Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1781 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 31 Май 2016 - 18:14
да чем там хвалится, я же говорю что там не стук, не ляпанье, а просто машина сама по себе громче работать стала.... для примера когда машина заведена с закрытым капотом и когда его откроешь то она просто громче работает..... а у меня такое ощущение что капота нету))))
#1782 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 01 Июнь 2016 - 11:30
сегодня опять слушал машину..... всетаки при заводке больше похоже на стрекотание и потом утихает потиху...
#1783 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 01 Июнь 2016 - 15:41
У меня тоже стрекочет, когда долго постоит. Если сразу начать движение и проехать секунд 20, стрекот пропадает. Зимой более заметно и дольше. Наверное пока масло не разгонит и не заполнит все щели стрекот и слышен.
#1784 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 01 Июнь 2016 - 18:20
ну незнаю... просто раньше такого небыло. Вот и вопрос это гидрики или что другое и на сколько это плохо? Ну и расход прежний - 10 на 100 и не туда не сюда...
#1785 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Ковыряние в атомобильных железках, дача, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Vectra B, Agila 1,2 2001
Отправлено 07 Июнь 2016 - 22:04
Приветствую.
У меня вот какой вопрос. Кто-то же из вас всё равно менял топливный насос. И для этого нужно снимать бензобак. А никто не думал чтобы сверху лючок прорезать и крышечкой прикрыть. Если кто-то делал, поделитесь опытом. А ответы примерно такого содержания, что мол они (бензонасосы) ломаются раз в сто лет оставьте при себе.
#1786 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 07 Июнь 2016 - 23:46
Бензобак снимать в худшем случае 15 минут,он держится на 4х болтах и 4х,трубках,снял и делай что хошь с ним,про вырезать,хочешь порть машину,там ничего не предусмотрено для этого,сидушку снять сложнее,еще весь пластик поцарапаешь...короч давай сделай,а мы посмотрим forever.gif
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1787 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 14 Июнь 2016 - 19:29
veniamin, я снимал. Люк делать это гемор. Да и зачем? Я два раща снимал. Один раз когда насос ляснулся, второй когда бак потёк. Проблем нет если есть яма. Если ямы нет тяжелее.
Вопрос всем по щитку приборов с тахометром. У вас индикатор топлива(лампочка) имеется? Или в агиле 2000-2008 это ваще не предусмотренно. Просто Desmond-79 поменял приборку за 20$ с тахометром и чёт я загорелся. Но если там нет лампы, то и смысла нет тогда.
Заказал себе ветровики(дефлекторы дверей) за 21$ на 4 двери. Это нормально?
Хочу купить/сварить фаркоп. Есть люди которые ставили оригинальный или у которых стоит оригинальный? Хотелось бы фоток. Как крепится, размеры. Кто варил, как подключали проводку. Нашёл фаркоп оригинальный вроде как. С установкой просят 130$
Начитался на drive2 что люди ставят на свои авто неоригинальные рейлинги. Вот и я думаю, какие можно подобрать?
Сообщение отредактировал Rasto4nik: 14 Июнь 2016 - 19:30
Я в Telegram - @rasto4nik
#1788 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Июнь 2016 - 14:38
Rasto4nik, ответ по лампочке в приборке, тебе сбросил в телеграмм.
#1789 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 04 Июль 2016 - 18:40
Добрый вечер!
Подскажите что (для чего) это за отверстие (канал)?
[attachmentid=129770]
А то у меня вот такая беда, сломались стенки на крышке клапанов.
[attachmentid=129771]
Чем это черевато!? Боюсь что прокладка не перекроет или криво встанет вокруг этого отверстия.
#1790 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 04 Июль 2016 - 21:36
Mak$, у меня точно так же. Это для охлаждайки. Ничего страшного. Просто добавь немного герметоса.
Сообщение отредактировал Rasto4nik: 04 Июль 2016 - 21:38
#1791 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 04 Июль 2016 - 23:17
это точно не для охлаждайки,ты чоооооооооооооооо,я склоняюсь что это связано с вентиляцией картера....
89997108283
#1792 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 05 Июль 2016 - 08:42
pashar, может быть, но факт в том, что смертельного в этом нет ничего. У мну точео так же обломано.
#1793 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 28 Август 2016 - 13:06
Всем привет. Как-то писал по поводу что при заводке машина "стрекочет" и через пару секунд пропадает звук. Вроде не заморачивался, - но теперь звук постоянный и идет и с каждым днем все сильнее становится. Идет из раёна впускного коллектора, вот тут примерно: http://joxi.ru/823pZ11f6RK7KA
Сообщение отредактировал AlexGooD: 28 Август 2016 - 13:06
#1794 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 28 Август 2016 - 20:42
Видео бы,скорее всего цепь подрастянулась,фазы ушли,у меня тоже звук со стороны форсунок был
89997108283
#1795 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 29 Август 2016 - 09:52
цепь заменили несколько месяцев назад... может тысяч 5 накатали... маловероятно наверное или только если не качественная цепь попалась? Натяжители правда не меняли - там все как новое было
#1796 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 29 Август 2016 - 09:53
А зря....как можно натяжитель не поменять?
89997108283
#1797 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 29 Август 2016 - 14:00
это по неопытности... На СТО сегодня подъезжали нам тоже сказали типа раз пора менять расходник то меняй, если будет тишина и через какую 1000 опять появится звук то 100% натяжитель... Успокоители пофигу их можно не менять раз выработки никакой нет... Я сказал что цепь новую ставили. Сказали еще может быть износ звезд на валах. И еще сказали нужно померять давление масла. Видео снял - постараюсь залить и выложить...
Кстати на холодную звук тише, как нормально прогреется то гораздо сильнее стрекот...
#1798 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 31 Август 2016 - 11:50
AlexGooD, если б сначала форум почитали, то узнали бы, что как раз цепь можно не менять, а натяжитель в первую очередь - он самое слабое звено в грм, он будет выглядеть как новый, только цепь не натягивать и все.
Сообщение отредактировал fotonplus: 31 Август 2016 - 11:52
#1799 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 31 Август 2016 - 15:04
сравнивал когда менял старую и новую то даже на глаз было видно что старая растянута довольно сильно...
поменял расходник вчера - гораздо тише стало но всеже чтото есть - буду заказывать натяжитель и менять всетаки...
Вопрос: Кто какое масло льет GM 5W-30 или 10W-40 ???
Еще хотел спросить может кто знает как правильно эти датчики называются? http://joxi.ru/Q2K7EJJT9B7gO2
1 - вроде датчик положения распредвала
2- незнаю
Сообщение отредактировал AlexGooD: 31 Август 2016 - 15:29
#1800 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 31 Август 2016 - 18:10
5-40 всегда лил
89997108283
