Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1761 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Май 2016 - 21:28
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Чем отличаются масляные фильтры Knecht (Mahle Filter)OX 173 D и Knecht (Mahle Filter)OX 173/1D?
И какой лучше использовать для двигателя Z12XE?
Сообщение отредактировал Desmond-79: 16 Май 2016 - 21:30
#1762 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 18 Май 2016 - 20:15
Блин, едь на некрасова, третий этаж, там 48 или 46 бокс. Всё подскажут и расскажут.
Я в Telegram - @rasto4nik
#1763 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Май 2016 - 21:08
Rasto4nik,, спасибо, но уже сам разобрался)
#1764 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 20 Май 2016 - 15:21
Всем доброго времени суток.
У меня Agila А 1.2, 2006 года выпуска.
При покупке водительское кресло по высоте регулировалось.
А теперь нет. Вопрос: На разъеме, который под креслом слева, в желтой гофре постоянно должно быть 12 вольт?
#1765 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Май 2016 - 06:57
Не видел, но осуждаю...
У меня не регулируется высота кресла. Ни механически , ни электрически. А здесь как ?
#1766 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 21 Май 2016 - 08:58
У меня сиденье регулируется. Рычажок вверх, упор ногами в пол и в спинку сидения - идет вниз. Вверх просто привстаём.
По поводу разъема сказать не могу, тестером не подлезть, а разъем побоялся вытаскивать из за возможных ошибок.
#1767 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Май 2016 - 10:58
Там может быть и Попогрев, и боковая подушка в кресле. "Кнопка наличия пассажира" не ставится под водителя.
#1768 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 21 Май 2016 - 22:06
Да, все таки вы правы. Этот провод боковой подушки безопасности. Подогрева сидений в этой комплектации нет.
И наверное регулировка механическая, проверю глазами и руками механизм.
#1769 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 27 Май 2016 - 10:36
Уважаемые, собираюсь на выхи поменять прокладку поддона маслянгого. По тису сказано что нужно снимать выхлопуху чтоб поддон снялся. Но там всё очень укорело и боюсь не сниму. Можно ли снять поддон без снятия выхлопухи?
#1770 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 27 Май 2016 - 16:06
да,резинки снимай сзади глушака опусти его,и вынимай,я помоему даже не опускал глушак,можно движок повыше подвязать,смотри что бы выпуск не лопнул
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1771 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 27 Май 2016 - 17:58
не понял, что подвязать и зачем? чёт не вкурил
#1772 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 28 Май 2016 - 00:15
глушак с резинок задних снимаешь,он чуть вниз упадет,но говорю там и так его полно
89997108283
#1773 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 30 Май 2016 - 12:15
Всем привет. Подскажите машина все громче и громче начинает работать - как трактор - несмотря на то что это бензин... Не могу понять в чем может быть прикол? Может есть какие предложения? Куда можно посмотреть?
#1774 Раф76
Раф76
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe MT 2001
Отправлено 30 Май 2016 - 12:49
Цепь скорее всег гремит
Тел 8-925-638-90-51
9579510@mail.ru
#1775 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 30 Май 2016 - 13:08
pashar, срезал болты *****, т.к. не снималось ничего. Само долго повозился с тем что к коробке ближе. Всё поменял. Посмотрим как будет малсло подтекать.
Предупреждение:
Мат на форуме не допускается.
#1776 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 30 Май 2016 - 13:22
нет не цепь! 100% Цепь недавно менялась, тысяч 5 назад и от нее идет типа металлического звука - так что это мне уже знакомо. Что еще может быть?
#1777 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 31 Май 2016 - 09:00
Гидрокомпенсаторы.
#1778 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 31 Май 2016 - 10:36
а их можно как нибудь проверить? может попробую видео записать чтобы был понятен какой звук...
Сообщение отредактировал AlexGooD: 31 Май 2016 - 10:37
#1779 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 31 Май 2016 - 12:17
Хороший стук наружу выйдет. Записывай, хвались.
#1780 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 31 Май 2016 - 13:02
Предупреждение:
ааааааааааа,все я вспомнил почему у меня снялось)))я снимал паука с гбц,и он провис... flag.gif
89997108283
