
#1030 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Май 2013 - 08:39
ок, немного ниже, назовем эту разницу "дельтой"- разность давлений на фоздушном фильтре.
Неверно.
для исключения выдавливания служат сальники. ниже? строго говоря да - на величину "дельта", что почти равно атмосферному давлению.
полная ерунда! читайте литературу. а лучше еще физику про давления и потоки жидкостей и газов.
да в коллектор, описался
#1031 Sergey_
Отправлено 29 Май 2013 - 13:53
только почему-то при забитой картерной вентиляции никакие сальники и прокладки не могут удержать масло от протечки smile.gif И даже при выводе патрубка картерной вентиляции под машину (т.е. при нулевом избыточном давлении) - все равно не держат smile.gif
Могу дать Вам тот же совет. А также совет учить матчасть.
А если Вы знаток в "давлениях и потоках жидкостей и газов" - задумайтесь над двумя вопросами:
1. Почему на некоторых старых моторах канал картерной вентиляции всего один, но в нем установлен регулирующий золотник? Как же они работают без "притока свежего воздуха"?
2. Почему "подводящий" и "отводящий" (по Вашей теории) шланги присоединены к клапанной крышке рядом друг с другом? Ведь тогда поступивший свежий воздух тут же отсасывается, не успев "проветрить" картер...
#1032 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Май 2013 - 15:23
Цитата(Sergey_ @ 29.5.2013, 14:53) Просмотр сообщения
только почему-то при забитой картерной вентиляции...
приехали...мы про исправный двигатель или про усратый? "как работает вентиляция при наличии дыры в 3 цилиндре..." вы гений автомобилестроения. я учу матчасть. тема закрыта. или перенесется во флудильню.
#1033 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Agila 1.0, 2002г.в., Z10XE
Отправлено 01 Июнь 2013 - 16:17
всем привет, у меня такая проблемка, простояла моя агилка где-то примерно месяц, примерно недели две простояла на ручнике, сегодня завел, попытался выехать ж..ой вперед, а она не едет, задние колеса не крутятся, вот я и думаю, была-бы зима было-бы понятно, но сейчас-то лето! Я не спец по машинам и что это такое и как это лечить ума не прилажу! Помогите плиз, всем спасибо! flag.gif
#1034 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 01 Июнь 2013 - 17:18
постучать по барабанам, так легонечко. без фанатизма. smile.gif должно сработать.
p.s. на ручник практически никогда не ставлю, только на передачу.
Сообщение отредактировал Rasto4nik: 01 Июнь 2013 - 17:19
Я в Telegram - @rasto4nik
#1035 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 01 Июнь 2013 - 18:56
Спасибо, попробуем, тоже ставлю на передачу, но бывает на ручник и забываю! blink.gif А почему там все прилипло? не зима вроде! ai.gif
#1036 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 03 Июнь 2013 - 09:28
ставил наверно в дождь(или лужа), колодки тупо приржавели
#1037 Алексей.Казань
Алексей.Казань
  • Cообщений: 52
Отправлено 03 Июнь 2013 - 20:36
как говорится, прикипели.
#1038 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
Отправлено 05 Июнь 2013 - 23:09
Всем здрасти. Проехал тут вчера на Агиле жены после смены масла и замены датчика давления. А перед этим я читал, что должен загореться чек и потом его надо стирать сканером. Короче, ничего не загорелось.
Методом педалирования проверил на ошибки - тоже всё нормально. А сегодня решил ей показать как самой считывать ошибки и обнаружил одну. Получилась ошибка Р 0136. По Агиле кодов ошибок у меня нет, есть для Вектры, по этой кодировке получается, что неисправен датчик кислорода 2 (банк 1). Может кто знает, подходит код от Вектры к Агиле? И где искать этот датчик на Агиле. Я, естественно, задал в строке поиска "датчик кислорода" меня переместили к бывалым агиловодам, а там 52 страницы. Может у кого память хорошая и он, не углубляясь в дебри, сразу ткнёт меня носом в нужное место.
Буду признателен.
#1039 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 06 Июнь 2013 - 07:16
veniamin, вот коды ошибок для агилы
http://forum.opel-cl...showtopic=20166
#1040 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 06 Июнь 2013 - 17:43
на заправку ездил?может лямба зонд накрылся от оВнЕнОгО бензина?
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
    Ahrefs (1)
