Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#801 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Январь 2010 - 15:34
Цитата(CHP @ 26.1.2010, 15:11) Просмотр сообщения
Подскажите, на руле есть кнопки звук и переключение, так вот, переключение работает только в меню БК, треки и радиостанции не переключает.. Это так и задумано или чинится у ОД\настраивается своими руками?
Экран GID
в ТИСе английский вариант[attachmentid=46724] если дословно - то на авто, укомплектованных CD30, GID и бортовым компом кнопки 26.27.28 изменены. действие вышеуказанных кнопок распространяется только на БК. в радио функции эти кнопки не работают.
#802 CHP
CHP
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6MTA Cosmo
Отправлено 26 Январь 2010 - 16:11
Цитата(S-ancho @ 26.1.2010, 15:19) Просмотр сообщения
Я б к ОД съездил, у меня работает, как из салона забрал, ничего не настраивал сам.
А БК у Вас на машинке есть?
Звонил в 1 сервис - и в GM - сказали привозите машину посмотрим.. мож еще позвонить переспросить в другие ОД?
Расстраивает это ибо в БК с руля точно не надо залазить..
#803 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 26 Январь 2010 - 19:23
Склонен верить Сержпитеру, у меня BID, БК нет, поэтому 100% не могу знать.
#804 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 26 Январь 2010 - 22:10
Цитата(Амбр @ 26.1.2010, 14:34) Просмотр сообщения
rn9fal, Делают тут: http://forum.opel-cl...?showtopic=8592
На самом деле, на мериву ее пока не ставили, так как изначально делалась для астры и зафиры. Но вполне возможно что адаптация под мериву на такая уж и сложная.
Спасибо конечно, только далековато мне ехать ради этого... Я думал может есть прошивка у кого, так имея ее пообщаться с ОД, может прошили бы. А так, увы.
#805 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 05 Февраль 2010 - 12:57
Для тех кто приобрел Мериву в комплектации со страшным железным отверстием вместо магнитолы демонстрирую свой бюджетный способ доработки. Сверху обычная 1диновая магнитола Blaupunkt (досталась с шевролета), снизу старая заглушка отверстия под магнитолу от советской машины. По краю тоненькая рамочка вырезанная из цельной жесткой черной пластиковой оболочки. Коробушка слегка покоробленная(возрастом)- надо бы ее нижний край армировать изнутри полоской ровного железа, но пока лень. За то пользовать как дополнительный карманчик весьма удобно. Вообще конструкция была временная, собранная за пару часов (потому и не купил готовую рамочку за 3.5 тыр- дешевле не было)- собирался воткнуть мультимедийный центр, но как то уж прижилась слуху и взгляду. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал m7m777: 05 Февраль 2010 - 21:54
#806 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 05 Февраль 2010 - 14:03
Цитата(m7m777 @ 5.2.2010, 12:57) Просмотр сообщения
Для тех кто приобрел Мериву в комплектации со страшным железным отверстием вместо магнитолы демонстрирую свой бюджетный способ доработки. Сверху 1диновая магнитола Blaupunkt (досталась с шевролета),
Сообщение отредактировал Бейгабашин: 05 Февраль 2010 - 14:03
#807 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 05 Февраль 2010 - 20:24
Цитата(Бейгабашин @ 5.2.2010, 16:03) Просмотр сообщения
Если честно- удивило отношение немцев к авто,некомплектному магнитолой- зияющая дыра с металлической арматурой и торчащими проводами. Да еще такой огромной- двухдиновой. Никакой эстетики. Если уж российский автопром ставит вместо магнитолы приятную на вид заглушку.... И в Опеле могли бы какой декоративной пластиной закрыть. Хотя кто его знает, может и закрывают, а потом дилеры их отдельно продают как рамочки под магнитолу...
Сообщение отредактировал m7m777: 05 Февраль 2010 - 20:28
#808 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 06 Февраль 2010 - 09:43
Вот распиновка штатного разъема магнитолы
PS При размещении рабочей ссылки сюда она "бьется"- ищите полную информацию на www.аstrасlub.ru/forum в ветке "распиновка магнитолы"
Сообщение отредактировал m7m777: 06 Февраль 2010 - 11:07
#809 Emixser
Emixser
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6, Cosmo, 5 МКПП, Ultra Blue, пробег 15000
Отправлено 20 Март 2010 - 22:26
Здравствуйте!!! На своей магнитоле не могу включить громкость на полную, т.к. начинает искажатся звук, у друга на корсе такой проблемы нет!!! Подскажите как с этим бороться, может есть смысл поменять штатные колонки???
#810 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 20 Март 2010 - 22:39
Что значит на "полную" ?
И какой режим был у магнитолы включен ( радио или CD) ?
Второй момент - магнитола штатная или "левая" ??
У меня например всё нормально звучит , как на радио так и на всех видах CD ( КАК НА АУДИОДИСКАХ ТАК И МР 3 ) av.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 20 Март 2010 - 22:41
#811 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 20 Март 2010 - 23:46
в родной магнитоле (у меня - с mp3) есть в меню настройки, эквалайзер и т.п.
Своя - какая?
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#812 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 21 Март 2010 - 06:52
Уберите "басы" и не будет искажаться звук- так как у вашего друга. Вообще не чувствую ущербность штатных динамиков- такие же как среднего ценового диапазона в магазине. Если хотите экстразвук, тогда без нового головного устройства, дополнительных дорогих динамиков,подиумов, усилителя, сабвуфера вам не обойтись.
Хотя возможно у вас бракованный СД- всяко бывает. Это надо вживую оценивать.
#813 Emixser
Emixser
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Март 2010 - 11:44
1)На полную, значит на максиму. При переходе через определнный предел начинается не увеличение громкости, а хрипы и искажение звука!
2)В режиме прослушивания МР3, в радио не пробовал
3)Магнитола штатная CD 30 MP4
#814 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 21 Март 2010 - 12:31
По второму пункту - диски МР 3 самописные или купленные ??
Если самописные , то рекомендую писать их на малых скоростях типа : х2,х4 !!
Не больше !!
А по первому пункту вопрос сразу встречный , а зачем на максимум выворачивать - плохо слышно?? rolleyes.gif
#815 Emixser
Emixser
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Март 2010 - 13:50
Не больше !!
Да MP3 самописное. Я записываю на СD-RW, там вроде нельзя скорость выбирать (всегда х10)?!!? Возмозно просто не умею!
Хотелось бы слышать чистый басистый звук, но когда ставлю бас +12 и увеличиваю громкость, начинают хрипеть колонка. Поэтому задал вопрос если смыс поменять или дело в чём-то другом!
#816 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 21 Март 2010 - 14:48
Нет смыла менять. Ни один стандартный динамик не выдержит ваших +12 басов. Ни Пионеры, ни Кенвуды. Дело " в чем то другом" rolleyes.gif Хотите "низы"- ставте предназначенный для этого динамик- сабвуфер, активный или через усилитель. На худой конец можно попробовать "блины", но для них места в Мериве нет. По другому этого звука больше негде взять.
#817 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 21 Март 2010 - 14:52
Магнитола в базе обязательна ! Только модели могут отличаться . С вашей ее стопудово сняли !
НИРАЗУ ,НИГДЕ ,не видел Мерив без магнитолы . Может быть с только Радио ,с радио-кассетником ,с CD-радио или MP-3 -радио . Может быть с двумя дисками под Navi и MP-3.
Сообщение отредактировал kurt-59: 21 Март 2010 - 15:02
#818 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 21 Март 2010 - 14:55
Цитата(m7m777 @ 21.3.2010, 16:48) Просмотр сообщения
Сообщение отредактировал m7m777: 21 Март 2010 - 15:08
#819 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 21 Март 2010 - 15:01
Акустика Меривы прекрасно выкачивает низы даже на "6". Низы плотные ,без дребезжания. А может у вас пары динамиков в дверях не хватает и остальные идут в перегруз ?
#820 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 21 Март 2010 - 15:05
НИРАЗУ ,НИГДЕ ,не видел Мерив без магнитолы . Может быть с Радио ,с радио-кассетником ,с CD-радио или MP-3 -радио . Может быть с двумя дисками под Navi и MP-3.
У всех дилеров Опеля в ЕКБ магнитола- дополнительная опция для Ессентии. Вчера заехал к дилеру Шкоды (концерн Фольцваген)- точно такая же история- идут без магнитолы, правда в аудиоподготовке включенна 1DIN рамка переходник с кармашком под мелочевку.
Можно предположить что в России их выдергивают, только для этого ее надо "выписывать" с контроллера, иначе в другое место не поставить. А это уже не так просто и не под силу простому менеджеру.
