ДМРВ. Потеря мощности. Машина тупит.
Сообщений в теме: 352
#181 opel-corsa
opel-corsa
  • Автомобиль: opel-corsa
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 23:11
мужыки!!! мучился три месяца - тупила корса по страшному на холодну заводилась нормально но сразу глохла , когда на педаль нажимашь не набирала обороты а наоборот глохла , когда прогреется не тянула вообще - все решилось заменой ДМРВ. купил оригинал - правда китайски- цена-качество- smile.gif и все!!! полетела ласточка!!! даже и не думал что она такое может!!!!
#182 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 23:02
Помогите как определить этот датчик от какого либо иного.Есть ли на нем маркировка?
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#183 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 23:09
на нем индекс бошевский, заканчивается на 037. У этого ДМРВ диаметр больше, поэтому с него берется сам чувствительный элемент и ставиться на ДМРВ Агилы.
#184 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 17 Январь 2009 - 13:59
http://forum.adact.r...topic=1516&st=0
Это еще одна ссылка по теме "Помыть ДМРВ?"
#185 Nicols44
Nicols44
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Agila 1,2
Отправлено 09 Май 2009 - 23:32
[quote name='Sany' date='16.5.2007, 15:27' post='165240']
PIT спасибо что исправил.
Пока компрессию не замерял, и инжектор не чистил. Некогда съездить в сервис.
Машину совсем не давно купил. По началу (после 2101), вообще все супер казалось,
Когда пообвыкся, начал чувствовать машину. Загорелся Chek. Нашел форум. И стал читать и что то делать. Удивился что нет топливного фильтра – поставил. Заклинило заднее левое колесо - поменял сломанную возвратную пружину. После покупки двигатель работал тихо-тихо, через месяц примерно, на холодную работает как дизель, после прогрева становится потише, но все равно прослушиваются лишние шумы. Пробег на момент покупки 74000км, на данный момент 81000. Под капотом висит бирка залитого масла FINA 10w40 и на ней 84000км дата следующего смены масла. Машина из Бельгии 2000 года. Скоро смена масла. Может после смены пропадет «Дизель».
Спасиба за совет! Сегодня вечером смогу только померить напряжение на датчике ДМРВ. Завтра или вечером отпишусь. Вообще сервисам я не доверяю, предпочитаю по возможности ремонтировать сам (благо есть гараж).
Скоро подключу KL-line адаптер к разъему диагностики. Собрал из наборов продается в магазине “Микроника”.
Проверил напряжения (относительно минуса АКБ), номера контактов незнаю, поэтому пишу по цветам:
|Включено зажигание | На холостых |
1. Коричнево-зеленый
| 3в | 3,03в |
2. Красно-синий
| 12.26в | 13.91в |
3. Коричневый
| 0в | 0в |
4. Красно-черный
| 5в | 5в |
5. Коричнево-зеленый
| 1.12в |1.34в – 1.4в|
Я выделил жирным, по моему, как раз напряжение сигнала, остальные вроде просто питание. На одном из тем форума говорилось, что напряжение не должно превышать 1.03в – тогда этот ДМРВ вышел из строя. Не подскажите, какой ДМРВ можно взять из наших ВАЗов?
а у меня дру гие параметры!!!!!!!!!!!!!!! 2,96\3.27 12.59\14.25 0.02\0.01 0.86\0.84 0.04\0.02 И ПРОВОДА ДРУГИЕ?Карсн\голубой,кр\белый,кор,кр\чёр,кор\зел??????????????????agila 1,2 z12xe 2001 г.в.как же быть???????????????????
#186 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 09 Май 2009 - 23:43
Nicols44!
Для начала подробно опишите Вашу проблему.Что заставило Вас Мерять напряжение на проводах ДМРВ?
#187 Nicols44
Nicols44
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Май 2009 - 21:40
Здравствуйте!При заводке холостые плавают,двигатель колбасит и не тянет машинка при езде,плохо обороты набирает!Грешу на датчик ДМРВ,хотя бензину халявного ещё налил.Загорелся чек и ошибки при нажатии 2ух педалей не читаются!!!О как!!!!!!!!
#188 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 10 Май 2009 - 22:54
Можно подробнее, что происходит с лампочкой "Машина с ключиком" при нажатии педалей газ и тормоз и поворота ключа зажигания? В любом случае должна сначала загоретться, потом погаснуть, потом начать часто моргать. Если есть ошибки, то моргает определенное количество раз, если нет - то моргает пстоянно.
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#189 Nicols44
Nicols44
  • Cообщений: 27
Отправлено 12 Май 2009 - 22:36
Они просто горят и всё!!!!!!!!!!!!!!!ждал минуты 3 ничего не происходит!!!!!Появились провалы.Поезжу ещё пока бензин халявный не сожгу.Заправлюсь на ТНК,авось наладится!!!!!!!!!Хочу преобрести вот это http://www.scanmatik.ru/.По моему неплохо!
#190 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Май 2009 - 08:48
а БК Мультитроникс чем не устраивает? я выкладывал инструкцию по его установке. и он мне помог определить неисправность ДМРВ.
#191 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 18 Май 2009 - 22:01
Предполагаю, что постоянно горящая лампочка при нажатии педалей означает, что ЭБУ "ушел" в аварийный режим, сбрасыванием клемы не лечится, лечится только полной очисткой ЭБУ у офицалов с последующим ремонтом у них же. Создатели авто предполагали, что владелец машины не знает про комбинацию педалей "газ-торомоз" и в случае, если лампочка "машинка с ключиком" при включенном двигателе постоянно горит, обязательно должен к обратиться в ближайший авторизованный сервис.
Сообщение отредактировал zpg: 18 Май 2009 - 22:02
#192 Nicols44
Nicols44
  • Cообщений: 27
Отправлено 21 Май 2009 - 08:36
Вчера был на диагностике и вот что получилось:Р1405,Р1122,Р0100,Р0300,Р1120!!!Сказали датчик ДМРВ менять,педаль газа посмотреть и свечи!У кого есть какие предложения что же всё таки сделать можно???? forever.gif
#193 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Май 2009 - 08:39
а ты теперь расшифруй их по таблице кодов ошибок.
#194 Nicols44
Nicols44
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 Май 2009 - 23:39
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха ,P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров (эта была раньше),P1405 давления Отзывы РЕГ (DPFE) датчик вверх по течению от шланга или подключить,,P1122
Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP),P1120
Датчик положения дросселя (TP) out of range low Мастер сказал перебрать педаль газа,поменять датчик ДМРВ,посмотреть свечи и почистить дроссельную заслонку.Вот собственно и всё!Как будет время буду чинить!
#195 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 22 Май 2009 - 23:46
сначала поменяй ДМРВ, все остальное может быть следствием его смерти. Читска дроссельной заслонки и замена свечей точно не повредит и денег много не потянет. А причем тут педаль газа и что в ней можно "перебрать" - непонятно.
Сообщение отредактировал zpg: 22 Май 2009 - 23:49
#196 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 23 Май 2009 - 20:39
Педаль газа у Агилы электроная, узел несложный, можно и почистить.
На Агилу можно поставить круиз-контроль! ))
#197 Nicols44
Nicols44
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 Май 2009 - 21:25
Сёдня чинил.Почистил заслонку (а во впускном ваще ужас!!!),педаль вскрыл,почистил контакты(там обычный переменный резистор)фотки конечно увы,телефон[attachmentid=34434][attachmentid=34433][attachmentid=34435],Заметил что кто то уже до меня там лазил.Есть там регулировочный шурупчик,вот думаю что если его ослабить и порегулировать,то можно холостые настроить???жаль не сфоткал.Кто что думает по этому поводу???Контактики там очень тоненькие и один из них погнут,может из за этого P1122
Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP).Чек опять загорелся!Сначала ваще не поймёшь как работала,потом вроде немного поровней стала,а да я ж ещё свечи поставил NGK и поехал прокатиться.Вроде мощность появилась,но провал на 2,5 тыс остался.Всё равно больше 100 не разгоняется,засада какая то!!!Может мозги ещё никак не восстановятся на нормальную работу?Завтра поезжу мож на место встанут?Напишу если чё!!!Пишите кто чё знает,куда ещё залезть чтоб она поехала,я уже незнаю!!! blink.gifДатчик тоже поменял .ВО!!!
Сообщение отредактировал Nicols44: 24 Май 2009 - 21:26
#198 bird82
bird82
  • Cообщений: 12
  • Интересы:ремонт оргтехники
Отправлено 08 Июнь 2009 - 20:06
подскажите пожалуйста конкретный номер датчика дмрв для Агилы, который можно установить от Ваза, к сожалению не могу найти его в поиске
нигде ничего кроме 031 и 037 найти не могу
но номер указанный на exist-e (http://www.exist.ru/...4&caid=36&sr=81)
никак с этим не пересекаются
если вниз тоже летают, то человек это одноразовая птица
#199 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 08 Июнь 2009 - 20:17
0 280 218 037 Это бошевский номер (037) вазовского ДМРВ
Сообщение отредактировал ded M: 08 Июнь 2009 - 20:19
#200 ivanovich21
ivanovich21
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 08 Июнь 2009 - 20:57
Я покупал ВАЗ 037 сам датчик поставил в свой корпус , а недавно встретил отдельно датчик всего за 1200 р . на родном датчике маркировка такая: BOSCH F 00C 2G2 059
