АКПП
anuta83
, 10 Июл 2009 12:51
Сообщений в теме: 726
#485
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 09:14
Здравствуйте, подскажите, я купил опель астра 2006г 1.8 акпп 125 коней. проездил месяц толчки в коробке увеличились. когда полностью остановился через пару секунд происходит точек. также и при трогании с места. щуп достал масло уровень вот только цвет прозрачный. да и хотелось бы поинтересоваться могут ли порваные подушки оказывать влияние на работу акпп? так же при полной остановке стрелка тахометра плавает слегка. подскажите что это может быть. заранее спасибо
#494
Отправлено 06 Март 2015 - 10:31
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. В общем акпп 4 ступенчатая, во время сырой погоды, например если проехать по луже и после остановиться, начинает вибрировать педаль тормоза и стоит треск в салоне, в режиме D. В остальном проблем нет, я так понимаю попадает вода, но куда и что это может так трешать? Opel astra h 1.8
#495
Отправлено 07 Май 2015 - 03:18
Прошу подскажите :
1) сколько нужно масла в АКПП астра Н 1.8 и какое ?
2) Машина дергается при переключение в положение R , далее чувствуется вибрация по кузову, особенно сильно если машина передом стоит в уклон вверх. Пропадает данный симптом если прибавить оборотов. На скорости 100 - 140 идет небольшая вибрация в педали газа. Коробка и двигатель сухие, негде не течет. Переключает плавно без рывков Масло в коробке не меняли ни разу только долив был 1 литр после аварии. Пробег 104000
#496
Отправлено 21 Июнь 2015 - 18:52
Привет всем.Подскажите,что за постоянные пинки при переключение скорости с D на R и наоборот?пробег 12000км.и так же ощущается пинок когда остановился и стоишь на скорости через секунд 10-30,так же происходит рывок!1,8автомат г.2012
Сообщение отредактировал serega_55: 21 Июнь 2015 - 18:55
#497
Отправлено 07 Июль 2015 - 06:38
Привет всем! я тут новичок, ну и в автомобилях пока так же)))) купил себе первую машину в пятницу бу. Opel astra h gtc 2006 мотор 1.8 125лс на автомате. в общем проблема у меня следующая хозяин сказал что поменял масло в Акпп и коробка работает не так как нужно. на горячую когда заднюю включаешь отпускаешь тормоз она стоит подгазовываешь до двух тысяч и чуть больше она начинает двигаться хотелось бы узнать у опелеводов было у кого так? и чего мне это будет стоить?! а на холодную все нормально работает ещё тяги нет когда едешь нажимаешь на газ она не очень то резвая плавная как будто её что то держит! прошу советов.
Сообщение отредактировал Kirill_ka88: 07 Июль 2015 - 06:48
#498
Отправлено 07 Июль 2015 - 09:00
Проблема с акпп AF 17при трогании с места сположения D всё нормально при наборе скорости коробка переключаеться до D4 загораеться машина с ключом и обратно при остановке или резком нажатии на педаль не переключаеться на пониженную скорость
Самодиагностика выдаёт коды ошибок
59761
170000
001463
64506
30201
30101
Последние 3 расшифровал а что с коробкой может кто сталкивался с данной проблемой
59761
170000
001463
64506
30201
30101
#499
Отправлено 07 Июль 2015 - 21:46
kwiktor, по первой замена термостата, по третьей сложно сказать касается системы изменения фаз газораспределения и связаных узлов, не всегда решается механически, вторая единственая по АКПП, но она общая поэтому надо делать диагностику АКПП чтоб определить неисправность.
#500
Отправлено 07 Июль 2015 - 22:01
Делал диагностику ничего конкретного не сказали в 3 местах
В 1 месте сказали Надо менять датчик скорости
ГИДРОколеса ошибка 0715
Во 2 сказали нет связи ни с акпп ни с двигателем Это по электрике / -ИЩИ
электрика разбирающегося в Опель ??????? У НАС такого в а/с Нет
Да и ещё у них скан определяет мою коробку-Автомат ,,,,! Как изиТроник........
Это меня удивило
В 3 месте надо делать переборку акпп ..... в 50 000 р. Уложишься......
Когда разберусь с проблемой отпишу.....
Это меня удивило
Yandex (1)
