Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 1416
#561 Teem
Teem
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Zafira-B 1,8 MTA 2006г/в
Отправлено 16 Февраль 2010 - 00:42
Цитата(berkut @ 15.2.2010, 20:48) Просмотр сообщения
как сделаешь, отпишись, всем полезно будет.
Да-да!
Сообщение отредактировал Teem: 16 Февраль 2010 - 00:43
#562 VADIM 061
VADIM 061
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 1.6 CNG
Отправлено 24 Февраль 2010 - 13:18
Цитата(berkut @ 12.9.2006, 19:14) Просмотр сообщения
вот и первый прокол колеса. обнаружил на стоянке, поставил запаску. запаску снимать и убирать оказалось совсем не трудно и даже не грязно. отремонтировали и поехал, но как оказалось в монтаже не полностью накачали давление, с виду не заметно, НО умная ZAFIRA сама это поняла и отсигналила, что колесо не полностью накачано. при проверке оказалось, что разница с другими колесами всего 0,2 атм по монометру насоса. flag.gif
gDE U VAS NAHODITSIA ZAPASKA ,ATO U MENIA MASINA NA GAZE ,BOGAJNIK ROVNII, S NIZU BOLONI DLI GAZA.?
#563 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Февраль 2010 - 14:42
VADIM 061, есть в форме ответа специальная кнопка транслита. Используйте ее, а то читать не удобно. Да и капслок отпускайте что ли.
#564 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 24 Февраль 2010 - 19:57
VADIM 061, у тебя ее нема. вместо нее в правой нише должен быть насос и балон для экспресс ремонта в дороге с герметиком.
#565 Denis ZB z22yh
Denis ZB z22yh
  • Cообщений: 22
  • Интересы:Автомото.
  • Автомобиль: zafira B z22yh
Отправлено 28 Февраль 2010 - 18:44
Обнаружил пренеприятнейшую вещь: Под пластиковыми крышками опорных подшипников передних стоек ржавая вода blink.gif как отразится на ресурсе данного узла....
Я просушил эти узлы и посадил крышки на двухсторонний скотч.
#566 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 28 Февраль 2010 - 23:14
Denis ZB z22yh, явление распространенное. от замены до замены ресурса хватает.
#567 nikolaperm
nikolaperm
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 31 Июль 2010 - 21:53
Помагите с проблеммой накрылся компресор кандишина пробег 57600.2008г.1.8 изит гарантия кончилась недавно.
Можно ли поменять его за счет GM или нет я слышал что есть на что-то гарантия и после 2х лет
Сообщение отредактировал nikolaperm: 02 Август 2010 - 00:08
#568 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 01 Август 2010 - 20:35
а поточнее, что накрылось?
#569 nikolaperm
nikolaperm
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Август 2010 - 00:00
из кампресора идет непонятный стук треск когда он включен а когда отключаеш все нормально.Офицалы сказали менять кампресер 60.000т денег б/у 15,000 дак я думаю что это брак и сломатся он недолжен так рано
Сообщение отредактировал nikolaperm: 02 Август 2010 - 00:00
#570 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 02 Август 2010 - 21:04
ну, сломаться может все и всегда. причин может быть тоже масса и не только брак. я бы б\у поставил.
#571 Michael_M
Michael_M
  • Cообщений: 53
  • Интересы:Десятый год Опелевод
  • Автомобиль: Zafira С 2.0 (diesel 165 hp) АКПП
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 22:44
У меня после посещения сервиса (меняли первый лямбда-зонд) появился странный звук. Три года, одометр - 87500 км. Не буду углубляться в детали - при включённом кондиционере. Но холодит и сушит нормально. Мастер-официал сказал - муфта кондиционера. Поскольку также, как и у Вас, автомобиль исчерпал гарантию, он посоветовал обратиться к "кондиционерщикам"-неофициалам для замены (ремонта) муфты.
В текущий момент стоимость официальной замены пошипника муфты в Москве - около 2200 руб. Сколько стоит подшипник - не знаю.
Удачи.
#572 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Февраль 2011 - 13:54
Ну вот, и у меня жучек вылез на задней двери. Вчера ездил к ОД, приняли как гарантийный случай. А вот облезающий лак на переднем бампере принять как заводской дефект отказались. А еще записали на кампанию по установке скобы на CIM модуль.
Правда задолбали вопросами почему у меня в сервисной книжке за 1,5 года эксплуатации на каждом ТО был осмотр кузова. Прям сложилось впечатление что ищут причину что бы отказать.
#573 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 18 Февраль 2011 - 18:19
Амбр, смени дилера. облезающий лак тоже гарантия. если отказывают пусть отказывают официально, ведь они официалы или нет? Изображение
#574 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 19 Февраль 2011 - 17:33
[quote name='Амбр' date='18.2.2011, 13:54' post='1015727']
Вопрос, а скобу, бесплатно, ставят только на гарантийные авто? У меня 2008 г.в.
Правда задолбали вопросами почему у меня в сервисной книжке за 1,5 года эксплуатации на каждом ТО был осмотр кузова. Прям сложилось впечатление что ищут причину что бы отказать. Это наверное, чтобы 12 летняя гарантия, на кузов, была. Если отметок нет, это повод для отказа. Парни, как всё же правильно, без приборов считать ошибки? Нажать тормоз и газ, включить зажигание и всё? А где они пишутся? Проблема с датчиками ABS, после ВД-40 в разъёмы датчиков у передних колёс так и не прошла. Вот и хочу коды считать.
#575 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 20 Февраль 2011 - 00:26
andru-opel, эти коды только прибором, они педалями не читаются.
#576 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Февраль 2011 - 11:33
На все, что попадают под отзыв. Вне зависимости от гарантии.
http://forum.opel-cl...showtopic=72354
#577 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8 MTA 2013
Отправлено 24 Февраль 2011 - 22:40
У меня машина 2007 года, уже съездил и поставил. Весь процесс занял около часа.
#578 nicksh
nicksh
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: ZAFIRA B Z18XER MTA 2011
Отправлено 23 Июнь 2011 - 14:42
Цитата(Teem @ 7.5.2008, 13:07) Просмотр сообщения
Вот защита картера, та которая оригинальная, нужная вещица, хотя и отнимает у клиренса несколько мм, зато выдерживает все, что ей полагается (защищает), нигде не торчит.
Мне на оф. сервисе вкручивали, что якобы защита (картера) с завода идёт пластиковая и совсем не защищает, а вот у них на сервисе можно поставить защиту, которая будет защищать от всего)))
#579 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 24 Июнь 2011 - 11:30
А мне ничего не говорили. Я просто взял и заказал. Теперь только при ТО доп деньги берут.
#580 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
  • Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
Отправлено 25 Июль 2011 - 19:42
Дружок... rolleyes.gif А ты болгаркой сделай лючок под сливную пробку картера...Экономия будет заметная при замене масла... az.gif
