Аудио, Радио, Видео ...
#1402
Отправлено 04 Март 2012 - 15:39
Вопрос
1.Нужно ли что нибудь делать у диллера владельцу а/м с дисплеем BID после установки штатного г/у?
2.Какие функции будут доступны на дисплее GID после отвязки?
3.Какие функции будут доступны на дисплее BID после установки и можно ли будет активировать БК?
4.Какие еще подводные камни могут возникнуть?
Сообщение отредактировал sambl4: 04 Март 2012 - 15:40
#1403
Отправлено 17 Март 2012 - 12:36
#1404
Отправлено 18 Март 2012 - 16:19
В общем пока апгрейд штатной аудиосистемы ограничился выпайкой линейных выходов из CD 30 MP3, протяжкой силового кабеля, установка усилителя и накопителя под сиденье водителя и сабвуфера в багажник. Ждем потепления для ШВИ дверей, багажника, крыши и установки фронта (DLS R6). Голову поменяю после того как найду время заехать к диллеру и отвязать штатную от дисплея.
А сделай фотки плиз как усел встал под креслом ? я просто планирую под правым передним его поставить.... и почему именно DLS, я просто смотрю в сторону Lanzar или Vibe...
И у меня вообще витает идея в связи со смено ГУ, просто сменить акустику в дверях (шумку уже сделал) и поставить плоский саб активный в салон под то же правое переднее сидение...
#1405
Отправлено 18 Март 2012 - 16:37
Завтра фотки сделаю. DLS мне в принципе нравяться, басовитые, остались с прежней машины. Менять не хочу так как небюджетно. В будущем планирую дополнить серединой. Менять голову все таки надо потому что настроек минимум (нет срезки по частоте, эквалайзера и т.д.). Сомневаюсь что под одно сиденье влезут и усь и саб.
#1406
Отправлено 19 Март 2012 - 09:27
А я и не хочу под одно.... просто под водительским стоит ещё и управлящий блок....
#1407
Отправлено 19 Март 2012 - 14:41
Выкладываю: Это само приспособление
[attachmentid=87072]
[attachmentid=87073]
Так выглядит в рабочем положении
[attachmentid=87074]
А так при максимально выдвинутом кресле вперед
[attachmentid=87075]
при максимально выдвинутом кресле назад
[attachmentid=87076]
Вид под креслом
[attachmentid=87077]
[attachmentid=87078]
[attachmentid=87079]
[attachmentid=87080]
Багажник
[attachmentid=87081]
Все пока подключено по временной схеме. Провод на саб коротковат оказался. Летом все проложу как надо. Релюшка что подсиденьем мешалась, откусил пару хомутов и убрал в сторону. Сиденье поднято на максимум. Ниже уже задевает когда садишься. Если есть вопросы спрашивайте.
#1408
Отправлено 19 Март 2012 - 18:30
Есть вопрос по тепловому режиму, но это думаю ближе к лету
И я думал усил пихать вправо.... там под сиденьем места больше (нет блока управления)...
Думаю ещё надо это всё воткнуть в подобие ванны или тазика ) дабы вода не попадала в весенне-осенние периоды!
#1409
Отправлено 19 Март 2012 - 18:38
Справа было б лучше, но у меня там ящик (очень удобный кстати) и заднее правое сиденье чаще используется, значит пинать кондер будут больше. На заднем левом у меня стоит детское кресло, так что накопитель в безопасности. Вода попасть никак не может. Греться усь не должен. Печка на него не дует.
Сообщение отредактировал sambl4: 19 Март 2012 - 18:41
#1410
Отправлено 23 Март 2012 - 15:37
Понятно, что тема старая и неинтересная на фоне всего остального, но, просмотрев 58 страниц темы, прямого ответа не нашёл.
Вопрос про AUX (поиск не рулит)
Есть CD30MP3. Нет гнезда AUX на консоли.
Вопрос: На магнитоле Линейный вход должен быть? (провода прокинуть и врЕзать гнездо - не проблема)
Рядом с Twin Audio у ручника лежит еще кабель с колодкой и коаксиал с разъёмом. Кто-нибудь, может, разбирался, что и для чего в них?
#1411
Отправлено 23 Март 2012 - 18:48
Линейных нет. Можно сделать,где то в теме было или в факу пошарьте.
#1412
Отправлено 23 Март 2012 - 19:26
http://www.caraudio-...productID=13750
Видимо, нужно всё-таки самому вскрывать и смотреть:
http://tiefflieger-p...9ac2mk3flspidr4
и ещё здесь про жгуты:
"К этой панельке ведут два жгута проводов. Один с кучей контактов - я думаю, что это как раз питание и подключение к громкой связи. Есть ли там Aux не знаю... Он снимается легко - просто отщелкивается.
Второй жгут замотан тряпочной изолентой и не снимается. Размотал изоленту и обнаружил там защелку. Отщелкнул и это оказалось стандартное гнездо подключения к внешней антенны. Если найти переходник, то можно и вывести его наружу - антена штука не лишняя."
( http://www.antara-cl...hp?t443-50.html )
надо прозванивать или искать второй конец...
#1413
Отправлено 01 Апрель 2012 - 22:47
#1414
Отправлено 02 Апрель 2012 - 12:25
добрый вечер меривоводы
Расскажите, к чему подключали питание, как пробросили провод видеосигнала к ГУ, какая камера (почему не в подсветку номерного знака)?
#1415
Отправлено 02 Апрель 2012 - 14:17
#1416
Отправлено 02 Апрель 2012 - 20:25
Да, если можно хотелось бы глянуть фото как встала камера и что за модель камеры? Собираюсь на днях поставить себе тоже но пока скланялся к бамперу над номером ВОТ Эту либо за стекло ЭТУ, единственное смущает стекло затонированно на максимум и как через стекло будет показывать Встроенная разметка расстояния.
#1417
Отправлено 03 Апрель 2012 - 08:11
а встроеная разметка будет показывать хоть фанерой заколотите стекло
#1418
Отправлено 03 Апрель 2012 - 09:21
#1419
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:49
[attachmentid=87930] вид снаружи...)край зеленой разметки) около 60 см.
[attachmentid=87931] вид камеры в нормальном закрытом положении багажника.
[attachmentid=87934] провод уходит под резиновый уплотнитель.
[attachmentid=87932] крепится камера при помощи самореза, вкрученого в пластмассу ручки.
ну и соответственно есть возможность подрегулировать
не знал что так прикольно писать сообщения с фотками
Google Mobile (1), Google (1)
