трос переключения скоростей .
Сообщений в теме: 333
#121 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 05 Февраль 2011 - 22:08
Цитата(moros @ 2.2.2011, 22:11) Просмотр сообщения
На фото три детали, в которых врашается мой выработанный вал, и которых, мне казалось у меня две. Слева-нижний игольчатый подшипник,посредине- распорная втулка, справа- верхний подшипник, в принципе, его можно считать закрытым- со стороны улицы было резиновое колечко уплотнение.
Тришип, нашли с точно такими иголками, и я взял с него недостающие мне 3 иголки.
#122 gata0931
gata0931
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: vivaro 2.0 cdti
Отправлено 11 Апрель 2011 - 21:29
У меня было так: Приехал вечером,все было отлично,утром ни одна передача не вкльчалась,купил антиржавчину весь полон вылил на КПП,все прошло! Удачи.
#123 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Апрель 2011 - 21:32
#124 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 12 Апрель 2011 - 20:57
на машинах с двигателем 2,0 стоит другая коробка с маркировкой PF 6.интересно в чём отличия?
#125 Сергей530
Сергей530
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: рено трафик 1,9
Отправлено 13 Апрель 2011 - 10:19
Цитата(Mers CDI @ 14.10.2009, 17:28) Просмотр сообщения
и у меня такая же проблема...
и у меня,,,,,,,
#126 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 13 Апрель 2011 - 17:06
Люди не забывайте проверять люфт на тяге которая входит в коробку передач (к ней подключен трос).Обычная выработка на этой тяге приводит к перекосу и выходу из строя троса и синхронизаторов.Трос работает с большим усилием, но все равно не включает (особенно нижние 2,4,6 передачи) из за этого синхронизаторы тоже страдают.Лечиться это подкладыванием двух полу колец под эту тягу.Возможно это мера временная, но я уже 10000 км проехал все включается очень хорошо.
#127 ден_п
ден_п
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:06
Цитата(Виваровод @ 5.10.2010, 21:03) Просмотр сообщения
Привет всем. Почитал на форуме многие сталкиваются с тем, что плохо включается задняя передача.
Но сегодня я еле-еле включил её. И первая плохо включается, а иногда всё нормально.
Но задняя вообще бесит вот не входит и всё, я заметил что машину заглушишь и передачи нормально включаются просто супер. А вот когда завёдёшь, то не включается задняя и первая плохо.
Подскажите что сделать. Я в коробке вообще не бум-бум :blink: может какие-нибудь тросики надо поправить или смазать? Буду очень признателен кто откликниться, спасибо заранее! А то уже машина этим раздражает, а так люблю свой Виварик :flag:
Кстати машине 4 года 90000 пробег!
Здравствуйте, сегодня столкнулся с такой же проблемой: задняя передача включается только на выключенном двигателе. Прочитал Ваше сообщение. За прошедший год надеюсь Вы с этой неисправностью справились. Поделитесь пожалуйста опытом. Мы тоже очень любим наш Виварик и очень растроились.
#128 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:15
Разговор про какой трос правый или левый если смотреть на коробку спереди авто?
#129 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:21
Правый.
#130 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 13 Апрель 2011 - 20:17
Цитата(ГЮГ @ 13.4.2011, 19:21) Просмотр сообщения
Правый.
А люфт какой должен быть совсем малый и в какой плоскости там же ось с краю(торца коробки) как туда подлезть?
Сообщение отредактировал volkar63: 13 Апрель 2011 - 20:18
#131 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Апрель 2011 - 20:23
Беретесь за выбор передачи --- шатаете вправо-влево.
У меня самого там люфт не хилый ph34r.gif .
Сообщение отредактировал ГЮГ: 13 Апрель 2011 - 20:24
#132 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 13 Апрель 2011 - 22:14
Цитата(ГЮГ @ 13.4.2011, 20:21) Просмотр сообщения
Правый.
У меня гулял левый вал. Тот, что выходит из КПП вверх. Хрустело при переключении с 1 на 2.
#133 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 14 Апрель 2011 - 19:35
#134 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Апрель 2011 - 11:22
Я сам полукольца не подбирал (знакомый мастер мне делал) и точно вам ответить не могу от чего они(подбирал он на авторынке), но это два металлических полукольца которые чуть приподняли шток и не дают ему при натяжении тросов наклоняться.Я думаю что толщина их играет основную роль.
#135 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 15 Апрель 2011 - 20:13
#136 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Апрель 2011 - 21:20
Что то я думаю --- что смысл там не такой.
Думаю эти полукольца должны сесть в корпус самой коробки вокруг выбора (штока) --- тока как их туда засунуть???---проблематично наверно. az.gif
#137 motonik
motonik
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Ниссан Примастар
Отправлено 03 Май 2011 - 18:57
Люфт вала проверил, минимальный.
Фольгу не засунешь.
А передачи всё равно включаються как через вату и с сильным усилием(все, включая заднюю).
Присмотревшись внимательно, заметил, что пыльники закрывающие тросы как-то не так стоят...
И слегка в масле.
Растянул резиновые пыльники, ну тоесть поставил на место... и о чудо --- передачи начали включаться на 70% лучше.
Но всё равно хочу снять тросики и промыть в бензине или солярке, ибо туда набилась грязь с маслом.
Вывод для меня(может и ещё кому...) :
1. Промыть тросики внутри от грязи и масла.
2. Надеть нормально резиновые пыльники.(когда они слезли, то мешали или не давали сделать полный ход тросику, для переключания передачи).
3. Желательно поменять масло в коробке.
#138 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 03 Май 2011 - 20:55
motonik не подскажешь как разобрать, в смысле вывести из крепления на коробке сам тросик? blink.gif
Сообщение отредактировал volkar63: 03 Май 2011 - 20:56
#139 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Май 2011 - 20:58
#140 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 03 Май 2011 - 21:10
Цитата(ГЮГ @ 3.5.2011, 21:58) Просмотр сообщения
Не получается все закисло: я просто думал может повернуть надо на какой-то угол и вытащить? ai.gif
