Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1681 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 20 Январь 2016 - 18:50
да у меня тоже двухконтактный!
#1682 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 13 Февраль 2016 - 12:50
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой фирмы и с какими характеристиками лучше брать аккумулятор для Agila 1.2 Z12XE
#1683 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 14 Февраль 2016 - 16:49
у мя стоит моретти толи 45 толи 55ампч ,норм в любые морозы,чем больше тем лучше главное что бы в площадку помещалось и полярность правильная
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1684 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Февраль 2016 - 19:49
Цитата(AlexGooD @ 13.2.2016, 12:50) Просмотр сообщения
.. какой фирмы и с какими характеристиками лучше брать аккумулятор для Agila 1.2 Z12XE...
Прошу Очень. Потрудитесь опубликовать здесь список аккумуляторов доступных Вам и подходящих по габаритам, полярности и ёмкости. Исходите из Рекомендуемой ёмкости. 45А/h на моторы z10/z12. Я не рекомендую приобретать больше 55А/h.
#1685 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 15 Февраль 2016 - 14:33
Подскажу 3 варианта:
1) По каталогу. В любом магазине. торгующем АКБ. 2) Если в интернет-магазине - у менеджера. 3) ya.ru: "подбор АКБ по марке авто". Производитель - на любителя или по тестам в автомобильных изданиях.
Бывших Опелеводов не бывает!
#1686 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Opel AGILA 1.0 Z10xe 2000г.в.
  • Автомобиль: Opel AGILA 1.0 Z10xe, 2000
Отправлено 22 Февраль 2016 - 10:59
Доброго дня...может уже кто спрашивал...тогда соррри...суть вопроса....что бы заменить топливный насос,нужно снимать бак или можно обойтись технологическим лючком под задним диваном?
BURN
#1687 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 Февраль 2016 - 11:23
и ещё ...кто то пробовал менять обычные лампы головного света на светодиодные?
Сообщение отредактировал Георгий 70: 22 Февраль 2016 - 11:31
BURN
#1688 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 22 Февраль 2016 - 18:59
нет,только бак снимать,головного это ближний?херня все это,лучше h4 хорошего производителя нет
89997108283
#1689 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Ковыряние в атомобильных железках, дача, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Vectra B, Agila 1,2 2001
Отправлено 22 Февраль 2016 - 22:22
Не нашёл нужную тему, спрашиваю здесь.
Приветствую!
Вот этот цилиндрик, который вставлен в пробку топливного бака, в который, в свою очередь, вставляется ключ зажигания, почему-то периодически вытаскивается вместе с ключом. Вытаскивается вместе с требухой
Вопрос. Ремонтируется ли это или нужно менять? Тогда придётся ещё один ключ носить.
#1690 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 24 Февраль 2016 - 12:51
Всем привет! Подскажите как правильно подвести задние колодки (они барабанные). Заменил на новые, все вроде правильно, а ручника никакого....
#1691 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 25 Февраль 2016 - 16:16
Если все правильно, то нажимаешь на педаль тормоза раз 10-15, должен услышать щелчки регулятора, а ручник надо регулировать отдельно из салона.
Тракторист со стажем.
#1692 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:42
ослабить ручник, поменять колодки на правой и левой стороне, предварительно подкрутив автомат разведения поближе, поставить барабаны, понажимать на тормоз(раз 10-15) пока не перестанет щелкать, отрегулировать ручник.
#1693 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 29 Февраль 2016 - 15:54
Вопрос по коробке: иногда плохо включается первая и задняя, на третей иногда включение с каким то непонятным хрустом. Тросы нормальные, масло хорошее, уровень как положено, - в чем может быть беда? Может где-нибудь есть фото отчет по переборке коробки?
#1694 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 29 Февраль 2016 - 21:17
Зайди на FAQ там есть тема с картинками "Ремонт шарнира рычага, чистка тросиков привода КПП" (страница 2).
#1695 Sergey_
Отправлено 29 Февраль 2016 - 22:10
Если при заглушенном двигателе все передачи включаются нормально, то как вариант - неполное размыкание сцепления.
#1696 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 04 Март 2016 - 14:08
не могли бы вы скинуть прямую ссылку, а то я после операции чтото теряюсь на форуме....
Сообщение отредактировал AlexGooD: 04 Март 2016 - 14:08
#1697 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 04 Март 2016 - 21:47
Да легко smile.gif http://forum.opel-cl...?showtopic=8752
#1698 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 10 Март 2016 - 20:02
всё!!! начали практически все передачи с хрустом включаться и некоторые недовключаться ai.gif
Буду в субботу чтото пробовать делать по вариантам из FAQ.... иначе попадаю на коробку (((
#1699 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 11 Март 2016 - 11:05
Посмотри здесь.
http://forum.opel-cl...howtopic=111147
А как передачи выключаются? Если надо с усилием вырывать, то рекомендую заняться регулировкой троса сцепления. Мне помогло.
#1700 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 12 Март 2016 - 10:39
немного люфт у рычага есть когда вверх/вниз его тянешь...
есть решение вот в этой теме:
http://forum.opel-cl...p...st&p=420986
только не могу понять проставка вырезанная из бутылки под рычаг ставиться или сверху на него надевается?
