Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1801 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 09:15
Цитата(AlexGooD @ 31.8.2016, 17:04) Просмотр сообщения
Еще хотел спросить может кто знает как правильно эти датчики называются? http://joxi.ru/Q2K7EJJT9B7gO2
1 - вроде датчик положения распредвала
2- незнаю
1- вроде он (датчик оборотов (положения) распредвала)
2- датчик температуры воды
#1802 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 09:34
может ли как то какой-нибудь из них влиять на расход топлива?
и если 2 - это датчик температуры охлождайки, то где датчик температуры движка? ... тот который мозгам дает сигнал что двигатель прогрет и в следствие меняется подача топлива
Сообщение отредактировал AlexGooD: 02 Сентябрь 2016 - 09:37
#1803 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 10:20
Цитата(AlexGooD @ 31.8.2016, 15:04) Просмотр сообщения
сравнивал когда менял старую и новую то даже на глаз было видно что старая растянута довольно сильно...
цепь ходит 100-200тысяч, натяжитель 50-100 тысяч км. если цепь растянута, значит натяжитель уже 2 раза умер.
да, оба влияют. температурный надо проверять сканером. если неисправен ДПРВ, то должна загореться ошибка
#1804 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:02
Ошибок нет никаких.
А как температурный неисправен - 2, если на приборке все good с температурой? или это не он на приборку дает показания? Если проверять то каким сканером, как он выглядит хоть?
И еще вопрос получится ли поменять натяжитель не выкидывая двигло, или просто с подушек снять и сдвинуть в сторону чутка.
Если поэтапно это получается:
1. слить масло и антифриз
2. снять клапанную крышку
3. зафиксировать распредвалы и коленвал
4. вывесить двигатель сняв одну подушку (ну там понятно что снять воздухан и все что может мешать)
5. снять ремень и натяжной ролик
6. снять шкив коленвала
7. снимать боковую крышку (помпу кстати придется откручивать или получится на крышке оставить?)
8. открутить натяжитель и заменить на новый
9. собрать все в обратном порядке
...вроде так?
Сообщение отредактировал AlexGooD: 06 Сентябрь 2016 - 11:19
#1805 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:25
вроде 2, но могу путать с меривой. проверить легко - сдерни фишку и посмотри на приборке. сканер OP-COM например, который к диагностическому разъему цепляется.
натяжитель меняется без извлечения двигателя.
последовательность примерно такая, помпа остается на крышке.
Советую скачать TIS, там найдешь пошаговое описание как и что откручивать, и в какой последовательности закручивать и с какими моментами. ну и понятное дело, что прокладки и сальники желательно новые ставить.
#1806 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 13:24
Я тут себе сбрасывал ошибки подушек опкомом, заодно сфоткал данные всех блоков, ну или почти всех. Может кому пригодится для сравнения или как данные датчиков в вольтах.
Фоткал на холостом ходу. Машина не прогрета.
Ошибок у меня нет.
[attachmentid=130437]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал valli: 06 Сентябрь 2016 - 13:25
  • Kalin_vrn сказал за это спасибо
#1807 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 20:54
Кто-нибудь в курсе, можно ли манометром для колес померять давление масла? Шкала bar на нем присутствует. Но все же он для воздуха, а специальный для жидкости... Или просто напроста могу испортить его?
#1808 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 21:12
Ничего страшного ему не будет. Давление в масленой системе авто не более 8 кг/см кв.
Колёсный показывает до 4-6.
Бахнет, так бахнет.
Но если нет опыта и нужного манометра, так мож лучше к знающим людям ехать?
#1809 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 21:20
от форсунок покатит... но его нет((( поеду на СТО где есть спец оборудование ))
#1810 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 10:55
AlexGooD, не испортишь, только маслом испачкаешь)
#1811 blackjk72
blackjk72
  • Cообщений: 15
  • Интересы:зимняя рыбалка
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 13:21
Здравствуйте форумчане! Кто менял шкив генератора? Есть ли какие то сложности в замене? Нужен ли специальный съемник или можно обойтись обычным инструментом?
#1812 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 15:35
нужно хорошо зажать его в тисках)
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1813 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 10:24
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
При заводке по утрам начал "троить двигатель", после прогрева все ОК, прочитал ошибки: P0300, P0304 и Р0170. Заменил 4 свечу (был чуть влажный ободок) и сбросил opcom ошибки. Проехался появилась одна Р0170, чек не горит, двигатель работает ровно, куда копать?
Сообщение отредактировал Desmond-79: 22 Сентябрь 2016 - 10:28
#1814 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 10:28
Воздушный фильтр. Не своевременная замена фильтра воздуха привела к его критическому засорению, в результате чего проход воздух через него проблематичен.
ДМРВ, он же MAF sensor. Очень сильно влияет на смесь, поэтому при сильной загрязненности наверняка может быть причиной хотя и обогащение топливной смеси (ошибка p0172) тоже случается при выходе из строя датчика кислорода.
Подсос/утечка воздуха на всем протяжении впускного тракта. Обязательно проверяем на наличие подсосов под дроссельной заслонкой, впускным коллектором, за датчиком расхода воздуха и датчиком абсолютного давления, также осматриваем коллектор на наличие трещин.
Катушки зажигания и свечи (появляются пропуски и троения).
Лямбда зонд. Нужно проверить работоспособность кислородного датчика до катализатора (хотя если виновен он, то ошибка P0170 будет не единственная, а скорее с ошибкой P0134).
Нарушение работы топливных форсунок и некорректное давление топлива. Помогает чистка или замена.
Реже случается нарушение в соединении шланга вентиляции картерных газов, а так же выход из строя системы/клапан EGR и как результат в камеру сгорания поступает дополнительная порция воздуха.
89997108283
#1815 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 13:10
Р0170- меняй ДМРВ
#1816 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 09:33
А у меня ошибок нет, но жор бенза огромный. По городу минимум 10 литров. Удручает.
Я в Telegram - @rasto4nik
#1817 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 09:50
мультиметром все датчики посмотри
89997108283
#1818 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 10:04
pashar, все это какие? И как смотреть? Сопративление? И какое должно быть?
#1819 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 10:11
в инете поищи,да сопротивление,дмрв насколько я знаю от 1,01 до 1.03 ...
Лямбда зонд,там посложнее
Как вариант безонасос почистить посмотреть,ведь получается если он грязный,приходится на газ больше жать
89997108283
#1820 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 12:06
pashar, короче проехал по трассе, расход примерно 6л на 100. Так что видимо город выжимает соки.
