Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1701 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Март 2016 - 00:17
Не знаю как ты прочитал мною указаную ветку, но вкратце повторю.
У меня начались плохо включаться задняя, потом первая, потом вторая передачи.
Дошло до того, что задняя передача начала клинить, я её не мог на заведёном моторе выключить. Дошло до того, что я просто сломал трос переключения передач (дорогая штука!!)
Простой регулировкой длины троса сцепления я сейчас забыл эти проблемы.
Если машина НЕ заведённая, как переключаються передачи?
Сними акумулятор и площадку на которой он стоит - кажись 8 болтов + 2 болта сбоку( в сторону мотора), на которых крепится кабеля, релюшки и фиг знаю что - уже забыл. Тогда ты будешь иметь свободный доступ к тросу сцепления, И ЕСЛИ уж понадобится к тросам (тягам) переключения передач.
На тросе сцепления ты сможешь регулировкой укоротить/ удлинить сам трос. Совет - пролей той же ВДэшкой ту регулировочную финдиклюшку с пружиной, почить резьбу от ржавчины. Второе - замерь хотя бы простой линейкой положение этой фидиклюшки, хотя бы до конца троса - это что бы всегда вернуться на исходную. Я бы укоротил бы на твоём месте на 1 СМ для начала
Крутишь зафиксировав трос ключём КАЖЕТЬСЯ на восемь, но это сам узнаешь.
Гайку на мажете можешь не трогать - она как оказалось пустой атрап.
Немного неудобно, что аку снято и естественно мотор не заведён, поэтому эту финдиклюшку снашала прокрути по всей резьбе троса, что бы резьба очистилась. Потом ты сможешь не снимая аку регулировать длину троса.
Удачи, я думаю не надо отчаиваться
#1702 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 13 Март 2016 - 18:09
Кстати! Вопрос! Есть такая фирма немецкая MAPCO, в настоящее время на нашем рынке появилось много запчастей этой фирмы, но сведения о ней самые противоречивые, одни пишут что фирма хорошая и сама производит запчасти и ориентирована на немецкий рынок, с соответствующим качеством, другие, что это упаковщик и в коробке может быть что угодно. К тому же на просторах тырнета есть явно левые рекламные сайты, что тоже сильно настораживает. Можешь что-то подсказать по поводу этой фирмы?
Тракторист со стажем.
#1703 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Март 2016 - 18:28
я сдаюс бог
Ничего не могу сказать. Сам имел некоторые запчасти от Мапко. Тоже рылся в интЫрнете. Могу подтвердить твои слова - противоречивые рецензии. И я сделал себе вывод, что если и покупать, то цена должна быть на порядок ниже в сравнении с лидерами, как АТЕ, Бош, ТРВ и так далее.
Эту фирму покупал только в ебэй, потому что иногда цены были в пределах 1 (одног) евро.
Я сам постоянно борюся с искушением - купить дешевле или качественнее.
#1704 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 14 Март 2016 - 14:16
всем привет... Тросики коробки прогнал WD40 пока из салона капли не показались. Стало гораздо помягче, но постепенно становится туже. Я так понимаю ВД пересыхает чтоли? Чем еще можно смазать тросики, так чтобы и смазка держалась и морозом не прихватило?
#1705 Sergey_
Отправлено 14 Март 2016 - 16:26
WD-40 - это, в первую очередь, водовытесняющее средство (WD = Water Displacement). В качестве смазки оно пригодно "на один раз" - например, открутить заржавевшую гайку, но никак не для постоянной эксплуатации.
А что в книжках написано?
#1706 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Март 2016 - 16:49
Цитата(AlexGooD @ 12.3.2016, 10:39) Просмотр сообщения
немного люфт у рычага есть когда вверх/вниз его тянешь...
есть решение вот в этой теме:
http://forum.opel-cl...p...st&p=420986
только не могу понять проставка вырезанная из бутылки под рычаг ставиться или сверху на него надевается?
и сверху ставил и снизу, ЕПМНИ
вд - впитывает воду как тормозуха, хорошо проникает, но потом ускоряет корозию(из-за влаги) и прочие негативные моменты, это НЕ СМАЗКА!
Раз в год промазываю моторным маслом, силиконовой из балончика проще, но тогда где-то 2 раза в год приходится прогонять
#1707 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 14 Март 2016 - 17:12
Смажь графиткой.
#1708 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 14 Март 2016 - 22:21
я тоже к этому пришел.... решил графитовой из шприца и прогонять....
#1709 Алексей45
Алексей45
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: AGILA
Отправлено 15 Март 2016 - 20:05
вечер добрый! Сегодня после работы ставил машинку, сдавал задом и при вывернутых колёсах появился звук (тонкий гул) я так понимаю с рулевой рейки. Выключил зажигание, включил звук не пропал(похоже на жужжание моторчика). Пройдёт ли он , насколько опасно?
Заранее спасибо
#1710 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 15 Март 2016 - 21:21
Может жужжать печка, электровентиятор радиатора (если у вас он есть), электроусилитель руля, который находится снизу приборки, над рулевой колонкой. Если это он, то это совсем не хорошо.....
Сообщение отредактировал Old_Fill: 15 Март 2016 - 21:40
#1711 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 19 Март 2016 - 15:40
Подскажите где находится датчик холостого хода в Opel Agila 1.2 Z12XE ?
#1712 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Март 2016 - 16:28
А такое бывает?
#1713 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 19 Март 2016 - 17:50
а как тогда и чем там холостой ход регулируется???
#1714 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Март 2016 - 20:05
Не знаю. Не беспокоило. Обычно - подсос воздуха (при исправной электронике) причина "гуляний" ХХ.
Попробуй дроссель почистить. Что по ошибкам?
Сообщение отредактировал roma48: 19 Март 2016 - 20:06
#1715 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 19 Март 2016 - 21:52
датчика холостого хода нет на этих двигателях,он регулируется исключительно положением дросельной заслонки,в чем проблема с холостым:?набор самый простой,проверяем свечи,катушку,форсунки,егр,все впринцыпе,основные причины
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1716 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 19 Март 2016 - 22:39
Холостые немного плавают периодически... Как-будто проваливаются и потом опять назад... ну и таже проблема сохранилась - расход с 5 на 10 резко скаканул... Много кулибинов смотрело, много всего поменяли, а толку все нет bc.gif bc.gif bc.gif
#1717 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 20 Март 2016 - 11:02
плохие кулибины значит,у меня после капиталки тоже плавают но еле заметно,особенность полюбому,но в вашем случаи слушать надо,А что делали то?
89997108283
#1718 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 20 Март 2016 - 13:53
капиталка мотора, замена цепи, свечей, обоих лямбд, расходомера, проверка форсунок - все good, но расход прежний 10 на 100 км, а зимой и более... На выхлопной обернули заднюю банку... может и после этого что-то началось, но сразу не заметил... Теперь хз что делать? bc.gif bc.gif bc.gif
#1719 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Март 2016 - 09:54
Как вариант
- не правильно выставили фазы
- не штатные колёса
- ЕГР
- не контролируемый подсос воздуха.
В тему:
Сотрудник (инженер по ремонту ксероксов) за 4 года эксплуатации нового авто ни разу не менял моторное масло. Только фильтр. Один раз. Объясняет сеё малым пробегом. Спорить с ним нет желания. На прошлом его авто было так же.
#1720 dmin05
dmin05
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel Agila A 1.012v/Z10XE
Отправлено 21 Март 2016 - 17:06
у меня было,что на холостом потряхивало двигатель.вылечилось заменой свечей на оригинальные GM.
