Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1661 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 12 Январь 2016 - 17:10
вот это датчик на агиле давления масла? http://joxi.ru/nAy8VEEfXwVNP2
Сообщение отредактировал AlexGooD: 12 Январь 2016 - 17:11
#1662 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Январь 2016 - 20:13
да. он
#1663 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 14 Январь 2016 - 22:13
Только добрался до машины.... заметил мокроту на фишке датчика давления масла... долез рукой....а там масло... завел машину ... присмотрелся с фонариком...а масло аж капает как из под крана... самое интересное с самой фишки где провод выходит!!! Это вообще реально? Как такое может быть? Главное не из под болта а из под фишки... может датчик лопнул...? Только получается что изнутри...
#1664 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Январь 2016 - 08:15
Цитата(AlexGooD @ 14.1.2016, 22:13) Просмотр сообщения
..с самой фишки где провод выходит!...
У меня два раза именно так и было.
#1665 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 15 Январь 2016 - 09:28
..я так понимаю только замена.... там внутри датчика я так понимаю чтото типа клапона стоит..... он просто стал пускать - вот и выдавливает через фишку...
#1666 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 15 Январь 2016 - 12:06
у меня на опеле так было,шутить не надо может очень сильно полится,а там коллектор рядом,пожар,и все датчик стоит 300 рублей...на пассате сейчас тоже так было,через разъем бьет,соответсвенно давление падает
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1667 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 17 Январь 2016 - 21:31
Вопрос на засыпку: переваривал заднюю банку... прогнила, - мне ее просто обвернули новым листом железа... внутри возможно что и посыпалось, - но тяга вроде таже... машина вроде не тупит...
Спец один правда сказал что немного она у меня туповата - типа реще должна быть...
Так как расход сейчас 10 на 100 и заменено все что только можно и лямбды и расходомер и свечи и распылители проверены - но ничего так и не помогло.
Отсюда вопрос - могла ли както задняя банка повлиять на сам расход топлива если там эти соты частично прогнили и посыпались? Кто что скажет из своего опыта?
#1668 Sergey_
Отправлено 18 Январь 2016 - 00:20
AlexGooD,
с одной стороны, если проходное сечение выпуска уменьшилось - дополнительное сопротивление действительно будет "придушивать" двигатель на высоких оборотах.
С другой стороны, субьективные ощущения, пусть даже "спеца" - это слишком неточный инструмент. Например, хорошо известно, что машина без шумоизоляции и с прогоревшим глушителем субьективно кажется более динамичной, хотя секундомер этого не подтверждает.
#1669 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 18 Январь 2016 - 13:00
а как он понял:?ты его катал?)) я смотря какая зима,помоему нормальный расход)
89997108283
#1670 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 18 Январь 2016 - 15:51
Он сам катался на ней несколько раз... специалист хороший... комп подключал и катался...
Сказал что для 1.2 машинка должна быть пошустрее.
Еще кстати обороты немного плавают... ровно-ровно... потом раз перепад еще ниже и опять выравниваются... и так постоянно... может тут тоже связь...
По расходу самое интересное что он у меня и по теплу был точно такой же...
#1671 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Январь 2016 - 16:14
Подсос воздуха. Как вокруг впускного коллектора, так и вакуумника тормозов.
#1672 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 18 Январь 2016 - 20:54
Впускной коллектор там что может быть? Прокладка между ним и головой менялась при переборке мотора.
А вакуумник тормозов где находится?
#1673 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Январь 2016 - 10:49
А сочленение коллектора и дросселя не в счёт?
Вакуумный усилитель обычно стоит под главным тормозным цилиндром, на котором стоит бачок с тормозной жидкостью.
Сообщение отредактировал roma48: 19 Январь 2016 - 10:50
#1674 Sergey_
Отправлено 19 Январь 2016 - 11:18
AlexGooD, напоминаю о Правилах форума:
Предупреждение:
На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
#1675 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 19 Январь 2016 - 16:04
Подскажите, задняя боковая панель, там где маленькое окошко, трудно снимается? И снимается ли вообще? Надо снять и выправить небольшую вмятинку.
#1676 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 19 Январь 2016 - 16:32
Снимается! Я снимал: надо опустить сидушку, - она цельная идет большой кусок пластика. От резинки багажника до резинок боковой двери. Снимается минут за 5
#1677 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Январь 2016 - 19:32
Не надо самому, поверь. Есть конторы, что без покраски выпрямляют впуклости (вмятины). Поговори с ними. Некоторые из них за недорого делают - не подкопаешься.
#1678 laki32
laki32
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 19 Январь 2016 - 20:21
Привет, помогите разобраться может ли датчик темп.охл. жид. двухконтактный идти сразу и на мозги и на стрелку всервисе облазили все и сверху и снизу одноконтактного ненашли двигатель z12xer 1.2литра.
#1679 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 19 Январь 2016 - 23:09
да это единственный температурный датчик
89997108283
#1680 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 20 Январь 2016 - 09:02
У меня тоже Z12XE но на сколько проводов не помню. Постараюсь сегодня не забыть посмотреть - потом отпишусь!
