АКПП
Сообщений в теме: 726
#421 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 13 Март 2014 - 11:47
Sarp, 1. что с уровнем антифриза? Нету ли в нем следов масла?
2. Что с уровнем масла в коробке?
#422 Sarp
Sarp
  • Автомобиль: Astra TwinTop
Отправлено 13 Март 2014 - 19:56
С уровнем антифриза все окей, а следы масла не смотрел в нем..
уровень масла в коробке в норме, стружек вроде нету, почти не пахнет горелым. или совсем не пахнет
Отвез на диагнгстику и поставил на ремонт. В контору, которые чисто коробками занимаются. Надеюсь на лучшее.
Сказали гидроблок неисправен.
Поэтому задняя и 4ая не схватывает и дергает.
#423 selmick
selmick
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 24 Март 2014 - 11:20
Здравствуйте ....
сразу к делу, при вкл.задней передачи слышался характерный стук .это при том что я только вкл...
при езде бывало попинывало коробку, с толчком при нажатии педали газа перекл. а сегодня еле доехал (точнее не доехал до дома((
вкл D шумы как будто шестерни проворачивают и не цепяют....
плюс эти пинания...
думаю коробке ппц(((
так ли это????
#424 himtex
himtex
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Март 2014 - 19:08
Господа, пподскажите! У меня при включении R бывает коробка остается в положении нейтраль. После вкл.выкл зажигания это пропадает. Может сразу появится может через час включится задняя скорость. Ошибки не какие не показывает. Что это может быть. Астра 1.8 xer/ акпп. авто 2004 года. пробег 170 000
Один человек предположил что это у меня функциональный переключатель... может ОН? А то не охота на ремонт АКПП попадать Изображение
Сообщение отредактировал himtex: 26 Март 2014 - 19:02
#425 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 27 Март 2014 - 11:07
himtex, селектор глупит
#426 himtex
himtex
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Март 2014 - 12:27
А по подробнее можно про селектор, можно с номером детали. Если Вам не сложно.
#427 maks1984
maks1984
  • Автомобиль: опель астра н
Отправлено 27 Март 2014 - 21:50
подскажите пожалуйста на панели загорелись ключик с машиной и скользкая дорога,машина не переклю чат скорости только 4тая передача.что это значит???????
Сообщение отредактировал maks1984: 27 Март 2014 - 22:06
#428 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 28 Март 2014 - 10:41
maks1984, значит отключились все системы и коробка встала в аварийный режим. Прочитав ошибку можно будет понять причину такого поведения.
#429 маклейн
маклейн
Отправлено 12 Апрель 2014 - 06:37
всем доброго времени суток! как три дня приобрел опель астра 2006г,на форуме второй день,если не там пишу извините еще не разобрался,хотел авто другого плана пришлось забрать это за долги,авто в общих чертах понравилось но о нем ни чего не знаю,дорого его содержать? подскажите пожалуйста кпп на нем ставят типтроник или у меня стоит робот? не могу понять кпп при переключении задержка как на механике рывки особенно с повыш на пониженною,бесит at.gif если кпп робот значит я могу на ходу включать нейтраль и идти накатом?за ранее спасибо!
#430 silver_a44q
silver_a44q
  • Автомобиль: Zafira A Z18XE
Отправлено 13 Апрель 2014 - 19:27
Всем привет коробка перешла в аварийный режим, ошибки
P0725 - Нет информации о частоте вращения двигателя
(08) - Присутствует
P1895 - Неисправность цепи фактического крутящего момента
(08) - Присутствует
подскажите в чем проблема.
#431 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 14 Апрель 2014 - 10:41
silver_a44q, датчик вращения входного\выходного вала. Смотрите что АБС пишет о частоте вращения двигателя.
#432 silver_a44q
silver_a44q
Отправлено 15 Апрель 2014 - 06:44
Спасибо попробую.
#433 Polina
Polina
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8
Отправлено 04 Май 2014 - 18:54
Добрый день всем!
АКПП перешла в аварийный режим. В сервисе после диагностики сказали надо разобрать АКПП и посмотреть что с ней.
Подскажите стоит разбирать коробку или дешевле будет сразу купить б/у коробку.
Подскажите нормальный сервис в ВАО Москва.
#434 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 05 Май 2014 - 11:14
Polina, а какой код ошибки они сказали?
#435 Polina
Polina
Отправлено 05 Май 2014 - 17:05
Не сказали код ошибки. Взяли 1000 руб. за диагностику. Пришел парень, посидел в машине, потыкал по экрану, сказал что убирает ошибки. Потом вылез из машины и сказал что надо разбирать коробку и смотреть что с ней. Я еще сказала ему, что так бы сказали и без диагностики. Он улыбнулся, говорит 12 тыс. за разобрать-собрать и оставляйте машину, разберем посмотрим.
#436 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 06 Май 2014 - 09:03
Polina, забавная диагностика. И распечатку с кодами даже не дали?
#437 Polina
Polina
Отправлено 06 Май 2014 - 14:39
Если б дали распечатку, я б знала код ошибки. Нечего не дали. Я так понимаю что диагностику придётся делать по новой. Может кто посоветует нормальный сервис, желательно в ВАО?
#438 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 06 Май 2014 - 16:09
Polina, найдите у кого есть OP-COM, пусть подключат, глянут.
#439 dima_1978
dima_1978
  • Автомобиль: Opel Astra H Sedan 1.8 AT
Отправлено 21 Май 2014 - 10:27
Всем привет. У меня такая проблема:
При переключении с P на D и с P на R появились легкие толчки.
Что это такое и исправится ли это заменой масла?
Заранее спасибо.
#440 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 21 Май 2014 - 14:37
dima_1978, скорее всего нет, это уже механические люфты.
