Самостоятельно масляную сетку промыть можно?
Ответы бывалых агиловодов
#1964
Отправлено 17 Апрель 2018 - 19:26
Доброго времени суток, господа. Надеюсь на вашу помощь! Приобрел Opel Agila 1.2 2001 г. в., с ней был всего лишь 1 ключ без радиоуправления центральным замком, но предыдущий владелец сказал, что радиопередатчик по каталогу там есть и ключ без проблем можно заказать в интернете. Купил я ключ отсюда: https://ru.aliexpres...2311.0.0.vsHCLj, транспондер для иммобилайзера ID 40 отсюда: https://ru.aliexpress.com/item/Stenzhorn-ID40-Transponder-Chip-For-Vauxhall-Opel-Astra-Vectra-Zafira-New-Blank-Not-Coded/32848242681.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.C9sjM4 . Карпасса у меня нет, за восстановление официалы потребовали 1700 рублей, по объявлениям нашел за 1000 рублей+прописать 300 рублей, но прежде чем все это делать, хотел настроить именно открывание дверей с помощью кнопок дистанционного управления, а просто ключ для запуска двигателя мне не нужен. Нахожусь я в городе Воронеж. Помогите! Заранее спасибо!
#1966
Отправлено 18 Апрель 2018 - 08:34
@seliwan07 для открывания ключ тоже надо прописывать. Можно попробовать "на дурочка", но не уверен что сработает без прописки ключа в системе - вставить ключ в зажигание, повернуть в положение "вкл", нажать и удерживать кнопку закрытия дверей, пока они не закроются (10-15 сек).
#1967
Отправлено 18 Апрель 2018 - 10:16
roma48 Амбр Забыл дописать, пробовал привязывать как на этих видео:
и
но ничего не получилось, сегодня вечером попробую подержать 10-15 сек.
НО! Я пытался завести машину с нового ключа, который не прописан - она не заводится, потом попробовал тоже самое, но поднес к личинке впритык прописанный ключ, который был с машиной, и она завелась ключом без прописи, также пробовал настроить как на видео и держал прописанный ключ рядом.
#1968
Отправлено 18 Апрель 2018 - 11:24
И еще пробовал по этой инструкции, ее дал прошлый хозяин, но не получилось, может перевел неверно:
Ensure ignition switched off and all doors closed. Open driver's door. Switch ignition on. Within 10 seconds of switching ignition on, switch ignition off and remove key. Within 20 seconds of switching off, press and release driver's door contact switch 3 times. Within 10 seconds of releasing driver's door contact switch, switch ignition on then off and remove key. within 10 seconds press key unlock button.
Убедитесь, что зажигание выключено и все двери закрыты. Откройте дверь водителя. Включить зажигание. В течение 10 секунд после включения зажигания выключите зажигание и извлеките ключ. В течение 20 секунд после выключения нажмите и отпустите контактный выключатель двери водителя 3 раза. В течение 10 секунд после освобождения контактного выключателя двери водителя включите зажигание и извлеките ключ. в течение 10 секунд нажмите кнопку разблокировки на ключе.
Сообщение отредактировал seliwan07: 18 Апрель 2018 - 11:24
#1969
Отправлено 18 Апрель 2018 - 14:06
Вы не путайте 2 вещи, запуск двигателя и разблокировка дверей. За запуск двигателя отвечает метка иммобилайзера, а за центральный замок - радиочастотный передатчик на частоте 433 мгц. Их оба надо привязать кблокам управления. Указанный мною выше способ работает когда ключ уже был в системе и по каким-либо причинам вдруг потерялся.
#1970
Отправлено 18 Апрель 2018 - 15:05
@Амбр Так получается, что я вставляю пустой ключ, без иммобилайзера, подношу свой ключ привязанный (без кнопок), лампочка на приборке перестает моргать, то есть понимает, что транспондер нужный, но кнопку открытия/закрытия дверей на новом ключе не принимает, радиопередатчик как-то отдельно привязывается?
#1974
Отправлено 20 Апрель 2018 - 12:37
Читал тут темы про давление масла, у меня буквально на днях случилась ситуация с лампой давления масла. Стоял в пробке и вдруг загорелась, остановился проверил масло все в норме (три с половиной деления). С тех пор лампочка не хочет гаснуть, на холодную проходит буквально минуту и лампочка снова горит, повышение оборотов результатов не дают. По звуку двигатель работает тихо как и прежде, никаких дизелей и звонкостей. Случилось это где то месяц после замены масла, может я не долил, подливать не пробовал еще, думаю может датчик давления крякнул? На машине естественно не ездил после этого, страшновато.
#1978
Отправлено 30 Апрель 2018 - 10:58
Друзья всем привет. Решил я поменять двигатель на своей агуше, заказал двигатель, родственники купили в Москве двигатель z10xe (такой как мне и нужен) привезли, а он оказался от корсы. Вопрос: я смогу его поставить без каких либо плачевных проблем, или лучше и не пытаться?
#1980
Отправлено 08 Май 2018 - 21:06
Сообщение отредактировал Artyom Starikov: 08 Май 2018 - 23:25
Google Mobile (1)
