трос переключения скоростей .
Сообщений в теме: 333
#181 motonik
motonik
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Ниссан Примастар
Отправлено 07 Июнь 2011 - 23:25
Всё, отремонтировал!!!
Рычаг тёрся об корпус коробки.
Вот под этот верхний рычаг в месте где он надеваеться на ось, забилась грязь, болото, пыль да и бог знает что...
С помощью 10 кубового шприца надетого на него иголкой я чистил и смазывал шток с рычагом...
Первая партия масла ушла на прочистку, грязи было столько, что иголка не влазила под рычаг.
Вытекала какае-то рыжо-ржавая смесь масла.
Вторая порция масла в шприце пошла на смазку.
Что нужно(или было использовано):
Помошник, который без остановки переключал передачи (с третей на четвёртую и обратно).
10 кубовый шприц с очень тоненькой иглой.
Трансмисионное масло 20мл.
Отдельное СПАСИБО Валере на направлении в поисках поломки!!!
#182 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 16 Июнь 2011 - 20:29
Цитата(renotrafik100 @ 25.1.2010, 1:31) Просмотр сообщения
Кулиса тросика с рычажка снимается нажатием на ней кнопки(сразу етого я непонял) а для подтяжки тросика нужно снять пластмассовый фиксатор на колисе(он желтого цвета).
Кто знает как снимается этот фиксатор желтый, боюсь сломать да и невидно его и доступ там плохой куда нужно нажать или что отогнуть может? blink.gif ai.gif
#183 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Июнь 2011 - 20:42
#184 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 16 Июнь 2011 - 21:03
Цитата(ГЮГ @ 16.6.2011, 21:42) Просмотр сообщения
Это я все уже видел и изучил но как его вытащить вверх просто нажать чем или есть какие усики защелки может надо отогнуть? Не выходит его поднять наверх , может просто грязью конечно забилось,вот и хотелось бы получить ответ кто снимал какой там механизм!
А на эти НОТЫ я вообще писаю кипятком пишут снять открутить и ежу понятно но как об этом молчок-какой идиот их придумал at.gif
И еще такой вопрос : при троганьи с места рычаг переключения коробки передач отходит назад на водителя это так и должно, просто иногда вырубается 1-я передача?
Сообщение отредактировал volkar63: 16 Июнь 2011 - 21:22
#185 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 17 Июнь 2011 - 08:38
Надо проливать ВДешкой причем за пару дней.
Надо смотреть подушки двигателя и коробки, скорее дело в них.
#186 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 17 Июнь 2011 - 09:18
2.Да я вот тоже об этом думаю нижнюю двигателя только что менял вот как посмотреть подушку коробки там хрен чего увидишь blink.gif
Сообщение отредактировал volkar63: 17 Июнь 2011 - 09:19
#187 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 17 Июнь 2011 - 10:43
1) Да нажимаешь и срываешь вверх
2) при снятой нижней гитаре раскачать двигатель.
#188 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 17 Июнь 2011 - 12:26
#189 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 13 Июль 2011 - 21:28
Я тоже вчера и сегодня прочищал там все маслом со шприца.
[attachmentid=75592]
Потом намазал медной смазкой:
[attachmentid=75593][attachmentid=75594]
Но, чтобы пыль не липла к смазке и не перемешивалась с ней, увеличивая выработки.. Я захотел сделать крышечку.
Взял пробку переходник
[attachmentid=75595]
...вырезал в ней такой кусок
[attachmentid=75596]
Потом взял подходящюю крышечку от омывателя кажись...
[attachmentid=75597]
И так оно вышло:
[attachmentid=75598]
Передачи включаются легче.
#190 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Июль 2011 - 15:55
Почему то на днях начал слетать трос с того места что Саня выше на фото выложил ai.gif .
Позавчера 1 раз --- вчера два --- а сегодня задолбался его одевать назад --- проложил куском клеенки an.gif что бы домой доехать --- больше не слетало. Но это ж не метод. Может кто стыкался с такой проблемой be.gif ...
#191 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Июль 2011 - 20:22
Это твоя машина ревнует тебя к другим Виваро. Ты много помогаешь в починке другим Трафикам и Виваро, вот она и ревнует...
Когда будешь ремонтировать свою, то ты все тщательно фотографируй для фотоотчета. Так машина перестанет ревновать и ломаться. rolleyes.gif
#192 Kimi Raikkonen
Kimi Raikkonen
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Формула 1
  • Автомобиль: Fiat Ducato maxi, Ford Transit (корч), Peugeot 307
Отправлено 18 Июль 2011 - 11:55
Если плохо включаются передачи и есть претензии к работе сцепления - не спешите в автомагазин за новым комплектом сцепления.
Над педалью сцепления есть металическая П-образная штука - по ходу держатель педали. Он крепится на 3 болтах. Снимаете его (раскручивает один человек над педалью, а второй крутит за вакумным насосом со стороны двигателя). Зачастую он лопает (болячка, как мне сказали). Завариваете его и ставите назад - ВУАЛЯ! Все отлично работает. Вся проблема в искривлении выжима. Педаль не выжимает как надо.
Простите за примитивное описание.
#193 Extezi
Extezi
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Vivaro F9Q762
Отправлено 04 Август 2011 - 22:34
В дороге случилась не много не приятная проблемка, при переключении на 5 передачу коробка осталась на нейтральной, пришлось остановится - итог оборвало один из тросов переключения передач. Так как ехать надо было км 150, пришлось руками на коробке втыкнуть 4 передачу и немного на сцеплении дотягивать до пункта назначения, местами приходилось втыкать 2 и 3, процес не очень приятный так как при каждом переключении надо было лазить под капот.
Вопрос в том возможно ли как то подчинить трос? И может у кого то есть каталожный номерок не оригинала а то за оригинал 300 $ не охота выбрасывать.
#194 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 04 Август 2011 - 23:10
Значитса так оно на машинку с мотором 1,9:
Renault 7701 473 971 Трос переключения передач МКПП, двойной $186.13
Opel 44 32 979 Трос переключения $229.88
Opel 44 34 468 Трос переключения передач $275.38
Цены с Эксиста...
Сообщение отредактировал Чижик: 04 Август 2011 - 23:26
#195 Extezi
Extezi
  • Cообщений: 34
Отправлено 05 Август 2011 - 13:54
Цены с Эксиста...
А подскажите, не оригинала нет что ли? (просто elcats.ru почему то второй день не грузит каталог, и посмотреть не имею возможности ) или это такая деталь, что не часто выходит из строя? И ещё один вопрос, стоит ли покупать из разборки трос?
#196 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 05 Август 2011 - 18:06
Это все номера што мне удалось увидеть в Эксисте. Другого недаёт.
Деталь эта не часто выходит из сторя. Купите новый по номеру РЕНО, и будет Вам счастье.
#197 grineg
grineg
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Nissan Primastar G9U 730 2.5 dCi
Отправлено 20 Август 2011 - 08:04
Была такая проблемка. Решил заменой троса сделанного в компании см. ссылку:
http://rostfrei.ru/e...s/rollerswagers
Что нужно:
1. Трос 4 мм -1 метр.
2. Наконечники с резьбой на М6 - 2 шт.
3. Две удлинённые гайки по 18-20 мм на М6.
5. Клей супер-момент (мини тюбик).
6. Направляющие если сломаны в теле старого троса.(я использовал рубашку от железных анкеров).
Работа:
1. В компании на станке обжимаем трос с наконечниками для троса 4 мм (на наконечниках резьба М6).
2. Отрезаем болгаркой со старого троса фирменные концы оставляя хвостики (заводской сваркой) 15-20 мм.
3. Нарезаем резьбу на хвостиках плашкой на М6.
4. В теле троса в пластиковых направляющих высверливая отверстия для прохождения нового троса с наконечниками.
5. Продеваем новый изготовленный трос.
6. Накручиваем гайки затем накручиваем наконечники.
***Обратите внимание в целостности пластиковых наконечников, так как идет большая нагрузка на трос , он изгибается и не дает передаче включится что ведет к поломке троса(для этого я использовал направляющие с анкеров).
7. После регулировки включения передач наносим клей на соединения.
Итого: удовольствие обошлось приблизительно в 55 $ США.
#198 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 20 Август 2011 - 09:24
Что нужно:
Работа:
Очень интересно! Увидеть бы еще фото
#199 grineg
grineg
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Август 2011 - 13:23
[quote name='ALABAI71' date='20.8.2011, 10:24' post='1140227']
[/qu
Фото выложу, правда уже в собранном состоянии со стороны двигателя.
#200 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 29 Август 2011 - 23:15
Тоже стало слетать, особенно после включения задней. Пока пристёгиваю пластиковыми хомутами (галстук, бжик). Но, после наблюдается затруднённый ход рычага переключения и фирменный толстый хомут ходит с неделю.
У кого есть старый снятый, подскажите как вытаскивается пластик из металла, что бы возможно снять размеры и выточить из капролона.
