АКПП
Сообщений в теме: 726
#501 kwiktor
kwiktor
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 12 Июль 2015 - 12:08
Сделал машину За всё отдал 2500 руб
Поменял датчик скорости гидроколеса И всё заработало
Ездил к мужику по АКПП его телефон кому надо
Виктор
89015421992
89687296765
#502 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Июль 2015 - 13:24
kwiktor, спасибо что отписались, вот только номерки мастера не указав в каком это городе мало кому наверно будет полезно, у нас можно не бояться писать откуда вы Изображение
#503 NRGr79
NRGr79
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8AT 2008г Hatchback
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:52
Добрый день, Астраводы!
У меня Astra H 2008г 1.8. С недавних пор стал замечать легкий гул, причем только в районе скоростей 40-50км/ч. Гул очень похож по характеру на гул главной передачи (меняет характер когда едешь накатом и под нагрузкой). Да и ступицы специально все проверил, все ок. На холодную гула тоже нет, только когда коробка хотя бы немного прогреется. Мне показалось что гул появился после того как поменял жижу в коробке. Декстрон взял оригинальный GMовский. Может заменить его на другой, какой-нить Motul?
Никто с подобный не сталкивался?
Astra H 2008г 1.8 AT хетчбэк
#504 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 27 Июль 2015 - 13:05
NRGr79, уровень могли выставить не верно
#505 NRGr79
NRGr79
Отправлено 27 Июль 2015 - 13:12
Амбр, с уровнем все ок, проверял на горячую, в пределах меток у 80гр.
Если катиться на нейтралке под горку в пределах скоростей 40-50км/ч гул также присутствует.
Сообщение отредактировал NRGr79: 27 Июль 2015 - 13:14
#506 Antisocium
Antisocium
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 27 Июль 2015 - 19:03
Уровень масла посмотрел. На холодную на сантиметр выше риски "+20'C", пробег 150 км. Изображение
Что это за шутки и чем это чревато?
Сообщение отредактировал Antisocium: 27 Июль 2015 - 19:06
#507 Руст381м
Руст381м
  • Автомобиль: Opel Astra H 2012 г.в.
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 12:52
Уважаемые, у моей астрочки 2012 г.в. пробег ближе к 75т.км собрался менять масло в акпп, подскажите какое масло необходимо для замены и сколько. Заранее спасибо!!!
#508 kwiktor
kwiktor
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 21:09
Не занимайся ерундой в 75 000 км. Это рано
Просто купи масло как показано выше было на фото примерно 4 литровых канистры слей-и залей сколько слил.
А если хош полную замену под давлением ..... с промывкой заменой фильтра ..?.... это будет по $ примерно в 50 000-75 000 .... это ремонт акпп.
[В акпп его никто не меняет полностью
#509 Евгений0805
Евгений0805
  • Автомобиль: opel astra gtc
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 10:53
Амбр, Здравствуйте подскажите как долить масло в акпп.opel astra gtc 2013г.
#510 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 12:22
Евгений0805, через заливную пробку. Масло в коробке предварительно должно быть прогрето до 85 градусов, машина должна быть выставлена в горизонталь. Уровень по край заливного отверстия.
#511 Евгений0805
Евгений0805
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 13:48
не могли бы вы объяснить где находится заливная пробка
Сообщение отредактировал Евгений0805: 02 Декабрь 2015 - 13:49
#512 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 14:16
Евгений0805, вот инструкция с буквами и картинками:
http://opel-club.ru/files/Astra(H).rar
В ней найдете ответ.
#513 BiGPruFF
BiGPruFF
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 16:50
Эмм...Ну как бы там ATF а не Dextron...
#514 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 01:56
BiGPruFF, ну как бы Dexron, это название группы классификации от GM для жидкостей ATF, опелевским автоматам раньше вплоть до 98-го года по мануалу рекомендовали Dexron IID, после пошли только номера, причём рекомендованый после номер "специальной" жидкости 19 40 767 который более не используется не факт что не есть или не схож с классификацией Dexron III, как и новый заменный 19 40 771 не факт что не относиться к тому же III(Н), классификация на Dexron III устарела с выходом в 2005-м VI-го и лицензии на третий закончились в конце 2006-го, но жидкости до сих пор ведь продаются, но видимо только под каталожными номерами без указания классификации, кроме нового Dexron VI
#515 sergsmmile
sergsmmile
  • Автомобиль: Опель астра h седан
Отправлено 03 Январь 2016 - 19:25
Подскажите коллеги,поискал масло вместо штатного http://www.exist.ru/.../7/303/F320AA9B или http://www.exist.ru/.../7/303/EFC0AA9B. Можно их использовать?
Сообщение отредактировал sergsmmile: 03 Январь 2016 - 19:26
#516 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Январь 2016 - 20:43
sergsmmile, а оно вам надо? испытывать коробку на другом масле, если машина не пробегает регламенты замены в короткий период времени то разницу в цене можно не считать, а если и пробегает то явно машина работает и тут экономить я думаю не стоит, производитель этих масел неизвестен, скорее всего из ряда наших умельцев, и не смотря на указанные допуски я бы его не лил на вашем месте.
#517 sergsmmile
sergsmmile
Отправлено 09 Январь 2016 - 11:04
tor323, коробка-то японская и масло тоже вроде бы тоже.
#518 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Январь 2016 - 13:32
sergsmmile, "вроде бы" ещё не значит что японское Изображение , на Ойл-клубе где то проскакивало что масло скорее всего местного разлива, достоверно или нет конечно вопрос, но если сомнительно и неизвестно для чего рисковать.
#519 RonaAri
RonaAri
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 02 Февраль 2016 - 13:31
У меня OPEL Astra GTS 2008 года, двигатель 1.8
Такая проблема появилась....
Периодически пропадает задний ход(
На диагностиках все ошибки устранили, однако, проблема не пропала(
На станциях разные мастера называют абсолютно разные причины такого поведения, то соленоид, то бензонасос т т.п, и в среднем стребуют за ремонт 50 т.р .
Собственно, сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой и возможно есть контакт хорошего(проверенного)мастера или сервиса, где помогут адекватно решить проблему! (город Санкт-Петербург)Заранее огромное спасибо!) loveopel.gif
#520 AntonKa
AntonKa
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H 1.8 AT Z18XER
Отправлено 27 Март 2016 - 04:09
RonaAri, перечитай ветку -- вроде как решение было, не ты первый.
Сообщение отредактировал AntonKa: 27 Март 2016 - 22:33
