АКПП
Сообщений в теме: 726
#241 Igor74
Igor74
  • Автомобиль: Astra H Седан 1,8 хer АКПП
Отправлено 10 Март 2011 - 14:35
Цитата(AlexanderGTA @ 21.2.2011, 10:50) Просмотр сообщения
Гжегош, Спасибо! В принципе, нарыл инфо- действительно, с 2008 устранили. Но народу пострадало конечно очень много.... Изображение
вот тут подробности по отзыву радиаторов по № самого радиатора. Владельцам астр с АКПП считаю необходимым знать его как свое имя rolleyes.gif http://www.astraclub...pic.php?t=37845
дело тут в другом, у кого есть 100%-ая уверенность в том что радиаторы с маркировкой после 152 8 А действительно "правильные" и проблемы "течей" у них не будет?!!!
Сообщение отредактировал Igor74: 10 Март 2011 - 15:12
#242 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 10 Март 2011 - 14:53
Igor74, http://forum.opel-cl...showtopic=69482
#243 Igor74
Igor74
Отправлено 10 Март 2011 - 15:35
Rus15093 не могу тебе отправить сообщение в личку! нужно нам как-то связаться, мы с тобой из одного города и с одинаковыми проблемами, думаю общение будет обоюдно полезным
#244 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 10 Март 2011 - 16:10
Igor74, http://forum.opel-cl...showtopic=35293
#245 oxygen555
oxygen555
Отправлено 29 Март 2011 - 09:21
Всем привет. Astra H 2008 Z18XER АКПП. Систематическое дерганье автомобиля при полной остановке, такое ощущение, что в этот момент коробка переключается в какой то режим, при этом происходит значительный рывок. К стати если газовать на нетралке иногда машина дергает вперед на 10-15 см. Хотелось бы услышать грамотный совет опытных пользователей.
#246 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H 1.8 AT Cosmo
Отправлено 29 Март 2011 - 10:54
есть такое дело. ну небольшой рывок она совершает только один раз. например, подъехал к светофору, полностью остановился и секунд через 10-15 чувствуется некий легкий рывок. При том ручка в положении D. Видимо коробка таким образом понижает нагрузку, видимо особый стояночный режим работы.
Видимооператор - это состояние души)))))
#247 AlexanderGTA
AlexanderGTA
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Astra H седан 1.8 АКПП
Отправлено 29 Март 2011 - 12:39
По поводу дерганий при остановке- включается автонейтраль. Про нее можно почитать в мануале и на форуме тоже темы есть- в поиск забить -автонейтраль. Изображение
#248 Екатерина0102
Екатерина0102
  • Автомобиль: Опель Астра H
Отправлено 19 Апрель 2011 - 13:15
Добрый день!
Не подскажите в чем дело?
Ехала вчера по трассе, и вдруг загорелся значок на приборе машинка с ключом и в этот момент не переключается скорость передачи обратно.
Если глушу и заново завожу , то значок пропадает и все нормально на недолгое время,потом опять загорается.
Обращалась к диллерам , сделали диагностику, сказали, что ошибки потерли, переписали программу.
Выехав из сервиса, через 10 -15 км, загорелся опять этот знак и тоже самое с коробкой передач.
В сервисе говорят , что нужно делать полностью диагностику каждого проводка, т.к. я машину купила с рук, то сказали , что коробка передач возможно снималась....
Может у кого была такая ситуация?
Чем это может обернуться?
#249 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Апрель 2011 - 13:58
Как минимум надо знать какой номер у ошибки, чтобы что можно было сказать не видя машину.
#250 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 19 Апрель 2011 - 16:17
И как минимум узнать что за коробка !
Изитроник или чистый автомат ?
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#251 Екатерина0102
Екатерина0102
Отправлено 21 Апрель 2011 - 11:48
чистый автомат
говорят что антифриз попал в коробку передач
вот я думаю где лучше перебрать коробку в каком сервисе?
#252 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 21 Апрель 2011 - 11:57
Екатерина0102, хм.... такое конечно возможно, но там насколько помню другие симптомы. Попробуйте все таки прочитать ошибку при помощи педалей и выложить здесь. Может все гораздо проще?
#253 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:07
Да и все же если и попал антифриз - переборка коробки это вариант на пару месяцев, а то и меньше, сколько не читал отчетов кто промывал, все потом все равно меняли АКПП на новую.
#254 galimovir
galimovir
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra H GTC 1.8 АКПП cosmo
Отправлено 23 Апрель 2011 - 06:10
Привет! у меня такая же проблема!!!!!они резве специалисты!! даже конкретно ответить не могут!! у меня на них терпения нет!!
Сообщение отредактировал galimovir: 31 Июль 2011 - 09:48
#255 galimovir
galimovir
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Апрель 2011 - 08:35
Я уже сам не знаю что с ней делать!! по сути дела!! коробка ведет себя хорошо!!! но вот ошибка откуда береться не понятно!!!!
#256 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: astra h gtc
Отправлено 23 Апрель 2011 - 12:36
у меня был трабл с коробкой, но у меня робот. Дальше второй скорости не включался, сработала блокировка. После сервиса все поехало.
белое, красное, игристое...
#257 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 24 Апрель 2011 - 08:52
вытащи щуп маслянный с кпп и посмотри состояние масла ... если паленым ваняет - то реально фрикционам хана, если там антифриз, то опять будет видно ...
и опять же ... был на диагностике ... попросил бы распечатать коды ошибок, выложил бы сюда, у астр все проблемы с коробками уже изъезжены ...
#258 galimovir
galimovir
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Апрель 2011 - 09:18
я так потимаю если фрикционам хана то коробка будет работать плохо!! гидро удары, плохое переключение и.т.д ??
Сообщение отредактировал galimovir: 12 Май 2011 - 06:30
#259 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 24 Апрель 2011 - 11:42
P0730 - Неправильное передаточное отношение
буксует все таки
сливай масло с коробки и смотри ... если воняет паленым - фрикционам хана
если в масле примеси крошки - хана фрикционам
Смотри масло!!
#260 galimovir
galimovir
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Апрель 2011 - 17:16
но я пробуксовку не чуствую!! ведет себя хорошо!! как опредилить есть она или нет!!!??
масло много сливать нужно??
и где с картера снизу??
я хотел масло менять... пробег 60000км
стоит или деньги на ветер?
