ДМРВ. Потеря мощности. Машина тупит.
Сообщений в теме: 352
#81 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 19:47
В общем вернули мне деньги! Заказал там же Бошевский расходомер (4700 рупий).
Жду...
Кстати, какие изменения в машинке произойдут, когда неисправный датчик поменяется на исправный?
Ну акромя резвости разгона, и уменьшения расхода топлива...
Змей принято не любить....
#82 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 18:47
А у меня вопрос все про тот же ДМРВ.
Соображает ли энта штуковина, что при определенной температуре забираемого за бортом воздуха, его расход двигателем будет больше или меньше??
В связи с этим Есть ли взаимосвязь ДМРВ с тем, что я вижу рядом с часами, т.е. по датчикам Температура за бортом с утра сегодня при незаведенном движке +10, а реально все радиостанции передают утром +3. И эта неправильная инфа передается дальше и дальше.... и движок получает слабообогощенную смесь и т.д.
ЭТО ВСЕ ТАК или мне в писатели-фантасты податься????????????????
Сообщение отредактировал Rromik: 11 Февраль 2010 - 10:00
#83 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 19:58
По теме-Я думаю, что ДМРВ по-барабану, какой температуры воздух за бортом. Все-равно при прогретом моторе забираемый воздух из-под капота будет среднетемпературный.
По датчику- от ВАЗ 2114 (точный датчик) и МЛки показания Опеля отличабются на 2 градуса выше (0 реальный равен +2м) Но не стоит забывать, что у радиостанций находящихся на высоте ...метров или у реки , или в ...пе какой- температура отличается от той, которая у Вас под бампером.
Сообщение отредактировал Rromik: 11 Февраль 2010 - 10:01
#84 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 09:58
Слушай, неужто не реально впаять термо элемент из дохлого ДМРВ в вазовский?
#85 Sergey_
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 10:31
Расход воздуха определяется рабочим объемом двигателя и числом оборотов, а никак не температурой.
Уж не думаешь ли ты, что ДМРВ принимает прогноз погоды по радио? biggrin.gif
На самом деле ДМРВ всегда точно знает температуру всасываемого воздуха, это входит в его принцип действия. А датчик температуры для БК здесь совершенно ни при чем.
Принцип действия ДМРВ надо описывать?
#86 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 10:52
Глобально не стоит...
Просто я бы хотел понять. Вот я езжу с неисправным ДМРВ. Машина-то едет! Какие ощутимые преобразования я почувствую при установке рабочего датчика? Или это почувствует только БК?
#87 Sergey_
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 11:12
PIT, в первом приближении, должна появиться разница в расходе топлива и в холодном пуске.
#88 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 12:06
http://alflash.com.ua/Learn/ft.pdf
http://64.233.183.10...lient=firefox-a
Совсем недавно,прочитав это, начал понимать,что связывать ошибку Р0170 только
с ДМРВ не совсем правильно.
#89 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 14:40
ded M а вот это ты откровенно "порадовал". Значит может вполне случиться, что я зря покупаю за такие бабки датчик? Весело... Кто там про эту ошибку писал? К ответу! aq.gif
#90 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 15:13
Была у меня така ошибка. Инженер перевёл её как - Некорректный состав горюче-воздушной смеси... И грешил больше не на безин и ДМРВ, а на фильтр воздуха.
В дополнение замечено- переход от полного бака 92 к полному 95 и наоборот получаю ЧЕК! пропадает после 20-30км. (адаптация?)
#91 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 19:29
PIT! Лучше повторим пройденное.Что не так с Агилой?
#92 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 23:22
Ну как... Какое-то время назад обнаружилось, что диод чека просто сковырнут с платы. Припаяли. Он горит. Значит машину мне продавали с проблемами. Стали сканировать. Много чего повылезало. И каталик, и движок и т.д. и т.п. Всё исправил, всё поменял. Осталась только эта ошибка. Мне все говорили и говорят, что это ДМРВ. Вот и стараюсь наконец-то потушить чек. Кстати, пару раз он у меня тух, потом вновь зажигался.
#93 Миха78
Миха78
  • Питер
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Toyota Sparky, 2001-4WD
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 09:40
#94 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 12:09
Если б я не был в Администрации сайта..,
если б продавал бы машину на днях..,
если б я был бы законченой падлой..,
то именно так бы и поступил бы!
#95 Миха78
Миха78
  • Питер
  • Cообщений: 186
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 13:02
Ну горел у меня чек всю дорогу - почти год владения машиной. Ну и что? Расход нормальный, прием нормальный (проверено на такой же машине с НЕ горящим чеком), заводится с пол пинка в любой мороз. И что? Поменять ДМРВ? за 4500р? И 3 года отбивать этот датчик на ТЕОРИТИЧЕСКИ понизившемся расходе топлива? Заменит кислородные датчики? По 3000 р? и уже 5 лет делать то же самое? Не мешайте машине работать... Мое мнение - бензин. Чек сигнализирует о НЕсоотвецтвии выхлопа Со Сн нормам Евро4. С нашин лучем это и понятно... Почитайте конфы астр и корс ... та же фигня.
#96 Margo
Margo
  • Cообщений: 372
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 2001, Nissan Tiida 1,6 MT, Opel Meriva 1,4DE 6MT 2013
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 19:47
Цитата(Миха78 @ 13.10.2007, 14:02) Просмотр сообщения
Ну горел у меня чек всю дорогу - почти год владения машиной. Ну и что? Расход нормальный, прием нормальный (проверено на такой же машине с НЕ горящим чеком), заводится с пол пинка в любой мороз. И что? .........
Вполне возможно, надо было просто считать ошибку сканером. После ремонта на машине загорелся чек, поехала в опель-сервис, прочитали ошибку и она тут же погасла. Стоимость работ - 450 рубл., сказали, что если загорится повторно, приехать снова-они ее бесплатно прочтут. Больше не горит. rolleyes.gif
#97 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 21:13
Ну, это нормальная практика по сбросу ошибки. Я два раза сбрасывал в сервисе и два раза сбрасывал самостоятельно, путём нехитрых манипуляций. Всё равно загорался. Так что это стабильная ошибка.
#98 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 22:01
1. Чек гореть не должен.
2. Если он горит, значит не всё нормально и ДВС работает в аварийном режиме.
3. Надо устранять.
4. Или продать а\м.
5. Ну а что с девяточным ДМРВ? Может стоит попробовать?
#99 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 06:42
Всем привет! Не рассказывайте сказок не будет она ездить нормально с горящим чеком! Ставьте девяточный 037 и не парьтесь! Я отъездил на 99 потом купил Агилу с горящим чеком прежние хозяева при продаже заморочили типо изза бензина горит, типа переодически гаснет. Фигушки не разу не погас!!! Короче говоря после 99 всё нравилось радовался , чуть попривык , чувствую НЕ ТО! Занялся вопросом что только не делал диагносты хреновы тоже не помогли. Нашлись люди добрые помогли разобраться, поставил ДМРВ 037 всё сразу заработало вопрос отпал мгновенно, расход не у величился сам радуюсь и вам советую!
BANANU
#100 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 09:40
горел чек, несколько дней назад спецы подключив Агилку к компу сказали - слабообогащенная смесь, будем искать причину - давление.., форсунки не заливает ли... ну и т.п.
Потом вышел мужичок и сказал:"все-таки ДМРВ. На холостых еще ничего, а дальше... Ну не может по показаниям этого датчика машина жрать СТОЛЬКО воздуха, это же не самолет при наборе высоты..."
Можно было и не заморачиваться, но бабки были по случаю супер-премирования на 10-летие организации, не стал я мудрить с 037-ым датчиком. Заехал в Opel-центр на следующий день - заменили ДМРВ. Перед заменой спец сел за руль - я рядом. Проехались по дорогам Питерским...
"Как вы ездите, не тянет ведь машина"?? А я то что-привык и мне нормально вроде.. А уж после замены датчика - ОХ КАК ЗАМЕТНА РАЗНИЦА!!!!!!!!!!!!!!!
А все-таки.. На Агилу 1,0-литровую датчик ВАЗовский ставят от 8- или 16 клапанной???
