Антифриз
Сообщений в теме: 232
#61 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 10:35
Только вот не высокая ли температура для включения вентилятора 105-108 градусов???
нет не высокая. Это нормальная температура включения.
Крышку расширительного бачка рекомендую менять раз в 2 года. При ее стоимости в 120 руб, не такая уж и дорогая профилактика. В крышке есть клапан избыточного давления, который со временем начинает подклинивать, в результате избыточным давлением выдавливает жидкость изо всех щелей.
#62 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:15
Не знал об этом, надо будет заменить при случае
#63 Санек84
Санек84
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel astraGTC 1.6 MT 115 л.с
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:41
замена радиатора ничего не даст.
#64 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:45
Кстати, я так понимаю тут и не радиатор совсем подтекает, а охладитель.
Читать от сюда: http://forum.opel-cl...p...st&p=850978
#65 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 Z18XER 2007 г.в. МКПП
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 13:28
И радиатор тоже. я впервом посте фотки три штуки скинул на них четко видно откуда течет. А течет радиатор, термостат, и какая- то трубка под термостатом http://forum.opel-cl...t...st&id=63446 ,а может с термостата на нее капает( а может он не термостат называется че это за деталь, я уже запарился :-) ). Я так понял эта трубка маслоохлодителя? думаю надо прокладки поменят на термостате и на этой трубке, только в exist че то не нашел этих деталей( нет информации по детали!) если кто знает номера этих прокладок напишите! А по радиатору- пока менять не буду заменю крышку бочка а там видно будет
Сообщение отредактировал kapyan: 09 Декабрь 2010 - 13:52
Opel Astra 2007 г. в. Z18XER МКПП
#66 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 22:06
Янн:- Заказал запчасти к маслоохладителю . Вот они как в "экзисте"№2-прокладка 5650960;№5-Прокладка 5650962; №8 -Уплотнительное кольцо 2 шт. 5650966; №10-Уплотнительное кольцо 25,5мм
№11-Уплотнительное кольцо 5650969;№13 Уплотнительное кольцо-5650971; №14 -прокладка 5650974; №17 -Прокладка 5650972.
К глушителю №4- Прокладка (Выпускной коллектор )0849533; №12- Прокладка ,(катализатор) 5854988. Всего 10 позиций ,это всё что нужно для полного ремонта маслоохладителя.Около 2 000 руб. Поменял уплотнитель под № 13 тёк он. Слил тасол с радиатора ,где то с литр.Снял кожух (4 болта)над выпускным коллектором(самая сложная операция,он упорно не хотел вылазить наружу,пришлось применять усилие) открутил выпускной коллектор и два болта крипления католизатора к корпусу, отодвинул коллектор с католизатором от корпуса. Открутил два болта крепления злощастной трубки и вынул её,вылилось ещё с литр тасола(если снимете корпус щупа ,для предотвращения поподания тасола,заткните дырку куда вставляется корпус щупа). Немного подумав решил дальнейшее разбирание маслоохладителя прекратить ,ограничеться заменой протекшего уплотнительного кольца, если что разберу потом всё. Кольцо загрубело. Трубка длинная,нагреваясь она расширяется,удленняется,охлаждаясь укорачивается.Короче, кльцо это постоянно двигается. Вот и потекло. У кого такая беда будет. Открутите два болта крепления трубки ,вытащите её,замените кольцо (40 руб стоит) и поставте на место . Глушитель с кожухом ,можно не снимать. Делов на пол часа. У меня ушло 3 часа.Разборка и сборка.
#67 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 14:33
все это с других деталей мне нужен номер вот этой прокладки
Сообщение отредактировал kapyan: 19 Декабрь 2010 - 14:40
#68 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 15:23
я каталоги замучил они аж работать перестали rolleyes.gif Но номер нашел(63 38 009) ar.gif
#69 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 16:24
Мои мучения закончились!!! И совсем не дорого bf.gif Радиатор ниссенс- 5100р., уплотнители( номера выше прописаны) около 500р., антифриз-980р., работа-1800р. Итого-8380р. оригинальный радиатор стоит-10800р. когда посмотрел(тот который с салона стоял) а он DELPHI. Первый серьезный ремонт за 82000км. OPEL рулит flag.gif
#70 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.8 АКП 2010
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 19:48
Пару недель назад началась такая же ерунда , на холодную когда заводишь появляется это сообщение , если сбросишь может еще пока едешь на работу и движок не прогрелся вылезти второй или даже в третий раз . Уровень был в норме . Позвонил дилеру , сказали долейте воды и посмотрите что получится , долил грамм 150 , прилично выше уровня указанного на бачке , все осталось по прежнему . Позвонил снова дилеру , сказали приезжайте , оставляйте на ночь вашу машину , утром на холодную и будем тестировать . Только времени ужас как нет , дилер на другом конце города , работы море плюс новый год на носу , да еще и уезжаю в дальнюю дорогу на праздники ...
Уважаемые сотрудники , я конечно понимаю что ехать к дилеру на проверку надо , но может кто успокоит меня , что это просто датчик барахлит , ведь не может же жидкость в бачке быть под завязку , а двигателю её не хватать ... Как приеду после праздника сразу к ним , на у пока что делать ?
P.S.
На теплом двигателя или тем более горячем сообщение никогда не выдается , даже при простое на морозе 3-4 часа , все остальное работает как часы . X18XER пробег 4500км
#71 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 20:16
rastor, Да думаю не стОит особо париться(я имею в виду не пожар!),и вот это
,надеюсь оговорка.Съездить к ОД конечно надо. Посмотрите, на всякий случай,в тест - режиме т-ру охлаждающей жидкости.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#72 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 22:54
Да так и сказали "долейте воды" , но я купил оригинальную литрушку антифриза , доливал её .
#73 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Аstra H CARAVAN CDTI
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 10:16
Да, у меня та-же беда, но только на прогретом двигателе порой выскакивает ЧЕК, уровень антифриза довёл даже выше нормы, а ему всё равно. ЧТО ЭТО?
#74 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 10:48
Воспользовался поиском , перечитал несколько тем по этому вопросу и ни одного ответа , как хоть кто решил этот вопрос ?
#75 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 11:07
rastor, гдe то мнe попaдaлся отвeт,позжe покопaюсь,отпишусь.
#76 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 11:28
Спасибо ! Очень жду !
#77 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 01 Январь 2011 - 19:06
#78 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
Отправлено 04 Январь 2011 - 13:43
Цитата(Dental @ 1.1.2011, 19:06) Просмотр сообщения
Так это ссылка на эту же тему в котором мы и сидим , все правильно ?
А так на праздниках отмотал по 500км в каждую сторону , сообщение выскакивало , но уровень так и остался без изменения ...
#79 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 04 Январь 2011 - 14:14
rastor, моё мнeниe,рaз уровeнь ОЖ в нормe,т-рa дв. В нормe,знaчит дaтчик либо плохой контaкт.
#80 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
Отправлено 12 Январь 2011 - 16:28
До дилеров я так пока не доехал , но что интересно , как только холода перелезли планку -3 -5 и стало потеплее , сообщение больше не появляется , вот уже с неделю-полторы как , но скоро обещают опять похолодание , отпишусь как будет .
