Загорается Check
Сообщений в теме: 231
#141 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
  • Интересы:Практически нету.
  • Автомобиль: Sintra х22хе бензин
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 09:47
Вчера вышел из магазина,сел в машину,повернул ключик зажигания и увидел как заморгал чек. Первый раз такое увидел,бывало загорался,но никогда не моргал. Поморгал и погас. О чем это может сигналить?
#142 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 09:54
Смотри иммобилайзер ( провода , контакты , питание )
#143 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 10:26
Езжу на газу 4-е пок, иногда на ходу может загорется чек, я переключаюсь на бензин газану, и снова на газ и то же газану и ошибка сама пропадает и еду дальше. Стоит искать причину и что это может быть?
Сообщение отредактировал lokiby: 16 Сентябрь 2013 - 10:26
#144 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 10:42
А слабо , когда загорелся ЧЕК , выключить двигатель и прочитать "скрепкой" ошибку ( и ) ?
#145 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 11:08
К сожалению не умею ((( как?
Тем более это обычно происходит в потоке движения (
Сообщение отредактировал lokiby: 16 Сентябрь 2013 - 11:09
#146 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 11:21
Читай здесь
#147 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 11:48
Цитата(sergemoskva @ 16.9.2013, 11:21) Просмотр сообщения
А где смотреть коды эти ошибок? И чем Вы обычно замыкаете эти 2 контакта?
Сообщение отредактировал lokiby: 16 Сентябрь 2013 - 11:48
#148 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 12:33
Ну да,было дело,меняли замок зажигания.
#149 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 13:12
Обычной канцелярской скрепкой или любым проводком , воткнув , один конец в гнездо 6 , другой в гнездо 5 ( или вместо гнезда 5 подсоединить на кузов )
Всё , что я тебе пишу , находится в этой теме . Просто надо правильно пользоваться поисковиком на форуме .
Коды ......ЗДЕСЬ
#150 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 15:06
Лучше конечно прочитать ошибки, у меня это симптом умирающей лямбды )
Я на этом форуме больше не играю...
#151 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 15:50
Весьма интересно ведёт себя иммобилайзер. Уезжая с работы,еле завелся, приехав домой снял кожух и больше ничего не делал,машина стала заводится как обычно,без всяких проблем. Размагничивается?
#152 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 17:06
Чем хорош оп ком. За копейки ты знаешь всё что твориться с твоей машиной bf.gif
#153 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 17:28
Опком у меня за спиной в машине лежит,но постоянно ноут с собой таскать,нет никакого желания.
Сообщение отредактировал Zelmax: 20 Сентябрь 2013 - 17:28
#154 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 06:28
Всё,перестал моргать чек. Снял кожух,поправил провода,собрал обратно,болячка вылечилась. Изображение
#155 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 13:35
Это было не лечение болячки, а случайное совпадение. Утром еле-еле завел машину, пошевелив провод массы на кузове. Доехал до работы, посмотрел повнимательнее, масса просто висела на том болте которым была привернута к кузову, некоторые проводки даже подплавились. Поменял болт, почистил контакты и все поставил обратно. Пробовал несколько раз глушить-заводить включать и выключать зажигание, теперь иммо мозги не парит. ar.gif
#156 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 18:32
Какой-то один болт с проводом массы,а сколько сразу улучшений и радости. Заметил что в пробках перестал греться как ненормальный и при выключении зажигания,перестала стрелка градусника падать за красную отметку. неужели это все из-за массы было?
#157 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 08:54
Масса автомобиля - это самый сильный поражающий элемент )
У нас тут на Вольве поменяли движок, 1 клемму не заметили ее прижало косой к двигателю, и сначала все было чудно, но когда она сместилась начались такие чудеса с движком, что просто диву давались ))
#158 DeathKeeper
DeathKeeper
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i 97г
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 10:25
Можешь уточнить где этот проводок ты нашел?) Да еще чтобы подплавилось....уж больно похожие симптомы и у моей синтры сейчас...
#159 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 11:59
Изображение Изображение Изображение
#160 DeathKeeper
DeathKeeper
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 23:20
У меня тоже все проблемы как рукой сняло, контакт был почти мертвый... ar.gif
