Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 1416
#1081 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Июнь 2018 - 07:12
@Амбр, запотевание в районе теплообменника тоже показывает о скорой проблеме.
получается, что любое подтекание надо срочно устранять.
#1082 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 05 Июнь 2018 - 10:31
стоимость самой прокладки соизмерима со стомостью прокладок самого теплообменника.
а далее на круг имеем стоимость расходных материалов, прокладок и уплотнительных колец, которые нужны при проведении ремонтных работ.
в итоге на круг получается почти тоже, что и при ремонте теплообменника, может немного дешевле, но не на много.
Можно полный перечень прокладок и материалов необходимых для данного ремонта, желательно с артикулами?
чтобы при возникновение данной проблемы в дальнейшем, было понимание что необходимо, может быть даже в фак занести эту информацию
#1083 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Июнь 2018 - 20:06
так все же расписано в теме про теплообменник.
а прокладка передней крышки 24405911
#1084 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Июнь 2018 - 23:07
@berkut ок, давай тогда в отдельную тему о твоей беде и в фак ее?
#1085 Толикzz7
Толикzz7
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 07 Июнь 2018 - 14:43
Привет всем!я хочу поросить о совете....
У меня зафира 2006г.19л 120л.с.
Больше 3200-3400 оборотов не набирает притом при езде круиз контроль не включяется...
Если глушить на ходу и завесть то может работать норм.но через некоторое время опять больше 3200 оборотов не поднимает....
Егр промыл,воздухомер почистил
На диагностику ошибок 0
В чем может быть проблема и как ее исправить
#1086 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Июнь 2018 - 00:54
@Толикzz7 не надо дублировать сообщения!!!!!
#1087 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 12 Июнь 2018 - 18:52
Мужики профильной темы не нашел - у всех так как я сейчас опишу?  -  Если открыть пробку клапанной крышки на заведенном движке  - движок начинает колбасить как на бедной смеси и обороты гуляет по черному от 500 до 1100. А обратно заткнешь - все нормализуется .. Или это не есть хорошо как у меня происходит ? ??
Сообщение отредактировал virus267: 12 Июнь 2018 - 18:53
#1088 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 12 Июнь 2018 - 19:49
Ну а вы как думаете, если идет неучтенный ДМРВ воздух?
#1089 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 12 Июнь 2018 - 20:04
на мериве у меня так не колбасило при открытии крышки, вот я и озадачился...Но чисто теоретически из за не учтеннного воздуха конечно расколбас должен быть...
Сообщение отредактировал virus267: 12 Июнь 2018 - 20:05
#1090 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 12 Июнь 2018 - 21:00
Может на Мериве вместо ДМРВ стояли датчик разряжения и температуры воздуха на впуске?
#1091 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 12 Июнь 2018 - 21:02
у меня также.
#1092 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 22:16
А менял кто-нибудь термостат на китайский для Cruze? Вот такой: https://ru.aliexpres....58e02e0eckUQ6R
#1093 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 22:23
Там же написано в описАнии....Подходит для.....Vauxhall для Opel Zafira (A05) 1,6 77 105 1598 07,2005->
Vauxhall для Opel Zafira (A05) 1,6 85 115 1598 01,2008->
Vauxhall для Opel Zafira (A05) 1,8 103 140 1796 07,2005->
Я брал, правда не термостат, а корпус термостата(алюминий), тоже был как бы для Cruze, но в  применимости была и Zafira. Встал как родной....
Сообщение отредактировал yurochka: 02 Декабрь 2018 - 22:27
Zafira B Z18XER МКПП
#1094 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 20:07
я бы не брал, он с резинкой по кромке клапана. когда есть есть огромное количество вариантов для выбора, я бы выбрал без резинки.
#1095 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 220
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 00:39
Мне почему-то ближе термостат именно для Круза, у него разъем вверх смотрит.Вопрос, на каком именно варианте (с точки зрения надежности) Вы остановили бы свой выбор и почему? Очень подробно про термостаты сказано здесь: http://astraclub.ru/...XER-XEP-XEL-FAQ
#1096 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 09:50
Wahler
4431.105D Исправно работает несколько лет.
#1097 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 14:30
например, Питбург 7.04879.00.0 идет с кольцом, Mahle Original TM 41 105 идет без кольца
#1098 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 220
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 13:25
Смотрю запрос в Exist^
Нашлось предложений: 0 за 0.002
Теперь и вовсе в непонятках - так есть в Mahle прокладка (резиновое кольцо) или нет?
#1099 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 15:01
речь идет не о прокладке которая идет в комплекте с термосом, а у кольце клапана термостата, про которое все везде пишут, что оно разрушается или растворяется. вы хотите купить термос от круза, по томучто его как раз рекомендуют ставить, что бы не иметь такой проблемы. он не имеет уплотнения клапана. если только вы выбрали именно такой крузовский термос. они тоже разные бывают.
#1100 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 17 Январь 2019 - 15:26
Всем привет! Расскажу о своём владении Зафирой. За 120000, было следующие: три раза красил, первый раз по гарантии дверь багажника (как у многих прыщики), второй раз, лет в шесть в низу дверей начала вылезать ржавчина, ну и последний раз в девять лет, красил по окна, бампер протёр краску на задних крыльях (после этого снял брызговики, что бы бампер не шевелили) , ну и так по мелочам набралось. Поменял две передние ступицы, левая года через три (умер датчик АБС), правую лет в семь, начала гудеть. Тормозные диски, сначала задние, лет в семь, через год и передние. Но это расходка. На шестом году прогорела гофра, приварили новую, подходящую по размеру. Ещё менял стойки стабилизаторов два раза, но парни из СААБа, сказали это тоже, расходка. Согласен полностью с ними. Ну и в конце умерла катушка на первом цилиндре, заменил полностью гребёнку, идёт на все четыре, единым блокам. Вот собственно и всё. Машиной полностью доволен, при надлежащим уходе, не подводила, денег много не просила, достаточно комфортная, и большая внутри. Иногда много чего влезало. Продал, так как предложили другую. VOLVO XC70 того же года примерно с таким же пробегом. По ценам на запчасти в двое дороже. Так что о Зафире очень приятные воспоминания.
  • Амбр сказал за это спасибо
