Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1821 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 19:07
ну может ты как гонщик
ездишь...
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1822 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Opel AGILA 1.0 Z10xe 2000г.в.
  • Автомобиль: Opel AGILA 1.0 Z10xe, 2000
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 13:33
Парни...Два вопроса...если кто в курсе....вопрос 1....неожиданно, два дня подряд,,с наступлением холодов... стал плохо пускаться двигатель...прежде чем завестись ...кручу...по пять-шесть раз ,секунд 6-8 ...такое ощущение что топливная рампа пустая...заводимся...и весь день ездим мормально...что может быть причиной и как с этим бороться...подумал о свечах,наверно заодно поменять...вопрос 2 ...
завтра
Сообщение отредактировал Георгий 70: 05 Октябрь 2016 - 13:37
BURN
#1823 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 00:50
давление в рампе замерить сначала
89997108283
#1824 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 15:49
Давление в норме....залил 15 литров бензина...второй день пусксается нормально.. только не пойму, связь между уровнем бензина и запуском с утра двигатель....сразу поясню...насос менял в августе...до заправки уровень топлива был на первой метке ( где то 10-12 л.) .это по первому вопросу....по второму....нужен ли вообще угольный фильтр ( стоит рядом с вакуумом) или нет...я не борец за экологию.,.поэтому думаю через обычный тройник ,миновать сее изделие...как может это сказаться на работе двигателя ? Заранее спасибо....
BURN
#1825 zhorik21
zhorik21
  • Интересы:автомобили)
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 16:17
день добрый, подскажите пожалуйста ,что может быть , плавают обороты, особенно на прогретой, иногда даже глохнет
С Уважением Евгений!
#1826 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 07:14
1.Диагностика показывает? http://forum.opel-cl...showtopic=20166
2. Чек горит?
3. заполни полностью профиль - не видно Год и Мотор
#1827 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Ковыряние в атомобильных железках, дача, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Vectra B, Agila 1,2 2001
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 20:27
Приветствую. Нижайше прошу- помогите! Хотел описать свою проблему в разделе "диски и шины", всё там прочитал, а там, в основном, про размеры дисков и резины. Пишу сюда.
И так, спускает правое заднее колесо, за неделю спускало полностью. С начала грешил на прокол, снял колесо, накачал его так, чтоб гудело как барабан. Всё его пролил мыльным раствором, думал где-нибудь покажет, не показало. Тогда заменил сосок, безрезультатно. Поменял покрышку, проездил с месяц - таже история. Всё время- правое заднее колесо. Что, дырка в диске? Так колесо бы сразу спустило, а если не плотно прилегает, то мыльным бы раствором показало. Диски литые аллюминиевые.
Вот где тут собака порылась?
#1828 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 07:05
Диск потерял геометрию. Удар.
1.Пробовать править и на герметик сажать.
2. На герметик сажать.
#1829 kaluchy
kaluchy
  • Cообщений: 58
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 09:46
Кто подскажет как закрепить аккумулятор на агиле. Проходил техосмотр дакалупались, не закреплен аккумулятор. Как его закрепить? Там просто площадка и все ни каких приспособлений для крепления нет.
#1830 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 08:15
Должно быть вот такое крепление [attachmentid=131323]
#1831 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 16:26
Вопросов нет...покупаем штатное крепление от классики ( два крюка с резьбой и барашками + планка с резинкой сверху ) цена вопроса 35 -40 руб...'в основании площадки под аккумулятор есть отверстия....вставляем крючки ,затягивает барашками планку и все..если аккумулятор в длину больше чем площадка основания , подкладываем нужной высоты и площади кусочек резины...все понятно? ...или скинуть фото?
Сообщение отредактировал Георгий 70: 14 Ноябрь 2016 - 16:29
BURN
#1832 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 14:35
[quote name='Георгий 70' post='1767522' date='14.11.2016, 16:26']
Вопросов нет...покупаем штатное крепление от классики ( два крюка с резьбой и барашками + планка с резинкой сверху ) цена вопроса 35 -40 руб...'в основании площадки под аккумулятор есть отверстия....вставляем крючки ,затягивает барашками планку и все..если аккумулятор в длину больше чем площадка основания , подкладываем нужной высоты и площади кусочек резины...все понятно? ...или скинуть фото?[attachmentid=131364]
Сообщение отредактировал Георгий 70: 17 Ноябрь 2016 - 14:44
BURN
#1833 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 16:23
Всем добрый день.
Загорелся недавно чек по подушке безопасности.
Красный индикатор.
Разъем подушки пассажира, и разъемы под сиденьями проверил, они в норме.
Как вообще выяснить причину из-за которой чек начал гореть?
#1834 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 08:20
Тоже бился с такой же проблемой, но пока так и не решил её.
Совпало так, что сунули задний ремень не в тот фиксатор и сломали что то в фиксаторе.
Фиксатор средний, с небольшой прорезью, для среднего пассажира.
Так вот, после этого загорелся чек подушек. Я его удачно стёр через шнурок и wauxcom. Где-то с неделю ездил без чека, но потом он опять загорелся. Передергал все разъемы, проверил стропы, думал там провода может проходят, но ничего не помогало.
Потом как-то случайно откинул заднее левое сидение, вернул его на место и у меня чек перестал гореть! Но загорелся снова дня через два. Сейчас холодно и я плюнул на это дело. Так и езжу с чеком.
#1835 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 16:28
valli, а сколько подушек у тебя, коль ты на заднее кресло грешишь?
#1836 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 16:57
Подушек 4. 2 спереди и две по бокам, водителя и пассажира, в спинках. Грешил на задние сидения, думал там может концевики какие-то есть. Думал что есть завязка и с ремнями может.
Сообщение отредактировал valli: 23 Ноябрь 2016 - 16:58
#1837 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 16:03
У меня столько же подушек.
Пойду кресла складывать-раскладывать.
#1838 Vladimir Al.
Vladimir Al.
  • Автомобиль: opel agila 1.2
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 15:29
История такая: перестал работать модуль автоматического включения ближнего света фар. Решил сам разобраться в чем дело. Начал с самого простого- подключи ламу к каждому контакту клеммы фары... и !!!!!! на всех трех контактах уверенный (+) ac.gif Ну все думаю поменяю модуль этот и все дела. Все хорошо шло пока не узнал цену!!!! (13000р.) Может кто то сталкивался с подобным??? ПОМОГИТЕ!!! Все сервисмены говорят- менять. К 5 автоэлектрикам ездил - "0". Сам электрик но не понял в чем там может быть дело. схем то нет нигде нормальных.
Сообщение отредактировал Vladimir Al.: 06 Декабрь 2016 - 15:46
#1839 Sergey_
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 15:36
Vladimir Al.,
не рекомендую начинать своё пребывание на форуме с нарушения его Правил.
Предупреждение:
1.3. На этом форуме запрещены: ... использование нецензурных слов и выражений, ... а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы)
#1840 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 09:04
а где собственно сообщение мое делось? Кто как решал проблему на агиле когда тяга с трапеции стеклоочистителя начинает сваливаться?
