Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1721 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 22 Март 2016 - 17:52
Начните с ошибок двигателя. Есть такие? Что выдает "педальная" диагностика? Капиталка мотора - что делали именно?
Бывших Опелеводов не бывает!
#1722 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 22 Март 2016 - 21:42
Свечи заменены на новые оригинальные GM. Замена всех всевозможных прокладок, сальников, колпачков, цепи, притирка по новому клапанов, шлифовка головы. Педальная диагностика и компьютер ничего не выдают! Кстати а где ЕГР находится?
#1723 dmin05
dmin05
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel Agila A 1.012v/Z10XE
Отправлено 22 Март 2016 - 22:53
если диагностика не показывает ошибки EGR,то зачем его трогать.
#1724 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 22 Март 2016 - 23:05
просто для себя знать где он находится)))
#1725 dmin05
dmin05
  • Cообщений: 37
Отправлено 22 Март 2016 - 23:28
[attachmentid=128111]
#1726 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Март 2016 - 07:09
Цитата(AlexGooD @ 22.3.2016, 21:42) Просмотр сообщения
..Педальная диагностика и компьютер ничего не выдают! ..
А может ли выдать? Не "заклеен" ли Чек? Сними разъём с ДМРВ и покатайся (не страшно-можно). Ошибка на приборке выскочит? Читается?
#1727 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 23 Март 2016 - 10:51
По собственному опыту (правда у меня дизель). При неправильной работе клапана Чек не загорается, а загорается машинка с ключом, по этому при педалировании ошибок нет, БК тоже ее не выдает т.к. эта ошибка относится к разряду "Техобслуживание", сбросом ошибок сбрасывается, увидеть ее можно при диагностике (OP-COM) в разделе все ошибки.
Тракторист со стажем.
#1728 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Март 2016 - 21:48
Добрый вечер, форумчане!
Появились капли антифриза внизу, на стыке коробки и двигателя(( Осмотрел все патрубки подтеков нет, появилось подозрение, что подтекает в р-не клапана EGR. Вопрос, что там может подтекать?
Сама прокладка EGR или алюминиевая трубка?
#1729 dmin05
dmin05
  • Cообщений: 37
Отправлено 29 Март 2016 - 22:54
там вроде нечему капать,скорее где-то в другом месте,просто вниз стекает.помпу смотрел?
#1730 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 30 Март 2016 - 00:07
может из под егр подтекать,от помпы врятли дотечет,егр сверху видно,из по трубки течь не может а вот из под стыка егр и гбц может,ищи....
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1731 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Март 2016 - 08:07
Да, согласен, помпа с другой стороны. Опять все просмотрел, шланги не капают, но капелька антифриза висит на стыке двигателя и коробке. Скорее всего из-под егр капает, там вообще ничего не видно, т.к. стакан масляного фильтра мешает.
А признаки "умирания" егр - не вибрация двигателя на ХХ?
Думаю если его снимать, то нужно прокладку покупать и почистить его или лучше сражу менять?
#1732 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 30 Март 2016 - 11:02
Прокладку покупай. Пробуй чистить клапан, там нагар бывает.
#1733 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 30 Март 2016 - 12:30
только надо к импульсной машине подключать что бы он выходил туда сюда,иначе бессмыслено чистить
89997108283
#1734 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Март 2016 - 12:32
Т.е. клеммами с АКБ поставить-снять и при этом чистить?
#1735 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 30 Март 2016 - 19:36
Desmond-79, в смысле надо при чистке напругу на него подать и пощелкать им, чтобы разработать. еще бывает патрубки прогнивают, на которые шланги одеваются.
#1736 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 02 Апрель 2016 - 09:11
Я прокладку не покупал, а из паранита вырезал... она там небольшая и ничего сложного нет
#1737 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 02 Апрель 2016 - 23:25
Какие клипсы от автоваза подойдут вместо штатных для крепления подрылков передних? А то зимой оборвало всё.
Я в Telegram - @rasto4nik
#1738 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 03 Апрель 2016 - 14:30
А раньше на что крепил? На клипсах я тоже гонял.. толку от них никакого... Теперь только на саморезы или вообще без ничего....
#1739 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 04 Апрель 2016 - 14:04
газелевские клипсы от обшивки салона,они не только к подкрылкам подходят,что бы красиво было надо черные брать
89997108283
#1740 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 07 Апрель 2016 - 19:50
Всем привет. Народ спасайте. Машина на ходу заглохла и потом не хотела заводиться. Постояла немного и завелась еле-еле.
Загорелась ошибка:
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
Что может быть? Куда лезть?
