Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 1416
#981 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 30 Март 2016 - 12:39
Что не так то при езде?
Если цилиндры не все работают, то действительно это могут быть свечи или модуль зажигания. У меня еще на фокусе такая фигня была, при чем при езде только на первой скорости работало 3 цилиндра.
А вообще не плохо было бы ошибки сначала посмотреть, хотя бы с помощью педалей, если есть пропуски в зажигании то должна выскочить ошибка..
А так действительно причин может быть много и не только свечи и модуль.
#982 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 30 Март 2016 - 12:42
Цитата(Palarmo @ 30.3.2016, 9:43) Просмотр сообщения
Я хз чё тут делать))))
Сначала указать хотя бы марку мотора. Потом прочитать и огласить ошибки, если они есть. Если свечи меняли очень давно, то их обязательно поменять или хотя бы вывернуть и осмотреть.
#983 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 30 Март 2016 - 12:43
а может у него дизель.
#984 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 30 Март 2016 - 13:26
Сори за недостаток инфы.
Двигатель: Z18XER / 140 л.с.
Ошибок не выдало на дисплей, свечи менял около 10000 км назад.
Где прочитать как это сделать?
Машина стояла 5 часов, поехал на обед опять тоже самое, при запуске троит, через 1-2 мин все приходит в норму. Тянет нормально, просто утром сонный был наверно)))
Сообщение отредактировал Palarmo: 30 Март 2016 - 13:35
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#985 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 30 Март 2016 - 13:37
Цитата(Palarmo @ 30.3.2016, 13:26) Просмотр сообщения
Ошибок не выдало на дисплей,..
Где прочитать?
Педальным методом можно прочитать ошибки по мотору. Нужно при выключенном зажигании нажать полностью и удерживать педали газа и тормоза, после чего, продолжая удерживать педали нажатыми, включить зажигание (не заводить) и тогда на дисплее суточника появятся коды. Нужно прочитать, записать и донести первые четыре цифры кода (в т.ч. и нули).
#986 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 162
Отправлено 30 Март 2016 - 13:42
О, ясно. После обеда поеду на работу сниму показания счетчика)))
Вечером донесу ошибки, если они есть. Спасибо большущее!
Показало только это:
Сообщение отредактировал Palarmo: 30 Март 2016 - 16:28
Андрей
#987 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 30 Март 2016 - 19:14
Я пас. У меня нет расшифровки такой ошибки.
#988 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 30 Март 2016 - 20:59
эта ошибка говрит об имеющемся коде ошибки по системной шине. скорее всего есть ошибка в сопредельном модуле. надо все коды по всей машине смотреть.
#989 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 162
Отправлено 31 Март 2016 - 18:06
Смотреть на диагностике?
Андрей
#990 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 31 Март 2016 - 18:16
вот что пишут на астра форуме http://astraclub.ru/...1-??????-000970 вроде всё доходчиво.И тут ещё https://www.drive2.ru/l/4876211/
Сообщение отредактировал igrok1313: 31 Март 2016 - 18:22
#991 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 162
Отправлено 01 Апрель 2016 - 17:49
Прошел диагностику на ТО.
Выдало на приборе: ошибка U0009 - замыкание высокоскоростной шины КАН + на КАН -, ошибка в накопленных недействующая.
Её удалили, теперь показывает 6 нолей.
Посоветовали залить полный бак и прокатать километров 500 на трассе, дать прочихаться движку на высоких оборотах 3500 - 4000.
Сообщение отредактировал Palarmo: 01 Апрель 2016 - 18:01
Андрей
#992 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 02 Апрель 2016 - 12:32
ну про 500 это конечно многовато, а вот просто по трассе пройти под 100 на прямой передаче без усердствования и остановок примерно час - это очень полезно.
мотор после такого реально оживает. особенно чувствуется после города.
#993 anatolkazakov
anatolkazakov
  • Автомобиль: ZAFIRA
Отправлено 13 Апрель 2016 - 10:24
Здравствуйте. Не могу найти помощь на форуме по системе выпуска. Прогорела гофра. У меня Зафира Б 2011 года дв.1.8. Какой размер у нее. Диаметр 50 а длинна?
#994 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 13 Апрель 2016 - 20:42
длина не имеет особового значения. на вскидку примерно сантиметров 20-25
#995 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 16 Апрель 2016 - 21:59
Всем привет! Давненько не заходил на форум! Машинка у меня с 2008 года, брал новой, накатал не так уж и много 90000. Из замен две передние ступицы, стойки стабилизатора, задние тормозные диски, комплект резинок маслоохладителя, ну и так расходка: колодки, лампочки. Разок промывал войлок между радиаторами.
Вопрос про анти корозийку, заметил что колёсные арки стали светлее, может пора антигравием покрыть или жидкие подкрылки нанести? Думаю днищу то же антикор не повредит? Ещё как у большинства Зафироводов начало ржаветь в местах контакта крыльев и бампера, пару лет назад подкрашивал, на долго не хватило. Вот я и подумал может бампера снять перед поездкой на антикор, пусть заодно полосочку по всей длине кузова дадут, антигравием. Колхоз конечно, но что сделаешь, заодно прыщики на задних дверях внизу уйдут под антигравий.
Кто что думает?
Может кто так уже делал?
До этого делал антикор на своих авто, но это был отечественный автопром, там без него не куда. В принципе особо не ржавели.
#996 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 17 Апрель 2016 - 00:11
если прыщики не убрать, то под краской или антигравием они дальше пойдут ржаветь.
а что это странная прокладка - войлок да еще и между радиаторами?
#997 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:13
Пару лет назад стал замечать, что кондей как то не так работает, заехал к кондиционерщикам. Они померили давление в системе, сказали нужно конденсор продуть. Полезли а там между двумя радиаторами скопилось столько; пух, грязь, пыль ... , прям как войлок, пластами вынимали, особенно с левой стороны. Затем оба радиатора промыли снаружи. Думаю это из-за дополнительной защиты на решётке радиатора, теперь только на зиму её ставлю.
Нет, прыщи то понятно, сначала зачистить обработать нейтрализатором ржавчины и только потом под антигравий. Краска то, с годами стирается, трескается, так слой будет потолще. Или отдать, пусть по пояс покрасят, заодно и резиночки между бамперами и крыльями проложить, что б не тёрлось?
А что вообще про антикор на днище и особенно арки, думаешь? Пора?
#998 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 17 Апрель 2016 - 14:03
антикор всегда вещь полезная
#999 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
Отправлено 20 Апрель 2016 - 23:09
Денис и как часто ты его делал? У тебя авто вроде 2006, у меня 2008. Может поздно я начал чесаться? А где и чем делал?
#1000 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 21 Апрель 2016 - 09:40
машина с завода у меня была вся залита. куда не залезу там антикор.
а так без как-то сроков. есть возможность или необходимость, то делаю. иногда локально, иногда объемно.
т.е. не антикорю все целиком, и просто востанавливаю и обновляю.
