АКПП
Сообщений в теме: 726
#461 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Август 2014 - 12:15
Я еще читал что можно вытащить шуп и понюхать масло, а так же посмотреть наличие стружки..
Стружка на дне поддона коробки, на специальном магните. Видна при полной разборке.
Унюхать что оно свежее, потому как менялось недавно, в надежде что проблемы с коробкой уйдут, но не ушли...
#462 derzk1
derzk1
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel astra G 1999 1.8 l. 116 лс
Отправлено 27 Август 2014 - 08:05
Блин, сегодня утром смотрел опель, у него автомат тоже дергал прилично, на месте, p-D.. не хочется верить что это нормально. В движении вроде бы все нормально было.
#463 Lion-MSK
Lion-MSK
Отправлено 30 Август 2014 - 16:03
Цитата(Plat40 @ 15.6.2014, 14:28) Просмотр сообщения
Добрый день,опелеводы. Столкнулся с проблемой при скорости выше 50 км. гул,свист в области левого перед него колеса думал под веско или колодки пора бы менять, но нет на диагностике сказали гул в коробке акпп. У кого такое было, что это??? И еще посоветовали обратиться к "диско Сашке" никто координаты,телефон его не знает.
Заранее спасибо!!!
Марка машины astra 1,8 акпп
У меня такая же проблема, только справа. Позже обнаружил течь из АКПП. По гарантии заменили сначала сальник внутренного привода, затем шруз. Взял из сервиса. Звук остался. Собираюсь ехать на Юг за 1500 км. Вот думаю, что это может быть! Гул похож на взлет самолета. И в зависимости от скорости изменяется. Что это такое?
Запись звука на яндексе
#464 saburov
saburov
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 31 Август 2014 - 19:26
привет таже проблема незнаю что и делать,во многих сервисах где был говорят гидроблок под замену ,ну я чувствую проблема в другом вот почитай один в один http://www.vectra-cl.......60&t=118495
Цитата(СашОк789 @ 18.6.2014, 0:14) Просмотр сообщения
Всем привет!Подскажите кто сталкивался,Opel Astra 1,8 акпп 2005 г.перестала ехать назад,вперед вроде все ок!при включения R вроде появляется маленький пинок но не как обычно а слабее,вначале пытается ехать но останавливается и продолжают просто рости обороты и движений никаких!
Это все,прилип на коробку или можно как то решить эту проблему?!
#465 saburov
saburov
Отправлено 31 Август 2014 - 20:01
СИМПТОМЫ: Включаю на «R», машина даёт очень маленький толчок, крохотный, когда отпускаю тормоз, она не едет, нажимаю газ («R»включено) - не едет, после сильного и долгого прогозавывания на высоких оборотах, сбрасываю медленно газ и, очень редко она едет назад.
#466 Lion-MSK
Lion-MSK
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 15:00
Чего то у тебя не одна ссылка не работает или не по теме...у меня opel astra h 2013 года.
#467 Biklit1980
Biklit1980
  • Автомобиль: Опель астра A-H/NB 2012. 1,8 автомат.
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 12:43
Здраствуйте опелеводы, прошу совета как начинающий.
Астра 2012г.в. 1,8 автомат. Катался в основном по Москве и области, педальку не давил. Где то через год появился толчек при полной остановке в пробке на D, через 0,30-1,0 мин. Был у официалов слили лишний литр масла из коробки, ошибок не было. С семьей отправился в Анапу на машине, по трассе средняя скорость 100 км,(пустые дороги). По приезде на курорт обратил внимание что переключает на 4 очень быстро, тронулся и коробка 1,2,3 и 4, хотя скорость 40-50км в час. Теперь парюсь так как нахожусь в 1500км от дома. Страшно это или нет? На трассе при обгоне переодически пользовались спотр режимом.
#468 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:10
Biklit1980, не стоит переживать пока. Если на динамике не сказывается, то не заморачивайтесь.
#469 Biklit1980
Biklit1980
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:37
Спасибо, успокоили! Машинка стала динамичней, а то все по пробкам и по пообкам ( ш. Энтузистов).
#470 Deusra
Deusra
  • Автомобиль: Astra H Caravan
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 21:19
День добрый, вот и на моем Орле случилась беда с похожими симптомами как и у многих вышеотписавшихся.
Заехав в сервис приговорили под замену гофру, работа не дорогая, решил заменить. Все вроде переварили. Через день после замены (возможно и не связано с заменой гофры) при движении на 80км загорелись лампочки - "Пора в сервис" и "EPS" коробка в аварийный режим. Остановился заглушил а/м завел все вроде в норме. Доехал до дома без проблем. На следующий день опять после минут 15 езды та же беда с лампочками и коробкой. заглушил завел - 100 м проехал опять загорелись. Снова глушу /завожу больше не загораются. На следующий день проехав км 10 проблем не возникало. Провел тест педалями. Ошибки 013604 (Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2), 003608 (Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2), 170000 (что это?).
Кроме всего прочего в расширительном бачке есть маленькие крапинки масла. Собственно по ним и ехал в сервис, когда меняли говфру. В сервисе сказали, что это из-за теплообменника пора менять.
Тепрь вот думаю:
- может антифриз уходить в АКПП, и каким образом? Антифриз уходит, раз в месяц доливаю по 100гр. На Щупе АКПП масло вроде нормальное (не нюхал), стружки нет, уровень в норме, эмульсии вроде тоже нет.
- Связано ли с лямбдой аврийное положение АКПП?
Завтра еду в сервис сделать диагностику, но хотелось бы иметь представление, что может быть, чего не может. Сервисы ведь могут лапшы навешать.
Машинка Астра Н 2008г Z18xer 140 АКПП пробег 215 000.
Спасибо за советы и помощь.!
ОБНОВЛЕНО!
После диагностики Tech-2:
-Ошибки в блоке двигла те же, что указаны выше, стерли, вроде не появились снова.
-Ошибка в АКП P0730 неправильное передаточное отношение.
И еще, забыл указать сразу, иногда при положении D в момент переключения на 2ую передачу, появляется некий щелчок и не большая отдача в педаль газа. Может проблемы в селекторе?
Заменил частично на сервисе масло (2,5л высасовали через щуп), долго и упорно уговаривали залить Мобил 3309, ссылаясь на то, что оригинальное пропало с продаж. Кое как нашли 2 литра оригинального и пол литра Мобила пришлось долить. Через 1 000 км. буду снова менять, так что думаю не критично пол литра гомна. Масло оказалось подгорелым, с очень маленькими песчинками чего то. Кто что думает в чем беда? отпишитесь. Или может кто то уже сталкивался? Пока прогнозы сервиса не утешительные - переборка или замена коробаса.
Сообщение отредактировал Deusra: 03 Октябрь 2014 - 14:28
#471 EroBus
EroBus
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 Cosmo 5d
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 19:38
Всем привет! совсем износилась ручка АКПП, может кто нибудь подсказать где ее можно купить?
#472 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,8AT '2007
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 15:53
Не могу найти ту инструкцию здесь где написано какое необходимо масло в коробку! Давайте по ценам обсудим, как по городам цены отличаются интересно?
Ещё вопрос про преславутый радиатор, есть какая то профилактика данной болячки, и её симптомы по динамике коробки, и где можно пробить по ВИНу менялся ли радиатор?
Opel Astra H 2007 1,8 АКПП
#473 derzk1
derzk1
  • Cообщений: 52
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 08:11
Всем привет, полному тему прогрева АКПП. Сейчас у нас +5-7. Утром грею минуты 3. Дальше медленно еду м трос 150, потом тянучка в пробке, машина прогревается полностью. Все правильно я делаю, или не желательно на холодную теорию кв двигаться?
#474 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 10:56
Привет автовыбору вариантов слов))) После прогрева надо пройтись по всем положениям с задержкой на несколько секунд в каждом и потом ехать без резких ускорений до полного прогрева, полный прогрев 15км. Но если иногда придется ускориться ничего ужасного в этом нет, всякие обстоятельства бывают на дороге.
Сообщение отредактировал Илюха7: 13 Ноябрь 2014 - 10:57
#475 AlexNS
AlexNS
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Astra H sedan 1.8 Automatic transmission
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 18:37
Греть начинаю от -25 и ниже. Меняю положение D - R минуты по две раза три. Тихонько трогаюсь. Сначала переключается с рывками (чуть заметно) потом, минут через 5, все приходит в норму. У меня не первая машина с АКПП, пока без проблем.
#476 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel astra h 1.8at
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 16:27
Всем привет, astra h 2008г 1.8AT пробег 69000, машина дилерская, брал у тётки с пробегом 60000. Она сказала что в дженсере вроде как делали какую то замену масла. В богажнике нашёл вот такую банку там грамм 600 примерно. Сейчас хочу сделать замену масла, слить вначале 3 литра поездить чуток потом 3 литра, поездить и снова 3 литра. Подскажите какое масло с этим я могу совмещать, и в процессе на него перейти, а то вроде как цена такого 700р за литр
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#477 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 17:35
zaharov1787, а для чего его менять если после замены прошли всего 9000, смешивать нежелательно разных производителей, менять лучше сразу и невыбирать из дещёвых, хотя и родное(то что на фото) не из самых дорогих.
#478 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 08:03
Масло тёмное, но запаха гари нет. Да и насколько была произведена замена история умалчивает, может они сказали что сделали, а сами и не трогали, тётка же не станет проверять. Может просто положили ей начатую бутыль в багажник типо осталось возьмите
#479 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 08:54
zaharov1787, если недоверяете тогда конечно меняйте.
#480 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 09:05
Ну так менять точно на такое же, или можно какое то другое? что посоветуете?
