Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#1941 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 08:54
Уважаемые бывалые!подскажите,где в Агиле вентиляция салона?а то стёкла потеют в мороз.я вот думаю,может приточка воздуха у меня закрыта?а где она находится найти не могу...
Сразу над магнитолой. Ползунок влево- вправо. Вправо приток наружного воздуха.
#1942 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 10:54
И клапана в задний бампер в районе запаски.
#1943 Лосяш
Лосяш
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Агила (А)
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 23:58
Уважаемые соклубники, проблемка. иногда в движении руль начинет биться в руках. будто потерял прямую. кратковременно. Грешу на те датчики что за положением руля следят. Вопрос, скольок в агиле датчиков угла поворота колес, один или два?  есть в салоне, а есть у самой рейки. правильно? как к ним долезть?
#1944 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 13:25
Начни с развала колёс. Из-за не правильной установки может проявляться в колее.
Колёса обтяни. Отбалансируй,накачай.
Датчики не при делах 99%.
Руль может туго крутиться из-за неисправности ЭУР. Чаще от недостатка напряжения на батарее (при 10-11 вольтах случалось с сообщением на приборке).
#1945 Лосяш
Лосяш
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 22:28
Развал в норме, колеса тоже, момент затяжки 10-11 балансировка в пределах 2-3 грамм, это точно эур мандит (пардон) периодически отключаясь, зажигая лампочку на панели, или пару секунд бьет влево право мелкой рябью будто колеса разом раскрутились. Это точно эур и его датчики. Вернее это именно датчики. Появилась мысль его к черту демонтирвоать как класс, оставив рейку без эура.
#1946 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Аgila 1.0
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 23:38
Рано Гур приговаривать и на датчик отклонения рулевого управления грешить (находится на ГУР сверху), надо сперва диагностику сделать. У меня на Агиле тоже самое было, при выходе из поворота (только в одну  сторону), при этом загорелась лампа ESP. Сделал диагностику OP_COMом, показало отсутствует сигнал датчика скорости (на твоей его нет), стер ошибку и все стало нормально.
#1947 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 12 Март 2018 - 19:27
Подскажите, кто в курсе, отвалилась какая-то пластмассовая штука , небольшая, стоит над
левым задним колесом, ближе к заднему бамперу. Упала мне на колесо и терла, я ее захерачил куда-то,
вроде как на место, пока не трет. Весь перемазался в грязи ))) . Арки без локеров а что это непонятно.
#1948 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Март 2018 - 12:59
защита трубки заливной? Без неё скорый конец трубе. Гниёт
  • valli сказал за это спасибо
#1949 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 13 Март 2018 - 15:56
Спасибо! На выходных закреплю её как следует. Пока держится, не падает.
#1950 bigyarus
bigyarus
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Agila 2001, 1.0 12V Z10XE
Отправлено 21 Март 2018 - 21:24
Здравствуйте Клубчане! Месяца три назад приобрел Агилу в качестве машинки на каждый день с маленьким расходом. Все было прекрасно, но внезапно стали умирать свечи зажигания. Хватает буквально на неделю, езжу по делам днем все вроде бы в порядке, а на следующий день машина уже не заводится, все три свечки мертвые без каких либо повреждений или нагара, просто нет искры (проверял пистолетом). Вкручиваешь новые и все как по маслу, и так по кругу. Прошлый хозяин говорил, что менял модуль зажигания, отдав старый с разодранными резинками. На новом вроде бы все нормально, в чем может быть проблема и куда копать?
#1951 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Март 2018 - 11:39
куда копать?
Свечи правильные?
Подсвечник (авто) тестировал педалями на предмет ошибок?
Сообщение отредактировал roma48: 23 Март 2018 - 10:05
#1952 bigyarus
bigyarus
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Март 2018 - 19:19
Свечи правильные? Подсвечник (авто) тестировал педалями на предмет ошибок? Заполни профиль плиз - откуда ты.
Свечи от прошлого хозяина стояли Denso, маркировку не помню уже, когда они умерли в магазине мне по каталогу нашли Bosch FLR8LDCU , хватило на полторы недели. Авто педалями не педалировал, но читал тут как это делается, попробую, чек горит с момента покупки, прошлый хозяин сказал якобы, что когда цепь менял ему в сервисе ошибку сбросить забыли. Сейчас заказал свечки бриск, что в теме про свечи советовали на днях заберу.
#1953 bigyarus
bigyarus
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 Март 2018 - 12:18
Посмотрел ошибки.
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
P1405 - ? не нашел в теме про ошибки, есть только P1406, два раза специально проверил выдает 1405.
Свечи старые стояли  Denso k20txr, с огромным калильным числом, поэтому и держались наверно, вообщем буду смотреть.
Сообщение отредактировал bigyarus: 24 Март 2018 - 12:29
#1954 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 24 Март 2018 - 12:55
Все болезни здесь! Чините, потом все остальное.
Возьмите оригинальные и не ломайте себе голову. Оригинальные стоят копейки, при этом идеально совместимы именно с вашим мотором.
#1955 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Март 2018 - 13:55
ДМРВ
Подтверждаю.
 Из-за этого датчика нет пуска.
Сообщение отредактировал roma48: 24 Март 2018 - 13:57
#1956 bigyarus
bigyarus
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Март 2018 - 17:38
Вообщем выкрутил датчик, он был весь в нагаре, протер завернул обратно, на фишке подключения к датчику, контакты были все окислены, почистил вставил. Все вроде бы заводится и едет, такое ощущение будто машина стала даже тише работать, протестирую недельку.
Сообщение отредактировал bigyarus: 28 Март 2018 - 17:39
#1957 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 28 Март 2018 - 20:03
Ну только если он врет уж совсем капитально. Вообще, единственный датчик без которого не запустить мотор - ДПКВ, без остальных еще с трудом, но можно.
#1958 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 16 Апрель 2018 - 12:35
Добрый день всем. Есть такой вопрос. Когда машина заводится не сразу гаснет лампочка давления масла. И при этом слышно звонкий звук в работе двигателя. Проходит 2-5 секунд, лампочка гаснет, двигатель начинает работать тише. Датчик давления масла менял.
#1959 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Апрель 2018 - 12:41
Масляное голодание. Как вариант - забита сетка маслоприёмника. Стрекот мотора подтверждает голодание.
Уровень масла?
Смотри здесь про "дизельный звук"
#1960 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 16 Апрель 2018 - 12:47
Это происходит при любом уровне масла. В данный момент 4 деления.
    Google Mobile (1)
