Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1861 valeryr1969
valeryr1969
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel agila Z1.2 XE MT 2002
Отправлено 29 Январь 2017 - 18:41
Ясно...
#1862 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Январь 2017 - 19:08
Ясно...
http://forum.opel-cl...t-peterburg-78/сюда про токаря постучись. Или тему там создай.
#1863 valeryr1969
valeryr1969
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Январь 2017 - 19:39
Спасибо Рома)) Тем много -буду изучать, может что в старых записях попадется...сейчас там похоже затишье...
#1864 valeryr1969
valeryr1969
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Январь 2017 - 22:55
Нашел сегодня на разборке в Песочке левый поворотный кулак, кстати мало ли кому интересно правый кулак там то же есть , кое-что по кузовне.
#1865 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Opel AGILA 1.0 Z10xe 2000г.в.
  • Автомобиль: Opel AGILA 1.0 Z10xe, 2000
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:17
было как-то когда бензина не очень много в баке..... провал типа тупит сильно... потом резко раз как подхватила и дальше прет....
Дальше будет хуже...У меня было всё тоже самое, нов обратном порядке...сначала были провалы при езде, а потом не запускался после долгого простоя....лечилось всё доливкой топлива до половины бака...снял бак поменял топливный насос от инж. Ваза. (стоил 680 р.)..всё было нормально,потом по новой проблема пришла...короче ...всё лечиться путём снятия и мытья в составе для мытья карбюраторов или заменой на аналогичную  сетки- фильтра , установлена на колобаху в которой живёт бензонасос, в нижней её части...всё это в баке, снимается бак  за 20 минут ,всё просто,дело не хитрое, но нужна яма...сам думаю заменить а  не мыть сетку,что нибудь подберу в магазине...жду до весны , пока будет теплее, пака катаюсь с полным баком- проблем нет....вот как то так!
BURN
#1866 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 05 Февраль 2017 - 16:41
Всем привет.
Вылезли ошибки:
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
У меня не исправен бензонасос. Если меньше, чем пол бака, машина начинает заикаться и глохнет. Как вы думаете, эти ошибки могут быть вызваны неправильной работой бензонасоса? Из-за того что он подает слишком мало/много топлива.
Насос заказал, думаю поставлю в пн-вт. Потом отпишусь пропали нет.
#1867 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:13
Доброго времени суток! В салоне, под задними сидениями есть лючок, для доступа к топливному насосу?
#1868 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 Февраль 2017 - 06:59
Нет...для замены насоса снимаем бак...
BURN
#1869 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 07 Февраль 2017 - 22:07
Парни из Беларуси, где то тут был человек который варил баки. Мой прогнил капец как. Нужен новый бак, дайте человека который может сделать.
Я в Telegram - @rasto4nik
#1870 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Февраль 2017 - 07:15
Парни из Беларуси...
Ищи в региональных ветках форума. Здесь врятли они бывают.
#1871 valeryr1969
valeryr1969
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Февраль 2017 - 18:09
Машинка снова на ходу) Есть практически новый передний левый поперечный рычаг Делфи длинный (отходил пару дней -потом поменяли на родной короткий ) - могу подарить безвозмездно, то есть даром кому-нибудь из питерских опелеводов. А то валяется в багажнике -место занимает) Еще есть б/у старый, но это если кому сама железяка нужна - чехол на шаровой порван.
#1872 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 12 Февраль 2017 - 14:44
Всем привет!
Ошибка
по какому лямбда зонду? По тому который, в катализаторе или тот который в выхлопной трубе?
#1873 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Февраль 2017 - 17:31
Первый вверху. Тесть обычно (шевроле авеа) по нему сверху постучит, и ошибка пропадает. Видимо окалину сбивает таким образом. В твоём случае проблема с подогревом (спираль внутри типа). Или разъём сгнил.
Сообщение отредактировал roma48: 12 Февраль 2017 - 17:33
  • Bambura сказал за это спасибо
#1874 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 13 Февраль 2017 - 11:09
Первый вверху.
Вверху то есть в катализаторе ты имеешь ввиду?)
#1875 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Февраль 2017 - 20:00
Ога. оно
#1876 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 15 Февраль 2017 - 10:55
Я это лечил путем при открыванием крышки бака и допуска в бак воздуха
#1877 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 23 Февраль 2017 - 18:11
всего лишь из-за сетки такой геморрой? а может ли это как-то влиять на расход? или сам насос.... работает шумно и жрет как лошадь агила))))
может есть у кого в разрезе картинка насоса?
#1878 stereo
stereo
  • Автомобиль: Opel Agila 06, BMW e21 77
Отправлено 04 Март 2017 - 19:42
При забитой сетке бензонасоса, она выгибается и начинает верхней частью сосать воздух.
Вот так:
Вот сетка, имеет как бы раму внутри и не будет сгибаться. Номер Patron HS110015 цена 100 руб
И еще. Не покупайте бензонасосы в непроверенных местах, на фото сетка бензонасоса забита веществом, из которого были сделаны щетки бензонасоса, купленного в тазо магазине, за 2 месяца они стерлись. На фото та самая подделка. Теперь купил в экзисте Bosch 0 580 453 453
Сообщение отредактировал stereo: 04 Март 2017 - 19:44
  • AlexGooD сказал за это спасибо
#1879 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 05 Март 2017 - 08:38
А новая сетка от чего?
BURN
#1880 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 08 Март 2017 - 20:48
а сетка что отдельно продается... посмотрел ваш артикул на exist, судя по картинке там чисто насос без сетки?
