Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1241 Aerofeev
Aerofeev
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel Agila 2002г, 1.0 МТ
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:42
Сегодня нашел время, почистил форсунки, дросельную заслонку, картер (грязи там было нереально много, как будто на сосновых опилках ездили, дросельная заслонка была очень грязная только снизу, настолько, что Хай гир с первого раза не очистил полностью, пришлось около 10 минут чистить кисточкой, свечи в идеальном состоянии, но стояли какие то наши, поставил хорошие иностранные двухэлектродные, ибо такие советует каталог, все посторонние шумы ушли, движок работает четко и отзывчиво, душа радуется)))
А по расходу около 10 литров с прогревами, сегодня ездил в Самару и обратно, всего 200км бензина ушло 14 литров, помоему нормально, про расход можно забыть,
осталось только разобраться с тугим включением передач, но это подождет пару недель)
#1242 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 12 Февраль 2014 - 06:47
Смотря что тугое=D у меня 1я зимой туго включается задняя тоже через раз...
а так в факе есть тема по чистки тросиков,удачи!
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1243 Aerofeev
Aerofeev
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 Февраль 2014 - 18:10
ВО-ВО в минус 30-35 очень плохо включаются первая и вторая, это из-за замершего масла я так понимаю?
#1244 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 13 Февраль 2014 - 18:13
Незнаю у меня даже при -20 плохо включается,если будет -30 боюсь придется,руки качать rolleyes.gif
но после прогрева все норм..
89997108283
#1245 Aerofeev
Aerofeev
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:06
А могли за 2-2.5 года пока машина стояла тросики заржаветь? я думаю лишним не будет почистить))
#1246 Aerofeev
Aerofeev
  • Cообщений: 27
Отправлено 15 Март 2014 - 08:34
Всем привет, опять проблема, где то на форуме раньше читал про такое, но сейчас не нашел, завожу машину,все нирм, как только прогревается до рабочей температуры, загорается машинка с ключом, и начинают плавать обороты, и запах тухлый какой то. Но это все не всегда, бывает все норм) куда копать?
#1247 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 15 Март 2014 - 15:39
Читай ошибки методом педалей,об этом в faq есть,откуда запах?Из трубы?Машинка с ключиком что-то где то с проводкой,или еще что..Читай ошибки во общем
89997108283
#1248 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 15 Март 2014 - 16:32
Aerofeev, а запах из выхлопной?)
#1249 Aerofeev
Aerofeev
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 Март 2014 - 09:03
Не понятно, скорее всего да, все, разобрался с проблемой, катушка зажигания пробивала, попала вода туда, а у нас в Тольятти за бортом минус, после того, как машина постоит, вода замерзает, и все работает нормально, когда движок нагревается,, вода разтапливается, и начинает пробивать.
#1250 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 22 Март 2014 - 09:19
во,во,у меня похожая ситуация была,холостые плавают малех,какую катушку покупал?
89997108283
#1251 Aerofeev
Aerofeev
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 Март 2014 - 10:11
Никакую не покупал, пока сухо, все нормально, если дальше будет беспокоить, придется задуматься)
Да да, холостые плавать начинают, сначала грешил на прокладку, думал прохудилась где то, и тосол в цилиндр попадает, типо пока холодная, давление не такое, все норм, а как нагреется, давлением прошибает, а потом меня из лужи окатили , и сразу машинка загорелась, потом поэкперементировал, и выявил косяк)
#1252 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 23 Март 2014 - 13:03
У меня холостые плавают, когда включен обогрев заднего стекла, фары и противотуманки. Плавают в пределах 900-1200. По-моему это нормально.
#1253 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 23 Март 2014 - 16:00
нет,это не нормально,возможно проблемы с геной
и мы как бэ не про плавание говорим,а про,отключение одного из цилиндров..
Сообщение отредактировал pashar: 23 Март 2014 - 16:00
89997108283
#1254 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 31 Март 2014 - 11:46
парни, у меня третий год машина и вот уже третий раз меняю ДПКВ. что за ерунда? почему так быстро и часто вылетает?
Я в Telegram - @rasto4nik
#1255 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 31 Март 2014 - 13:02
Купи новый.
#1256 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 31 Март 2014 - 15:17
roma48, не, ну это само собой. просто я имел ввиду у всех ли так вылетает? может в электроцепи какая-то хрень "помогает" убивать ДПКВ? и кстати, у кого какой конторы этот датчик? может бош стоит попробовать?
#1257 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 31 Март 2014 - 19:23
когда вынимаешь он чистый?одной и тойже фирмы покупал?
89997108283
#1258 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 31 Март 2014 - 19:26
pashar, Он конечно не чистый. Гавнище присутствует. Тем более внутри у него магнит есть. И опилки он собирает. Я менял один раз. Тут писал какой. Не помню.
#1259 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 31 Март 2014 - 19:42
как вариант предлагаю взять подороже хотя хз,хз
89997108283
#1260 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 01 Апрель 2014 - 12:15
pashar, да, чистый. ну если масло не в счёт. никакой мелкой стружки. купил на сей раз дороже. посмотрим сколько протянет.
