Загорается Check
Сообщений в теме: 231
#121 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 11 Июнь 2013 - 10:38
Цитата(TRICH @ 11.6.2013, 10:38) Просмотр сообщения
Привет , может и повторяюсь, но решений пока нет. Температура (по датчику) до+ 50 поднимается только при+ 25 за бортом . Обычно она доходит до +20-40 и все. После этого загорается ЧЕК и машина тупит(наверно отрубает турбину), но после разгона и набора 2000 оборотов, чек гаснет и машина поехала. Менял термостат с датчиком, заменил датчик который расположен сразу за термостатом на голове, никакого результата. Скоро ехать в Крым, дорога дальняя.(( Может кто решал такую проблемму, или у кого МИСЛ какая есть!! Заранее благодарен за умные советы и решения вопроса!!!
Какая ошибка? Скорее всего будет 0400.
#122 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 12 Июнь 2013 - 08:50
Я снимал ЕГР и промывал его. он работает и исправен. Чистил впускной и мыл интеркуллер. А как влияет егр на датчик показания температуры?
#123 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 16 Июнь 2013 - 18:34
А у моей синтры,чек иногда загорается когда я на педаль тормоза нажимаю. Еду,всё нормуль....начинаю тормозить,загорается чек. С чем может быть связано?
#124 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Июнь 2013 - 18:51
При определённой температуре подключается мозг и начинает регулировать положение исполняющего клапана. Когда маша холодная егр не работает. Т.е он закрыт до определённой температуры.
#125 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Июнь 2013 - 10:43
Эта лампочка сигнализирует о неисправности чего-то электрического. Нужно считать код ошибки, и посмотреть что он значит.
#126 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 17 Июнь 2013 - 11:50
Как я понял он и турбу рубит, но зачем?
#127 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 17 Июнь 2013 - 12:52
что ты гадаешь на кофейной гуще. ошибки какие?? если не знаешь то съезди почитай. гадать неблагодарное дело. если егр то ставь эмулятор и забудешь свою проблему навсегда
#128 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
  • Интересы:Практически нету.
  • Автомобиль: Sintra х22хе бензин
Отправлено 29 Август 2013 - 13:29
Чек начал загораться и машина начала тупить. Притащил ноутбук,подключил диагностику и увидел три ошибки. Слабый сигнал датчика детонации,слабое питание третьей форсунки и еще какая-то ошибка(забыл)......а записать через программу не успел,быстренько нажал "стереть ошибки".
#129 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 14:42
Посмотри на состояние Лямбда зонда - видать ему скоро конец. Фронты затягивает, на увеличенных оборотах смена идет чаще и бортовик не замечает проблемы. В таком случае она уже мертвая и расход должен увеличиться.
Мало того, он еще и работает на определнных режимах, об этом легко можно нагуглить инфы
Я его вообще исключил, закрыл пробкой входное отверстие и оставил разъем на головке. Теперь он не засирается, не греется и открывается-закрывается сам для себя, на ходовые качества это никак не влияет, а экология - ну не зеленый я, при таком количестве камазов с дымогенераторами моя Зина просто кислородный курорт )
Я на этом форуме больше не играю...
#130 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: honda -element
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 21:24
такая ситуация.
холостые обороты стали сваливаться на норму очень долго (когда сразу как надо, а часто 30-60 сек. а то и дольше)
иногда высвечивает чек_энджи.
прочитал скрепкой, показало ошибки 19, и 38.
расшифровка показала:
19- ошибочный сигнал датчика оборотов двигателя.
38- низкое напряжение лямда-зонда.
подскажите куда копать\искать
#131 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
  • Интересы:к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном "цифра").....
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 22:22
датчик оборотов двигателя по ходу он же -> датчик коленвала (может у Вас еще чего натыкано, но обычно так) ... если б он был неисправен - тачка б не завелась вааще.... или хрен бы ехала .. там либо катушка либо датчик Холла ... с неё либо есть импульс или сигнал либо нет... может конечно быть и херовый контакт... но это тупо осмотром и прозвонкой проверяется....
лямда в работу обычно включается при 50`C ОЖ... возможно датчик температуры ОЖ мудит и дает ЭБУ ложную инфу о температуре....
лямду тоже можно ушатать херовым топливом ... но чтоб от лямбды ХХ на холодную мудили не слышал и не видел...
еще не плохо бы жиклеры и клапан ХХ (или как он у вас там называется) проверить на чистоту, заедания, работоспособность и приход сигналов на клапан ХХ от ЭБУ....
зы: проблемы только с ХХ ? в динамике машина не потеряла? ... если да то лямды на время можно отключить.. и погонять без них... жрать будет больше конечно, зато можно будет исключить их из проверки.... либо тупо осциллографом проверить их работу на прогретом двиге - на прогазовке...
Сообщение отредактировал AsmKey: 03 Сентябрь 2013 - 22:49
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#132 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 00:03
уважаемый...какой датчик холла?... у нас электрон.катушка.
Цитата(1amigos @ 3.9.2013, 22:24) Просмотр сообщения
такая ситуация.
проверь проводку и сами датчики
#133 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 00:24
да не принципиально... ))) будь то сигнальные костры или оптоволокно в 100500 гигобит в секунду))))
информациия детектируется?)))
передается?)))
принимается?)))
обрабатывается?)))
что с катушки что с датчика Холла сигнал принять можно.... под что Ваш ЭБУ "заточен" .. то он и "хавает".... основополагающие принципы работы и алгоритмы работы - в00бщем одинаковы для всех ДВС....
если абстрогироваться, и предположить... я слепой... и не могу напрямую читать данный форум.... но я могу воспользоваться, к примеру, услугами друга, который прочтет и дословно мне озвучит текст твоего поста....
мы предположили.. глаза у меня не работают.. но с мозгами то все в порядке... вуаля... пусть и через некоторого посредника.. пусть с некоторой задержкой.. но суть сказанного от "датчика" до "ЭБУ" донесена.... )))) алгоритм неизменился)))) согласись)))
Сообщение отредактировал AsmKey: 04 Сентябрь 2013 - 00:46
#134 LEvgeniy
LEvgeniy
  • Cообщений: 40
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 01:35
передается?)))
принимается?)))
обрабатывается?)))
Во как тебя понесло... :-)
Где-то я читал, что ошибка вращения коленвала всегда выдаётся когда двигатель заглушен.
Ну как-бы чувак прав, коленвал неисправен (трудно представить) двигло мёртвое! Забудь про эту ошибку, заведи двигатель и ошибка должна пропасть.
С лямдами всё не просто, надо погуглить. Они там и с подогревом и рабочая поверхность может не работать из-за нагара и т.д.
Отключать их полностью мне (3.0 бензин :-)) не рекомендовали, уж сильно они на расход влияют.
Так, немного протравили (если правильно помню: "Ортофосфорная кислота"...могу ошибатся :-)) и наместо поставили, чего там поменялось не знаю... ошибок и до этого не было, расход остался прежним.
#135 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 01:53
~~~Отключать их полностью мне (3.0 бензин :-)) не рекомендовали, уж сильно они на расход влияют.
Так, немного протравили (если правильно помню: "Ортофосфорная кислота"...могу ошибатся :-)) и наместо поставили, чего там поменялось не знаю... ошибок и до этого не было, расход остался прежним.~~~
дружище... с лямдой и с "немного протравили", лично я подозреваю..., что тебя жестко "подогрели"....
сядь, погугли по принципам и технологии работы лямбды....
если кратко и по памяти.. на рабочий элемент датчика наноситься микронное напыление из ПЛАТИНЫ (которая дороже золота пока что rolleyes.gif ).... лямбда зонд начинает работать в темперетурном диапазоне 80-90 градусов .... для быстрого выхода на этот диапазон есть лямбды с подогревом (но это не суть и конструктивные особенности конкретных экземпляров движков) .... рабочая лямбда чует в выхлопе разничу и нассыщенность топлива и кислорода..... на ЭБУ сигнализирует уровнями порядка 0,2-0,9 в ....
ушатать лямду запросто - востановить практически (ну по крайней мере я не видел и не слышал) невозможно.... (травить свинец ортофосфорной?))) хз... может и вариант... тебе видне))) )
хотите ушатать лямду?... на холодной тачке... с утра... заведите и газуйте... забъете лямду свинцом из бенза - побежите в экзист)))
далее вопрос на засыпку... причем ту лямда и датчик температуры (при условии конечно, что они исправны) и заторможенный по времени ХХ?
_________________________
лабораторная блин...
холодный двиг... исправный датчик ОЖ сообщает ЭБУ что ОЖ ниже 50 градусов ЦельсиЮ.... соответственно на выхлопе ниже 80... лямда еще не вышел на "орбиту" ... нехрен его слушать.... а вот если датчик ОЖ мудит и сообщает ЭБУ, что ОЖ типо 90 градусов... ЭБУ тогда да... подобная засада возможноа... хотя я лично бы начал тупо с проверки вункцИклир0вания клапана ХХ (ну или как он у вас там называется)
Сообщение отредактировал AsmKey: 04 Сентябрь 2013 - 02:18
#136 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 14:54
Не нужно истерить.
1. если машина заводится и выходит на режим прогрева и через любое время, все таки устанавливает обороты ХХ, а происходит это не скачкообразно - ВЫВОД РХХ - ИСПРАВЕН.
2. Лямбда-зонд у нас с подогревом и начинает он работать при температуре чуствительного элемента около 300 грд. (Гугл в помощь). На осциллографе я уверенный сигнал от лябды видел где-то через 1 минуту (осенью). Насколько я знаю есть задержка на считывание показаний лямбды около 2 минут, возможно при этом еще учитывается температура ОЖ, не помню. Но принижать значение этого датчика не стоит, т.к. при проблеме с проводкой к нему у моего товарища на ОВБ были жуткие проблемы с ХХ вообще.
3. Датчик температуры ОЖ - может быть не 1 (у меня их 2), на мозги подключен датчик двухпроводный, с него неплохо было бы проверить проводку и его показания тупо на холодной машине и на прогретой, разница должна быть почти на порядок (200 - 500 Ом и около 2 КОм, если мне память не изменяет).
4. Ошибка датчика оборотов коленвала при заглушенном двигателе всегда присутствует, об этом писали и не раз. Она пропадает уже на этапе вращения стартером, так что исправность его косвенно проверяется, но не скрепкой конечно ))
Таким образом, проверить стоит Лямбду и ДТОЖ.
Лямба проверяется по графику а не по крайним значениям, если фронты синусоиды и полки сильно завалены - ей трындец, даже если ошибку еще не выдает.
Кстати одна из первых причин, что на сброшенном газе выскакивает ЧЕК, а потом в натяге он пропадает - умирающая лямбда (я бы даже сказал агонизирующая - т.е. уже умершая)
А провести регламент РХХ никогда не помешает.
#137 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 21:32
немного конкретики дефекта
--чекенджи кратковременно вспыхивает при езде (где-то пару секунд) и тухнет.
--повышенные холостые обороты ИНОГДА появляются после того, как например набираешь скорость на 2 передаче, выжимаешь сцепление, а холостые остаются на том-же значении, на котором закончил разгон (к примеру 3000\об.). Включаю 3 передачу, соответственно холостые понижаются (к примеру 2000\об.) выжимаю сцепление, холостые так-же(к примеру = 2000\об.), тут-же включаю 4 передачу, холостые (к примеру = 1500\об.). Выжимаю сцепление, холостые так-же (к примеру = 1500\об.) и в норму входят очень долго.
Так-же повышенные холостые могу спровоцировать (невсегда) стоя на месте, погазовать до двух - четырёх тыс. об\мин. и так-же эти повышенные обороты можно задушить, включив передачу и опусканием сцепления довести их до нормы.
-- раньше, при считывании ошибок скрепкой (читаю где-то пару раз в год), ошибка датчика коленвала была под номером 31 (если правильно помню). теперь её нет.
всем спасибо за советы\ответы
#138 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 07:12
При таких же симптомах заменил датчик
распредвала.Теперь всё нормально.Брал
в экзисте Facet,цена-2581р.
Сообщение отредактировал Вячеслав56: 07 Сентябрь 2013 - 07:20
#139 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 10:10
Если ХХ не сбрасывается на прогретой машине - посмотрите не закусывает ли тросик газа.
Действительно ошибка датчика коленвала 31 (думал раз расшифровано, то у вас почему-то по другому), тогда замечание про датчик распредвала актуально, а еще стоит посмотреть ремень ГРМ может у Вас метки убежали значительно или ремень растянулся запредельно и натяжной не справляется.
#140 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 22:14
про тросик газа, возможно, но (когда ХХ начинаю душить включённой передачей и сцеплением, то ХХ приходит в норму) . Хотя может и совпадение.
А про датчик распредвала, я думаю это ближе к истине.
кто дал советы\всем спасибо.
