ДМРВ. Потеря мощности. Машина тупит.
Сообщений в теме: 352
#201 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 08 Июнь 2009 - 21:28
Цитата(ivanovich21 @ 8.6.2009, 21:06) Просмотр сообщения
Я покупал ВАЗ 037 сам датчик поставил в свой корпус , а недавно встретил отдельно датчик всего за 1200 р . на родном датчике маркировка такая: BOSCH F 00C 2G2 059
Когда только начиналась тема "Машина не едет" я встречал статьи ,посвященные ДМРВ для ВАЗ,в которых подчеркивалось , что ДМРВ для ВАЗ идет только в сборе ,в противном случае это или подделка или
неработающий измерительный элемент.Возможно за пару лет что то поменялось.........
#202 bird82
bird82
  • Cообщений: 12
  • Интересы:ремонт оргтехники
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 10 Июнь 2009 - 09:17
Цитата(ded M @ 8.6.2009, 21:26) Просмотр сообщения
0 280 218 037 Это бошевский номер (037) вазовского ДМРВ
Большое спасибо за номер,
но наверно время когда надо было переделывать эти самые ДМРВ прошло,
на Exist-е (на странице ссылку на которую я указывал) предлагается купить аналог оригинального ДМРВ за те же деньги, что и 037 вазовский (остается надеяться, что это не он самый и есть)
если вниз тоже летают, то человек это одноразовая птица
#203 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 01 Июль 2009 - 08:37
Вот ездил год с вазовским ДМРВ (правда б\у), и все было Ок, пока не началось лето...вылезает ошибка P0170 при скорости более 115-120 км\ч,
с начало просто вылезала машина с ключиком. Ка вылезала внезапно так и гасла внезапно. Но спустя неделю загорелся CE и уже не уходит сам по себе, только через сброс клеммы...и опять появляется на скорости 115-120.
В чем в этот раз проблема? все в том же датчике? придется все таки менять?
Бывших Опелеводов не бывает!
#204 Sany
Sany
  • Cообщений: 103
  • Интересы:Программирование, Радиоэлектроника
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2L
Отправлено 02 Июль 2009 - 08:31
У меня уже два года стоит 037 ДМРВ, ни каких изменений нет, машина как перла так и прет. Ежу каждый день. Правда датчик ставил тогда новый.
Сообщение отредактировал Sany: 02 Июль 2009 - 08:32
Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, а привычка записывать - точным.
Фрэнсис Бэкон
#205 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Июль 2009 - 11:49
можно попробовать аккуратно промыть спреем карбклинером. может помоч, но есть вероятность совсем убить...маленькая...
#206 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 12:56
Цитата(Korsa-C2003Volgograd @ 1.9.2009, 10:31) Просмотр сообщения
1. Попутный вопрос-Для того чтобы сбросить ошибку достаточно отсоединить минусовую клемму аккумулятора минут на 10 или для этого надо ещё подержать нажатой педаль тормоза?
2. На некоторых моделях а/м с 2001г. по 2005г. кажется при сбросе минусовой клемы с аккумулятора при его последующем подключении требуется вводить какие коды,автомагнитолы в частности, как это делается?
3.Как Вы откручивали шурупы с хитрыми головками на ДМРВ? Вроде бы всё.Целую Серёжа!
1. Не достаточно. Если причина ошибки устранена то она уйдет из памяти ЭБУ через н-ное колличество удачных запусков
2. Что бы ввести код магнитолы нужно его знать. Если знаете вкл.зажигание, нажимаете одновременно кнопку включения магнитолы и кнопку с символом AS удерживаете пока не прозвучит "бип" потом вводите нужный код нажатием кнопок радиостанции, т.е. нажали первую радиостанцию один раз, появился ноль, нажали дважды появился один, и т.д.
3. Специальным инструментом, все эти биты со снежинками называются ключи "Торкс" продаются в автомагазинах.
#207 Korsa-C2003Volgograd
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Corsa-C 1,2 2003г.в.,easytronic
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 20:48
Через какое количество удачных запусков? Код автомагнитолы Radio Type/Code у меня есть.Но помимо кода магнитолы на этой карточке ещё отражены следующие параметры:VIN,Security Code,Engine Type/No,Key No,Serial No.Кроме этого могут быть CD-Chager Type/Code,Phone/Telematic Type со своими Serial No. Их тоже надо вводить?
К вопросу о номере ДМВР.Может чтобы он нормально работал надо,чтобы совпали все циферки кроме последних трёх?0 280 218 119. В мою голову пришла мысль о том,что среднестатистический российский автолюбитель без всяких ключей "Торкс" при помощи плоскогубцев и какой то матери отвернет эти шурупчики?
#208 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 08:32
Помоему через 40 удачных запусков ошибка удаляется. Если у Вас установлена только магнитола, то нужно ввести только ее код. Security Code-это код для прописки ключей к иммобилайзеру. Его пользуют официальные дилеры.
Если Вы планируете дальше ремонтировать авто своими силами, то купите набор торксов. Пасатижами плоскогубцами это не дело, это варварство. Проще/дешевле заехать на любую станцию или к гаражному дяде и попросить открутить эти винтики.
#209 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 08:40
Korsa-C2003Volgograd, есть ветка FAQ по всем машинам. почитайте, там много всего. много вопросов отпадет сама собой.
http://forum.opel-cl...showtopic=44013
я и плоскогубцами отворачивал. совпадение цифирок - не причем! дело во взаимозаменяемости измерительных элементов. можете вставить какой вам вздумается. вообще замены нештатных деталей на ваш страх и риск. Люди отписали свой опыт: что меняли, последствия, и тд. что вам еще нужно?
#210 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 09:33
самое простое приспособление для откручивания- старая отвертка, голова которой сточена наполовину под прямым углом. то есть как стульчик получается.ТОРКСы с отверстием (угублением) еще надо поискать.
#211 Korsa-C2003Volgograd
  • Cообщений: 35
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 14:38
Я очень хорошо отношусь к этим людям,которые делятся своим опытом.Не надо считать меня безнадёжным варваром.И кое что из ключей "Торкс" у меня есть.Зачем же так кипятиться? Раньше я ездил на отцовой шестёрке и до покупки б/у Опеля вобще не знал,что есть такие ключи и головки.Если я не ошибаюсь у звёздочек "Торкс" 6 лучей,а отечественных ДМРВ датчик к корпусу прикручен винтами с 5-тилучевой звездой и круглой пимпочкой посередине.Вчера перечитал все 14 страниц этой темы и многие вопросы отпали.И про отвёртку определённой ширины с проточенной серединой.И кому было хуже,если бы кто из посвященных поделился знанием что обозначают эти цифры маркировки, нанесённые на ДМВР?
#212 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 19:34
Кстати о торксах - ключики не подходят, пробовал уже, в них дырка маленькая. Винтики открутил аккуратно зажав бокорезами, а затем ножовкой проделал пазы для дальнейших экспериментов.
#213 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 09:26
Цитата(Korsa-C2003Volgograd @ 2.9.2009, 15:38) Просмотр сообщения
Не надо считать меня безнадёжным варваром....И кому было хуже,если бы кто из посвященных поделился знанием что обозначают эти цифры маркировки, нанесённые на ДМВР?
никто никого не считает и не кипятится. все цыфры на деталях - это католожные номера производителя. у каждого производителя они свои. точные параметры и возможность взаимозаменяемости только производителю известны. автолюбители это делают методом научного тыка. с ДМРВ этот тык удался. чтобы точно выявить расходомер, можно либо подключить сканер либо мерять напряжение на выходе датчика.
#214 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 11:51
Один раз в жизни купил набор инструментов, в котором все есть и торксы и внутренние звездочки и наружные, и пользуюсь при ремонте всех машин.
#215 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 15:04
Открутить эти шурупы, с 5ти лучевым торксом, любым способом. И выкинуть, чтоб под рукой не валялись. У меня этот элемент вообще не прикручен. Он плотно сидит на резинке.
#216 Korsa-C2003Volgograd
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 15:58
Если исходить из того,что измерительный элемент ДМВР изготовлен под определённый расход воздуха в зависимости от особенностей двигателя,а речь здесь идёт о двигателях объёмом 1 и 1,2 литра,то наверно лучше всего им будет соответствовать ДМВР от Лады-Калина 1,4(1,2 литра её кажется не выпускают) чем от ВАЗ-2114 или -15,объём двигателя которых 1,5 литра.Это всего лишь моё предположение,так как ДМВР от Лада-Калина 1,4 я и в глаза не видел.Никто не пробовал?
#217 Korsa-C2003Volgograd
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 16:09
Возможно определённую роль играет и диаметр ДМВР через который проходит воздух,охлаждающий сам датчик.Чем меньше диаметр,тем больше скорость прохождения воздуха и соотвественно скорость охлаждения датчика. Вот это я загнул.
#218 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 00:43
На лада Калина используется новый ЭБУ Bosch-М7.9.7, для нее идет ДМРВ Bosch 0 280 218 116, с нашим не заменяем, хотя внешне похож на 0 280 218 037, используемый с ЭБУ Bosch HFM-5 (стоит практически на всех инжекторных ВАЗах), но нутра другие, а нас интерсуют только они. Поэтому внутренности от 037-го боша только.
Сообщение отредактировал zpg: 04 Сентябрь 2009 - 00:44
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#219 Korsa-C2003Volgograd
  • Cообщений: 35
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 10:46
НЕ знаю какой у меня ЭБУ.Однако странно! У меня Корса-С,сентябрь 2003г.в.,Z12XE.Стоит ДМВР BOSCH 0 280 218 119.Может менянный уже?Сейчас посмотрел на Elcats.ru по WIN
ДМВР-Opel артикул 0836584.Заменяемые аналоги BOSCH 0 280 218 031. ДА УЖ!
#220 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 21:12
Датчик BOSCH 0 280 218 119 предназначен для Агил с Z10XEP и Z12XEP, видать поставили датчик с более новой тачки с разборки.
