ДМРВ. Потеря мощности. Машина тупит.
Сообщений в теме: 352
#141 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 16 Июнь 2008 - 09:16
Цитата(roma48 @ 15.6.2008, 17:47) Просмотр сообщения
Клемму с аккумулятора снимал. Лампа и Ошибка прописаная в мозгу не стёрлись.
Вообще-то ЭБУ стирает ошибку сам если через 40 удачных запусков она не повторится.
#142 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Июнь 2008 - 14:33
ДИМА119, может так и есть. 40 пусков? или 39? Алгоритм известен избранным. Я не уверен. Доберусь до авто - пропедалю.
Сообщение отредактировал roma48: 22 Июнь 2008 - 15:44
#143 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Июнь 2008 - 07:18
ДИМА119, ты был ПРАВ! Я вчера проверил борт, и ошибки не оказалось. Контролька проморгала одними нулями.
Сообщение отредактировал roma48: 22 Июнь 2008 - 15:43
#144 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 17 Июль 2008 - 12:16
День добрый!
У меня Astra G с двигателем x12xe.
Проблема точно такая же. Горит check engine.
Машина ездит. При разгоне может вяло так разгоняться и в секунду как рвануть.
В сервисе сказали, что нужно ДМРВ менять. Предложили, мол давай мы тебе от Нива Шевроле засандалим.
Я поостерегся такого напора и купил, вроде как немецкий ДМРВ (тогда еще не очень разбирался и на форуме не читал ничего). Было время, когда она погаснет (check engine), потом загорится, потом опять и опять. Машина себя одинаково ведет - иногда холостые попрыгают и через секунду все в норме, но едет как черепашонок, прям чувствуется что ей тяжело разгоняться.
Подскажите пожалуйста, способ с 037 мне подойдет или нужно другое что-то выискивать и придумывать?
Как я понял у меня корсовский двигатель, хотя незнаю как это доказать.
Ошибка при тестировании с помощью педалей и ключа в зажигании выдает небезысвестный код 0170 непрально сбалансированная смесь.
Сообщение отредактировал Stampfer: 17 Июль 2008 - 12:18
-= Astra G 2000 -- z12xe =-
#145 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 17 Июль 2008 - 23:51
В разных темах на форуме обсуждалась проблема слабой тяги на низких оборотах, должно ли так быть или есть какая-либо проблема в машине. На днях прочитал статью про новый Шевроле Авео с 1,4 Ecotek http://www.abw.by/nu.../see_note/3130/, так там то же самое на новой машине. Похоже, придется смирится с туплением двигла и радоваться низкотоксичному выхлопу. as.gif
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#146 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.0 2003 г.
Отправлено 19 Июль 2008 - 11:32
если двигателькорсовский то должен подойти..
у меня после установки 037, лампочка погасла после, неменее чем 1000 км пробега
собой являя запредельность..
#147 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
Отправлено 20 Июль 2008 - 13:51
аморальный,
Понятно, главное, чтобы дело было именно в нем (ДМРВ). А как бы убедиться, что двигатель корсовский, может есть какая где информация?
Посмотрел на тот, что купил год назад по заказу (вроде бы из Германии), в конце номера 031, это что-то значит или не так важно?
Сообщение отредактировал Stampfer: 20 Июль 2008 - 13:53
#148 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 20 Июль 2008 - 13:58
http://www.bba-reman..._air_flow_meter
Кажется ,здесь в ссылке указан Ваш родной ДМРВ.
А (031)- это от Агилы.
Сообщение отредактировал ded M: 20 Июль 2008 - 15:13
#149 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
Отправлено 20 Июль 2008 - 14:08
Добрый день ded M, !!!
Это получается я оригинал купил? Вот тебе раз, не обманули!)
Остальное буду читать, как и было посоветовано!
А может подскажите что значит Vauxhall Astra
Сообщение отредактировал Stampfer: 20 Июль 2008 - 14:09
#150 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 20 Июль 2008 - 15:03
.............Это получается ,что Вы купили оригинал для Агилы,а не для Астры 1.2I.Читайте ссылки!
0 280 217 123 Астра ,Корса.
0 280 218 031 Агила
Сообщение отредактировал ded M: 20 Июль 2008 - 15:09
#151 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
Отправлено 20 Июль 2008 - 15:27
ded M,
Да! Почитал и в шоке, как же в магазинах подбирают... Недавно воздушный фильтр так поменял, но его хоть поменял, а ДМРВ уже год прошел.
Я тоже выяснил:
BOSCH 0 280 218 031 - для двигателей Z12XE
BOSCH 0 280 217 123 - для двигателей X12XE
И в таком случае у меня 031 для другого двигателя, то check engine и будет гореть, он же не для него.
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!
(горькая правда лучше, чем горящий check engine)
#152 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 20 Июль 2008 - 16:44
1.На данный момент я не осмелюсь утверждать что (123) можно заменить на (037).
2.В сообщении 46 приводится ссылка на корса клуб,где описывается замена на (037),но эта ссылка за год перестала работать
3.В сообщении 56 приводилась ссылка на ту же тему , где автор описал результаты эксплуатации Корсы с (037).Но эту ссылку кто-то вытер.Теперь трудно сказать о каком моторе шла речь.
4.Просмотрите форумы корса -клубов на предмет замены (123) на (037) на Корсах с двигателем Х10ХЕ и Х12ХЕ
5.Vauxhall-название автомобилей Опель,производимых в Англии.
6.На немецких аукционах я встречал (123) за 29 евро.
7. По поводу решения проблемы ,связанной с ошибкой Р0170....
Для меня остается загадкой - почему , при большом колличестве возможных причин, приводяших
к формированию ошибки Р0170 ,на Агилах ,судя по форуму, эта проблема до сих пор
Сообщение отредактировал ded M: 20 Июль 2008 - 17:20
#153 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 Июль 2008 - 11:02
Нашел только это:
соrsa-сlub.ru (только лучше вручную в адресной строке вбить и потом вот по этому пути пройти, а то ссылка не вставляется)
Список форумов Opel Corsa Club -> Ремонт автомобиля -> Вопросы и ответы по ремонту -> Двигатель -> Расходомер воздуха Corsa B X1.0XE
Vadik2 пишет:
На X12XE поставил от ТАЗ Bosch 037, на X10XE поставил Bosch 004, 037 не нашёл в тот день. Были провалы, повышенный расход, и затруднённый запуск на холодную, сейчас работает всё отлично.
Если я правильно понимаю, то вроде как все сходится "ребеночек не наш"!)))
Сообщение отредактировал Stampfer: 22 Июль 2008 - 09:44
#154 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 Июль 2008 - 11:28
И вот еще что:
http://forum.opel-cl...opic=23376&st=0
Сообщение #14
http://forum.opel-cl...o...23376&st=20
Сообщение #28
#155 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 21 Июль 2008 - 11:37
У (004) нет встроенного датчика температуры входного потока воздуха.....
Кроме того по тарировке ,прио динаковых потоках у него показания ниже чем у (037).
#156 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 Июль 2008 - 12:24
Вопрос в том, даст ли положительный результат установка 037 на x12xe.
Поеду поспрашиваю сегодня о наличии и цене.
Сообщение отредактировал Stampfer: 21 Июль 2008 - 12:26
#157 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
Отправлено 22 Июль 2008 - 13:55
Поспрашивал в магазинах. Получил странный ответ:
037 - 1900р (1500 Exist)
123 - 2200р (1900 Exist фирмы Hans Pries)
Я так понимаю 123 не очень хорошей фирмы, т.к. BOSCH стоит 6300р (Exist).
Как быть? Договорился с другом, у него ВАЗ 2115, вроде он готов дать потестировать свой, заодно посмотреть какой у него!
#158 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
Отправлено 22 Июль 2008 - 18:13
Добрый день, вечер!!!
Я решил достать свой ДМРВ и показать, чтобы убедиться, что он тот о котором мы говорим.
Фото тут http://photofile.ru/...pfer/115154849/
Это действительно 031 для Z12XE или ...???
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Stampfer: 22 Июль 2008 - 18:33
#159 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 22 Июль 2008 - 22:15
Спасибо!!!
http://forum.opel-cl...o...12747&st=40
сообщение 60
#160 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 23 Июль 2008 - 08:20
Была ошибка P0170, отключили ДМРВ, появились соответственно P0100, P0110, но P0170 больше не вылезала!!! Без ДМРВ Машина просто зверь по сравнению с подключенным ДМРВ и провалы пропали!!!. Завтра пробуем подключить 037 ДМРВ.
Бывших Опелеводов не бывает!
