Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1901 vyacheslav.utts
vyacheslav.utts
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Экономика
  • Автомобиль: Опель Агила 1,0 - 2003 г.в. МТ
Отправлено 20 Апрель 2017 - 14:52
Здравствуйте, друзья!
Врать не буду прочитал не весь ликбез, дошел где-то до 20 страницы. Помогите товарищи:
1. Не работает центральный замок с пульта, который интегрирован в родной ключ, какие вероятные причины, батарейку сразу поменял)))) не помогло!
2. Течет правый сальник коробки, кто сталкивался какой следует ставить сальник может номер кто знает, на экзисте только сальники левые?
Спасибо! До новых встреч!
Новые запчасти на Агилу из стран Евросоюза!
а также Б.у. агрегаты есть все от ГБЦ в сборе, до трансмиссии с гарантией!
#1902 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Апрель 2017 - 17:09
тут посмотри http://forum.opel-cl...65-faq-agila-a/
http://forum.opel-cl...tej-zameniteli/и тут
Про ЦЗ не помню, что бы было здесь.
#1903 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 25 Апрель 2017 - 10:49
омер Patron HS11001 5 цена 100 руб
Спасибо за подсказку....искал до этого сетку,в том числе и в Экзисте...выдавал только бензонасос в сборе..забил ваш номер ,всё показывает....у нас в Твери (в Экзисте) самая дешёвая сетка -109 рублей...куплю и буду ждать тепла....бак сниму,опыт уже есть...
Как и обещал пишу ответ.....на удивление бензин в баке как слеза....просто задолбался авто дёргаться,при малом уровне топлива....итак снятие бака заняло 7-8 мин. ещё столько  же топливный насос....дальше видно по фото
Купил тоже по такому артикулу, снял бак, насос а сетка не подходит :(
Вот обе на скрине: http://joxi.ru/LmGDxXXIepzM92
В новой выступ короче миллиметров на 6 примерно
Вот примерно размеры того что надо: http://joxi.ru/823pZ11fJXbEGA
Подскажите может есть еще какой вариант?
Сообщение отредактировал AlexGooD: 25 Апрель 2017 - 12:04
#1904 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 29 Апрель 2017 - 13:59
Парни, что за фигня? Не работают стопы. Габариты работают, стопы нет. Предохранители живые, лампы тоже. Проверял. Куда копать?
Всё, разобрались. Лягушка.
Сообщение отредактировал Rasto4nik: 29 Апрель 2017 - 16:38
Я в Telegram - @rasto4nik
#1905 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Opel AGILA 1.0 Z10xe 2000г.в.
  • Автомобиль: Opel AGILA 1.0 Z10xe, 2000
Отправлено 20 Май 2017 - 11:14
Уважаемые....Кто-нибудь подскажет номер запчасти (пробка радиатора на дв.  z10хе ) ?....   в Экзисте почему то не показывает.....Спасибо заранее...
  Вот обе на скрине: http://joxi.ru/LmGDxXXIepzM92В новой выступ короче миллиметров на 6 примерно Вот примерно размеры того что надо: http://joxi.ru/823pZ11fJXbEGA Подскажите может есть еще какой вариант?
Сетка -фильтр фиксируется с некоторым усилием....и с боков немного должна поджаться...только без особого фанатизма!
BURN
#1906 Серега 82
Серега 82
  • Автомобиль: OPEL AGILA A
Отправлено 06 Июнь 2017 - 10:14
Доброго времени суток всем. Вчера возникла проблема , потек тормозной трубопровод с правой стороны сзади, прогнила сама трубка, в месте где идет изгиб под крылом,  есть ли возможность замены на наши аналоги (трубки) и надо ли менять полностью по всей длине? агила А 2001 год, пока заглушил, как обычно на классике пассатижи молоток, пробовал прокачивать тормозит только одно  колесо
#1907 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Июнь 2017 - 15:37
выкручивай её и на рынок. Подбирать. Лишнее в кольцо свернуть
#1908 Kalin_vrn
Kalin_vrn
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001г
Отправлено 08 Июнь 2017 - 18:31
Цитата(Dron @ 16.10.2006, 7:52) Просмотр сообщения
Неделю назад преобрел Агилу 1.2 2001г- прикольный пепелац. После советского автопрома просто празник какой-то, но уж больно мало инфы по машинке а та что есть в основном на немецком. При беглом осмотре машинки обнаружилось на правой фаре обломаны крепления и не работает корректор - почитал форум - нашол слетевший разьем- поставил на место - в фаре появилось постоянное жужжание и не какой коррекции - отсюда первый вопрос - фара крепиться 2 болтами и все или снизу еще что то есть ? и реально ее разобрать и пасматреть что жужжит? В продолжении осмотра обнаружил что сапливится "передний" сальник коленвала несильно но масло бросается на ремень генератора что не есть гуд и отсюда второй вопрос - можно ли заменить сальник в гаражных условиях или лучше обратиться в сервис? Опытные опелеводы поделитесь опытом плз ....
фара крепится 4мя болтами: 2 сверху. 2 под бампером. Жужжит - корректор. он вытаскивается не снимая фары.
Как Вы решили проблему с жужание моторчика фары? У меня тоже самое, фишка скинута, а если одеть, то в фаре жужит моторчик.
#1909 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 18 Июнь 2017 - 23:40
Посоны, такая беда. Обломался конец в личинке замка зажигания. От какой модели можно взять заменитель? От вэгон р подойдёт?
#1910 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Июнь 2017 - 06:42
Ничёсе, ты нервный. Жало в замке осталось? Туго вынималось?
#1911 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 19 Июнь 2017 - 14:20
Обломался этот конец. Поехал на разбор, взял от wagon r 2003г.
#1912 Kalin_vrn
Kalin_vrn
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 Июнь 2017 - 11:11
Кто знает, какой транспондер стоит в ключах зажигания Opel Agila A 2001г, - id40 или id46? и на какой частоте работает 315 или 434мгц?
Вообще опелёвская "тема" ставить id40 и 434мгц, а сузуки делают id46 и 315мгц. Но опель агила - этоже не опель...
Не могу понять какие мне покупать запасные ключи с транспондером и кнопками центрального замка, "опелёвские" или "сузуковские"
Вот родной ключ с центральным замком...такой же ставили в сузуках разных поколений))
https://a.d-cd.net/a7dc76es-960.jpg
Сообщение отредактировал Kalin_vrn: 20 Июнь 2017 - 11:16
#1913 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Июнь 2017 - 16:41
не знаю. Мне прошить бы её на Е2
#1914 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 21 Июнь 2017 - 13:41
Парни, как сбросить ошибку эйрбэга? Когда менял замок зажигания сдуру отключил фишку от него, теперь висит ошибка постоянно.
#1915 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Июнь 2017 - 19:47
хз. Потом расскажи как?
#1916 Kalin_vrn
Kalin_vrn
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Июнь 2017 - 08:28
в каком смысле как сбросить? ты не можешь сбросить ошибку OPCOMом? или у тебя нет OPCOMа, а ты хочешь  сбросить ошибку?
Сообщение отредактировал Kalin_vrn: 22 Июнь 2017 - 08:29
#1917 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Июнь 2017 - 12:25
У моего ниссана есть процедура сброса доступная каждому. Вероятно и у опеля быть может
#1918 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 22 Июнь 2017 - 16:11
В прямом. Горит на приборке ошибка эйрбэга. Скидывание клеммы не помогает. Опкома нет. Без него никак?
Ну и какая же?
#1919 Sergey_
Отправлено 22 Июнь 2017 - 16:29
Ошибка подушки безопасности сбрасывается только дилерским прибором, потому что цена этой ошибки - не поломка автомобиля, а человеческая жизнь.
#1920 Kalin_vrn
Kalin_vrn
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Июнь 2017 - 18:33
Ну и какая же?
Сбрасывать ошибки не касающиеся двигателя только опкомом.
Можно дилерским, а также можно китайским, который более чем оправдывает себя на 1000%. Если ты опелевод, у тебя должен быть опком.
Он покажет всю систему как на ладони. Причём, некоторые блоки могут работать неправильно, не корректно , но при этом ошибки(чека) не будет. Увидеть эти параметры можно в опкоме, зная типичные параметры блоков.
И ещё, чтоб полноценно пользоваться опкомом, нужен - КАРПАС.
PS: смотрю,тут многие просто строчат посты без какой либо конкретики... технически подкованные чуваки не хотят делится опытом, да и некогда им строчить на форумах, т.к. некогда... Всё нужно искать самому в интернете, читая литературу по аналогичным двигателям на других авто.
Сообщение отредактировал Sergey_: 22 Июнь 2017 - 19:08
Сообщение приведено в соответствие с Правилами форума.
