Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1741 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 07 Апрель 2016 - 19:58
очень распростроненная ошибка,1 лезть под машину проверить контакт2 купить новый датчик3 поставить его если 3 пункта сделаешь,как ласточка будет
находится грубо говоря недалеко от стартера,то есть сзади
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1742 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 07 Апрель 2016 - 20:49
Не совсем понял что куда и где? Типа найти этот датчик, проверить контакт и если таже шняга то заменить так? Знать бы как он выглядит... На сколько это страшно? Может ли это влиять на расход?
#1743 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 08 Апрель 2016 - 12:25
вроде нашел, он на одном болтике держится. Такой ввиде цилиндрика. Вопрос: Можно ли его както проверить? прозвонить? Он был замасленный какойто. Протерли, почистили и теперь машина вообще не заводится....
#1744 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 09 Апрель 2016 - 07:16
Сопротивление 950-970 Ом.
Но если не заводоться и с такой ошибкой, то меняй без экспериментов.
Возможно конечно что где то кабель перетёрлся или обломался.
Не знаю какая цена вопроса у вас, но здесь 10-30 €
Сообщение отредактировал Bilogirja: 09 Апрель 2016 - 07:16
#1745 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 09 Апрель 2016 - 14:53
Уже заказал вчера. Сегодня привезли. Поставил. Завелась с пол оборота. Может этот датчик както влиять на расход топлива?
Сообщение отредактировал AlexGooD: 09 Апрель 2016 - 14:54
#1746 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 09 Апрель 2016 - 18:55
чисто теоритически да
но вероятность 1%
очень сильно влиют датчики которые за смесь отвечают
лямбда зонд
дмрв
форсунки
89997108283
#1747 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 09 Апрель 2016 - 21:28
все это меняно кроме форсунок... хз тогда в чем еще может быть беда... ну посмотрю что сейчас будет после замены этого датчика...
#1748 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 12 Апрель 2016 - 18:59
ребят а при неисправном датчике положения коленвала,бензонасос работает?
89997108283
#1749 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 12 Апрель 2016 - 19:09
Работает. У меня когда этот датчик накрылся, а я пытался завести машину, то обратил внимание что не жужжит бензонасос. Просто давление было уже нагнано, поэтому и не жужжал. Минут пять паузы и он снова работал.
#1750 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 12 Апрель 2016 - 19:42
блин,а у меня датчик ошибку показывает,машина не заводится просто заглушили,ушли потом не завелась...бензонасос вообще не набирает давление
89997108283
#1751 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 12 Апрель 2016 - 19:59
Ну мне в этом плане повезло. Машина как то не завелась, покурил минуты три - завелась. Поехал к магазину купить масло(собирался менять), из магазина выхожу, опять не заводится. Потом все-же завелась, я приехал домой, пропедалил ошибки. Ошибка была как раз датчика коленвала, код уже не помню. Но я собрался менять масло, договорился с друзьями на счет эстакады и поехал туда. Загнал ее на эстакаду, заглушил, поменял масло и тут ппц, ни в какую не заводится. Короче простояла она на эстакаде до следующего дня, принес новый датчик, вкрутил, завелась с пол оборота! Но когда я ее интенсивно пытался завести то насос тоже не жужжал.
#1752 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 13 Апрель 2016 - 19:59
бензонасос помер,ошибки ложные какие то были походу...поменял
Сообщение отредактировал pashar: 13 Апрель 2016 - 20:00
89997108283
#1753 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 15 Апрель 2016 - 11:32
У меня когда датчик этот умер, бензонасос тоже не жужжал и машина не заводилась. Он просто уже накачал и на этом все... После замены на новый все пучком....
#1754 matguns
matguns
  • Автомобиль: OPEL AGILA 10 XEP 2000Y
Отправлено 02 Май 2016 - 21:32
Подскажите пожалуйста . Агила сначала перестала тянуть.потом мотор начало трясти.При нажатии на газ глохнет.Заводилась и глохла.сейчас даже не схватывает. Бензин поступает давление в норме.ДПКВ новый.Метки на всех валах впорядке.На модуле зажигания 12 вольт присутствует но искры нет.Подкидывал другой рабочий модуль-не помогло. Где может быть засада? Какое сопротивление катушек модуля? машина 2000 года не педалиться. сейчас ошибок нет(скидывал клемму).
Сообщение отредактировал matguns: 02 Май 2016 - 21:39
#1755 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 04 Май 2016 - 11:47
Вот не могу понять, барабаны стальные или же чугунные? Просто купил новые барабаны+шпильки+подшипник, так 3 шпильки зашли при первом ударе молотка. Без особого напряга. Вот и думаю с внутренней стороны прихватить сваркой. Можно ли?
Я в Telegram - @rasto4nik
#1756 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 04 Май 2016 - 21:49
нахрен надо?
89997108283
#1757 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 04 Май 2016 - 23:07
Чтоб потом закрутить/раскрутить. Чтоб не пришлось срезать болты.
#1758 4ist9
4ist9
  • Автомобиль: Opel agila a
Отправлено 12 Май 2016 - 18:44
Ребята, что может быть, на горячий двигатель шумят клапана или цепь как буд то дизель, на холодную все хорошо что делать?
Сообщение отредактировал 4ist9: 12 Май 2016 - 18:56
#1759 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 14 Май 2016 - 09:08
Как снимается пластиковая решетка-водозаборник, под стеклом, из которой дворники торчат?
#1760 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Май 2016 - 09:31
Менять цепь с гидронатажителем.
Цитата(valli @ 14.5.2016, 9:08) Просмотр сообщения
Как снимается пластиковая решетка-водозаборник..
Не снимал. Дорогу осилит идущий.
