Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1641 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 22:32
А если задний, то открываем багажник, откручиваем два винта крепления, снимаем стеклышко, и меняем лампу
Тракторист со стажем.
#1642 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 13:33
Доброго времени суток. Люди добрые подскажите. Кто менял хоть раз кореной( задний) сальник коленвала и где подвоха ждать?
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#1643 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 18:37
Пока ждал ответа, уже сменил сальник, спасибо всем.
#1644 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 13:55
че сложно?я так понял это у коробки который?я менял ток у шкива
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1645 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 18:15
Скидываем коробас, снимаем корзину, диск сцепления и находится прям за маховиком и все он наш)))
#1646 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 14:12
Всем привет. Подскажите по педалям ошибка получается 1613 - в расшифровках таковой нет.... Может кто подскажет что это может быть?
#1647 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 14:37
Не помню такого кода. Есть внутренние коды для каждой марки и модели. Мне они не известны.
Что не так с авто?
#1648 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 14:46
расход 10-11л на 100 км
#1649 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 18:53
AlexGooD, не скажу ничего умного. Не знаю.
#1650 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 20:11
#1651 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 03 Январь 2016 - 14:50
Всем привет! ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Подскажите такой вопрос... машина отстояла праздники дня 3... морозы были от -15 до -25... машина стояла на улице. Все бы ничего - завелась нормально - но холостые держаться на 1200 даже когда машина нормально прогрета. После глушишь, - опять заводишь они 750 и сразу начинают расти до 1200. Ошибок никаких нет. Подскажите где этот датчик температурный находится? Как понимаю он видимо вышел из строя?
#1652 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 09 Январь 2016 - 22:35
Похоже на узел дроссельной заслонки. Попробуйте его почистить, FAQ есть видео.
#1653 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Январь 2016 - 08:32
Т- датчики стоят в дмрв и на помпе. Вероятно акк разряжен. С него начни
#1654 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 11 Январь 2016 - 10:49
Дросельную заслонку чистил перед зимой
Аккум недавно ставил на зарядку погонять... чтобы плотность поднять перед марозами...
Кстати иногда нормально обороты падают... как глюк какойто...
Еще один момент заметил... на холостых оборотах загорается масло... как только поднимаешь обороты или ехать начинаешь то все нормально... (масло в норме проверял)
Сообщение отредактировал AlexGooD: 11 Январь 2016 - 10:52
#1655 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 11 Январь 2016 - 12:07
Это очень не полезно мотору. Заменить для начала датчик. Не поможет - чистить сетку. Про остальное страшно говорить.
#1656 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 11 Январь 2016 - 22:02
Сетка которая в поддоне? А сам датчик где стоит? Думаете там какая-нибудь хрень... типа стружки или еще чего?
#1657 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 11 Январь 2016 - 23:39
клапан на них бывает зависает и давление падает,с этим шутить не надо,самое верное мерить давление масла может эбу из за этого чудит
89997108283
#1658 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 12 Январь 2016 - 10:05
а где сам клапан находится? и как правильно мерять давление масла?
#1659 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 12 Январь 2016 - 14:31
Установи OPEL TIS или посмотри в каталогах elcats.
Бывших Опелеводов не бывает!
#1660 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 12 Январь 2016 - 14:57
выкручиваешь датчик давления масла,туда манометр,и смотришь давление на холостых и на оборотах
89997108283
