Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1881 stereo
stereo
  • Автомобиль: Opel Agila 06, BMW e21 77
Отправлено 09 Март 2017 - 05:45
омер Patron HS11001 5 цена 100 руб
  • Bambura и Георгий 70 сказали спасибо
#1882 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Opel AGILA 1.0 Z10xe 2000г.в.
  • Автомобиль: Opel AGILA 1.0 Z10xe, 2000
Отправлено 09 Март 2017 - 10:43
Спасибо за подсказку....искал до этого сетку,в том числе и в Экзисте...выдавал только бензонасос в сборе..забил ваш номер ,всё показывает....у нас в Твери (в Экзисте) самая дешёвая сетка -109 рублей...куплю и буду ждать тепла....бак сниму,опыт уже есть...
BURN
#1883 Max-LA
Max-LA
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Автомобили и все что с ними связанно! Люблю ремонтировать/изобретать/делать все собственноручно.
  • Автомобиль: Opel Agila A (H00) 1.2 16V
Отправлено 09 Март 2017 - 21:39
Liqui Moly 5w30 Optimal Synth
На городском сайте новость: «На дороги области наносят разметку».
Первый комментарий: «Лучше бы на дороги области нанесли асфальт!»
[i][color=#333333]
#1884 Max-LA
Max-LA
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Март 2017 - 21:57
Есть ли у кого номер нижней подушки двигателя? я ее нигде не могу найти. Умер катализатор в штанах, звучит как жигулятор(((( как это можно исправить, не прибегая к покупке новых штанов, тк цена на них почти 400баксов! умерла вторая лямда, чем ее можно заменить, в наличии у нас в Украине их тоже нет.... как очистить фильтр в бензонасосе?  от чего может потраивать двигатель "на горячую" ? спасибо заранее!) с ув.
[i][color=#333333]
#1885 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 Март 2017 - 12:47
всего лишь из-за сетки такой геморрой? а может ли это как-то влиять на расход? или сам насос.... работает шумно и жрет как лошадь агила))))
может есть у кого в разрезе картинка насоса?
На расход думаю влияет, насос качает бензин ,но из за малой пропускной способности (сетки -фильтра) он не может создать нужного давления в топливной рампе ,ну и соответственно в топливных форсунках ....форсунки плюют  в цилиндры недостаточным количеством топлива ,отсюда повышенный расход бензина и гудение насоса в баке...замена насоса ни к чему не приводит...закажу новую сетку....поменяю...отпишусь....
Фильтр -сетку очистить не получится ....надо долго мыть-промывать  в  агрессивном растворителе....проще купить новую....цена вопроса 100 рублей..
  • Max-LA сказал за это спасибо
BURN
#1886 Алксей
Алксей
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2, 2000 г.в.
Отправлено 14 Март 2017 - 09:44
Доброго здоровья всем! Уже месяц являюсь обладателем Агилы 1,2 2000г.в. Обращает на себя внимание непонятный звук неведомого "моторчика" в задней части автомобиля при работающем двигателе. Обороты у этого "моторчика" по звуку плавающие какие-то. Что это может быть? Бензонасос? Или что? Кстати еще прежний хозяин перевел автомобиль на газ. Так вот даже при работе на газу этот "моторчик" не перестает работать. Подскажите пожалуйста, бывалые!!!!!
#1887 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Март 2017 - 10:19
.. Обращает на себя внимание непонятный звук неведомого "моторчика" в задней части автомобиля при работающем двигателе...
И тебе не хворать. Напиши в профиле свой город и год авто. Сзади жужжать может только бензонасос или дворник. Хз, как газ втычили, но подозреваю, что без давления в рампе мозги не заведут авто. Сам придумал, не уверен. Бак сухой?
#1888 Алксей
Алксей
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Март 2017 - 10:30
что-то не вижу как в профиле поставить год, а город я поставил - Саранск Мордовия.В смысле бак сухой?
А еще такая фигня - на пятой скорости звук такой негромкий в салоне, как турбонадув - завывание такое, (но не как коробка на Ниве). Вот езжу все прислушиваюсь....
#1889 metalsnake666
metalsnake666
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Vectra A 1989г. c16nz Opel Agila A 2003г. z10xe
Отправлено 16 Март 2017 - 02:20
Ребята, подскажите кто знает!! Поворотные кулаки на Агилу с абс и без абс чем различаются? Помимо этого в каталогах Экзиста есть еще ограничение по номеру шасси!
#1890 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Март 2017 - 12:46
заведут, мозги ничего не знают о давлении, датчика давления нет,на сколько я помню. есть только регулятор
наверно наличием крепежа под датчик абс. по шасси - разные размеры(там рычаги длиной отличаются)
  • roma48 сказал за это спасибо
#1891 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 31 Март 2017 - 16:29
Как и обещал пишу ответ.....на удивление бензин в баке как слеза....просто задолбался авто дёргаться,при малом уровне топлива....итак снятие бака заняло 7-8 мин. ещё столько  же топливный насос....дальше видно по фото
BURN
#1892 Agila007
Agila007
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Opel Agila 1,2 2000год,
Отправлено 02 Апрель 2017 - 13:25
Нужен совет бывалых.
Звук сзади был от умершего бензонасоса. Поменял, почистил сетку, поставил, звук стал тише, если прислушиваться.
Теперь новый гемор.Сначала загорелась ошибка (ну или техосмотр, все по-разному говорят), на трассе загорелся "чек". Диагностика показала неисправности АВС трех колес, проблемы с датчиком кислорода и что-то с рулем-типа информация куда-то не поступает. Скинул ошибки, диагност сказал, как загорится снова - к нему (а это 500 рублей).
История повторилась - сначала загорелась ошибка, через неделю на трассе -""чек".
Вот езу пока так, хочу посмотреть, что будет.
Как Вы думаете, чем это чревато?
Стоит ли заморочиться и попытаться вылечить?
Что скажите, уважаемые?
#1893 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Апрель 2017 - 14:35
Аккумулятор в норме?
#1894 Agila007
Agila007
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Апрель 2017 - 15:57
вроде да, на морозе без проблем заводил.
а сейчас кстати два дня похолоданий - с пятого раза завел. Что такое может быть?
#1895 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Апрель 2017 - 17:18
Критически низкое напряжение. Из-за этого бывают ошибки электроусилителя руля.
Потому, как на это я
что-то с рулем-типа
обратил внимания.
#1896 metalsnake666
metalsnake666
  • Cообщений: 30
Отправлено 09 Апрель 2017 - 19:13
Столкнулся с такой проблемой, как покупка стальных дисков на Агилу 1.0 2003.
В магазинах ничем не помогли, штатных размеров нет и даже близких аналогов.
Может подскажете кто на чем ездит (диски/шины) чтоб не тёрло нигде. Склоняюсь к дискам от Хёндай Гетц.
#1897 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Апрель 2017 - 20:16
ярис
#1898 metalsnake666
metalsnake666
  • Cообщений: 30
Отправлено 09 Апрель 2017 - 20:40
ярис
а можно точнее?
просто их 3 поколения.
#1899 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 13 Апрель 2017 - 20:55
Собираюсь менять помпу. Пришла новая. Рассматривая новую помпу заметил вверху помпы какое-то технологическое отверстие или паз.
При вращении крыльчатки в этом пазу видно как вращается вал и подшипник. Хочу спросить кто знает, для чего этот паз? Для смазки?
Сообщение отредактировал valli: 13 Апрель 2017 - 20:56
#1900 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Апрель 2017 - 06:56
Когда от туда потечет - менять пора. Это, что б вода в подшипник не затекала. Дырка между подшипником качения и уплотнителем (что ОЖ держит)..
  • valli сказал за это спасибо
