Загорается Check
Сообщений в теме: 231
#101 silvio
silvio
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: sintraХ 2.2 ХЕ
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 16:00
Кто сам менял датчик детонации на зажигалке?После замены в сервисе горит та-же ошибка 13.Может
"" забыли"" blink.gif Насколько трудно поменять самому?
#102 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 09:04
Во время движения загорелся чек,через некоторое время сам погас. Правда теперь когда завожу двигатель,чек горит некоторое время,потом гаснет. Приехал на диагностику,пытались просканировать с ноутбука и потом с какого-то чемодана Launch x-431,результат нулевой. Благо диагност оказался очень интересный товарищ,пытал разъем долго...потом притащил колдуна(у многих электриков такой есть) прозвонил им разъём,оказалось с ЭБУ поступает только питание,импульса в разъеме нету. Попросил привезти книгу по Синтрамобилю и оставить машину ему...обещал всё сделать. Как выразился товарищ диагност,нет сигнала по линии К.
#103 andrejjj233
andrejjj233
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 12:20
Всем доброго дня! у меня показал код ошибки "94 и 31" и что означает - 94??? никак не найду(((
чек загорается на маленькой скорости,время от времени пропадает.при заводке через пару секунд гаснет,а когда нагреется загорается,но не всегда,в последних два дня стал очень часто загораться
#104 Oscar
Oscar
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: SENATOR B C3.0NE
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:41
http://radikal.ru/F/...d15b95.jpg.html bf.gif
#105 andrejjj233
andrejjj233
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 20:18
не могу открыть ссылку(((( подскажите,где можно еще найти расшифровку ошибки 94!!!
#106 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 20:50
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование.
#107 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 21:50
Прикрепленные файлы
#108 Сер75
Сер75
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Опель Синтра 2.2 GLS 16V (бензин/газ)
Отправлено 07 Февраль 2013 - 00:53
Люди помогите, может кто сталкивался с этой проблемой. При выключенном двигателе горит CHECK, завожу, он гаснет. Глушу двигатель и вынаю ключ, опять загорается. Что делать, как быть?
#109 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Февраль 2013 - 08:38
Вози с собой скрепку или кусочек провода , чтобы сразу считать ошибки . Это сузит поиск и определение неисправностей .
#110 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 07 Февраль 2013 - 08:44
Если мне не изменяет память ошибка 13 - это лямбда и действительно на достаточно больших оборотах повышается частота модуляции смеси, а умирающая лямбда не успевает менять сигнал и его амплитуда падает, контроллер не без оснований считает, что она померла.
На малых оборотах еще некоторое время работать будет.
Вывод: снять лямбду посмотреть может на ней налет какой образовался и ее почистить можно, а может она выглядит хорошо и ее просто пора поменять )
Я на этом форуме больше не играю...
#111 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 07 Февраль 2013 - 10:53
Сер75,
Если чек и прочие лампочки на приборке горят при выключеном зажигании и без ключа в замке зажигания и гаснут на заведённом двигателе - это сгорел регулятор напряжения генератора (пробит диод).
#112 Сер75
Сер75
  • Cообщений: 61
Отправлено 10 Февраль 2013 - 17:10
Предупреждение:
О как. Спасибо. На экзисте он есть? Глянь пожалуйста номер артикула на экзисте.
#113 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 11 Февраль 2013 - 08:38
у меня тож фокусы с чеком.1. датчик темп. никогда не поднимается выше 30-40 гр. даже летом.2. Если поднимается, то загорается чек и машина тупит, как я понимаю обрубает турбину. 3. далее при наборе скорости, когда обороты доходят до 2000, чек тухнет- включается турбо режим))) и поехала Зина! ai.gif
Сообщение отредактировал TRICH: 11 Февраль 2013 - 08:39
#114 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 11 Февраль 2013 - 09:34
Сер75,
Сначала бы генератор на диагностику.№3 и №6
Сообщение отредактировал dvornik: 11 Февраль 2013 - 09:35
#115 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 12 Май 2013 - 19:25
В каком месте в дизеле доступнее и быстрее добраться до провода идущего от компа к лампочке. Есть желание погасить при помощи простой схемы.
#116 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Май 2013 - 19:54
Какой? Чек что ли?
#117 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 12 Май 2013 - 21:11
Eстественно
#118 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 13 Май 2013 - 08:17
Да вы батенька продавать машинку собрались?
Только не забывайте, что опытный автомобилист знает, что в первые 4 секунды проходит общий тест систем, включая лампы индикаторов, и чек двигателя гаснет только при старте двигателя, так что схему придется мутить серьезную...
#119 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 13 Май 2013 - 08:45
Да нет, просто осмотр на носу. Че там сложного то ABS уделать - 1 транзистор, check для осмотра - тоже хватит 1 транзистора, не будут досконально смотреть, а на PIC и посложнее можно, как 2 пальца оторвать, тогда имеет смысл добираться до приборки.
Хотя отбой, пока искал все это в движке, передергал везде вакуум - потух сам и не вернулся. Теперь терзают смутные сомнения, чек при включении зажигания не загорается, да и я не помню, чтоб он года 2 сначала когда-нибудь горел, как и некоторые другие. Потом стал момаргивать и через какой месяц врубился. Обороты всегда были выше крыши. Это норма?
Сообщение отредактировал v13: 14 Май 2013 - 08:39
#120 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 11 Июнь 2013 - 09:38
Привет , может и повторяюсь, но решений пока нет. Температура (по датчику) до+ 50 поднимается только при+ 25 за бортом . Обычно она доходит до +20-40 и все. После этого загорается ЧЕК и машина тупит(наверно отрубает турбину), но после разгона и набора 2000 оборотов, чек гаснет и машина поехала. Менял термостат с датчиком, заменил датчик который расположен сразу за термостатом на голове, никакого результата. Скоро ехать в Крым, дорога дальняя.(( Может кто решал такую проблемму, или у кого МИСЛ какая есть!! Заранее благодарен за умные советы и решения вопроса!!!
