Антифриз
Сообщений в теме: 232
#101 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.8 АКП 2010
Отправлено 20 Февраль 2011 - 15:28
Цитата(rastor @ 17.1.2011, 7:24) Просмотр сообщения
Прошло 2 недели оттепели , пришли первые морозы -9 -12 , сообщение снова появилось , так что видится прямая зависимость "глюк"а датчика от наружней температуры .
Прошел месяц , все так же , мороз датчик врет , тепло датчик молчит .
#102 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 116 л.с. 2008 год
Отправлено 05 Март 2011 - 00:10
Цитата(rez140984alex @ 18.2.2011, 22:27) Просмотр сообщения
а каким образом она туда может попадать и что это грозит?
Коллеги подскажите, куда может уходить антифриз, уже заменил радиатор, которые тек, думал все, так поездил 4 дня и бачок антифриза почти пуст, на донышке, все патрубки сухие, на щупе и на свечах антифриза нет, двигатель работает нормально, не троит......куда все-таки он уходит?
#103 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 05 Март 2011 - 00:12
rez140984alex, смотрите манжеты трубки маслоохладителя
http://forum.opel-cl...p...st&p=862333
#104 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 05 Март 2011 - 00:20
если нормальный антифриз, то не надо гадать . надо подъехать на нормальный сервис. в антифризе должны быть специальные присадки, которые светятся в ультрафиолете. Всё сразу видно - где утечка.
#105 nexus1979
nexus1979
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Опель Астра H
Отправлено 09 Март 2011 - 11:48
Если коробка автомат, то возможны проблеммы!!!
Астра H 1,8 АТ
#106 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Март 2011 - 11:51
nexus1979, а на 1,6 автоматов не было.
#107 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 09 Март 2011 - 13:30
2 rez140984alex
если действительно все патрубки сухие (хотя их там проблематично пощупать досконально) - то варианты например через крышку бачка или в двигатель
а если менял радиатор - то возможно просто воздух окончательно вышел из системы - попробуй долить и еще поездить
#108 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
Отправлено 10 Март 2011 - 15:16
Цитата(Antony_87 @ 9.3.2011, 13:30) Просмотр сообщения
2 rez140984alex
Спасибо, вроде через 4 дня после замены радиатора, антифриз перестал уходить, видимо и в правду воздух вышел из системы! ar.gif
#109 водила2011
водила2011
  • Автомобиль: Астра H
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 08:32
У меня Астра Н 2005г.в., уходит антифриз, не знаю от куда, капли на поддоне. Я думаю, что уходит через выпускной коллектор. Подскажите можно ли использовать для устранения герметик жидкий для устранения течи антифриза, делал ли кто либо так и какие последствия это влечет????? Заранее спасибо жду ответов.
#110 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 10:25
вот точно такие вещи делать не стоит,забьешь радиатор печки помпу итд! только ремонт!
#111 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
Отправлено 10 Январь 2012 - 22:36
Судя по всему , последним не получившим ответа в этой теме был я год назад , ну что же вернемся снова , так как год я откатался с ней , и так и не решил ... Напомню , на холодный движок постоянно выводилось сообщение "Проверьте уровень о/ж" , потом все чаще стало появляться и на горячий , а потом и как придется ... Дилер посоветовал мне долить немного жижки , я долил , эффекта никакого это не дало , потом сам дилер долил еще немножко , уверяя что на сей раз все будет пучком , но сами понимаете всё осталось как и было . В третий раз посещения дилера наконец то они решились на гарантийную замену бачка , мастер-приемщик сказал , что дело не в датчике , а в поплавке который находится в самом бачке , что он глючит , заменим бачок и всё будет гуд !
Вот катаюсь уже 2 недели после замены бачка , сообщения лезут как и лезли , больше на холодную , реже на горячую ... Не знаю что и думать теперь , наезжать на дилера чтобы экспериментировал дальше , или забить , жидкость то не ушла ни на грамм за 32000км ? Правда при продажи выскочит вот такое , и скажи "пока-пока" покупателю , да и самому наблюдать эту напоминалку мало приятного .
#112 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
  • Интересы:Термическая металлообработка, стендовая стрельба
  • Автомобиль: Astra H седан Z18XER, АКПП, 2008 г.в.
Отправлено 11 Январь 2012 - 09:44
Если машина на гарантии, то я бы дилера мурыжил. ИМХО.
Со своей, когда она у меня гарантийная была, я своим дилерам весь мозг выпихал. Когда видели, что я в двери захожу - разбегались.
В последний раз когда у них был, говорю им: "Следующую машину опять у вас покупать буду."
У них аж глаза на лоб полезли.
Сообщение отредактировал Rusmola: 11 Январь 2012 - 10:15
Так поражает молния, так поражает финский нож!
#113 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Январь 2012 - 12:14
А с чего забивать то?
Есть проблема и ОД ее решить почему то не может, об этом стоить известить (письменно) как минимум директора этого сервисного центра bf.gif и добиваться устранения недостатка
#114 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
Отправлено 04 Февраль 2012 - 20:32
Сегодня наконец то посетил дилера , мастер-приемщик в этот раз был другой , он очень удивился , что в прошлый раз мне меняли бачок , говорит что на "J" да , меняют бачки , а на "H" только датчики . Короче поменяли датчик по гарантии , пока проехал только 40км , сообщение ни разу не выскакивало , против того как когда я утром к дилеру ехал , за 20км сбрасывал сообщение 10-12 раз . Так что хочется верить что проблема ушла раз и на всегда , ну а если что обязательно напишу .
#115 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Аstra H CARAVAN CDTI
Отправлено 07 Март 2012 - 09:18
Как ведёт себя новый датчик? Сообщение не вылазит на дисплей, как до замены???
Хочу поменять сей грёбаный датчик, замучило постоянное появление "низкого уровня ОЖ"!
#116 Аннушка_1
Аннушка_1
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra H седан 1,8 автомат
Отправлено 14 Март 2012 - 16:25
Та же самая проблема: стала появляться надпись про уровень. Смотрела утром на холодную - выше минимума. Может, проверить температуру жидкости, только не помню как залезть в комп. Температура за бортом -4 +2. Что делать? К ОД пока времени нет ехать, сегодня звонила, сказали так ничего сказать не могут. А работают как "белые люди" до 18.00...
#117 NATYSIK_80
NATYSIK_80
  • Cообщений: 426
  • Интересы:Авто!!!<br />Горнолыжка, виндсерфинг, кайт, гимнастика,йога...<br />Большой теннис)
  • Автомобиль: Метла)))))
Отправлено 14 Март 2012 - 21:55
Прошу прощение, возможно за идиотский вопрос Изображение
На астре GTC ГРМ цепь или ремень?? Изображение
Лобовуха - по гарантии меняется?
У всех жены как жены, только у моей голова никогда не болит, говорил муж, выползая из спальни)))
____________________________________
"Юристов надо брать ежевыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.." /В.И.Ленин, ПСС,Т.49,стр.154))
#118 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Март 2012 - 22:44
NATYSIK_80, если мотор бензиновый, то ремень. А вообще по хорошему указать в профиле мотор, коробку.
Что бы поменять по гарантии лобовуху, надо это обосновать как то, что это не эксплуатационные повреждения, а действительно следствие производственного брака, в чем есть ооочень большие сомнения.
#119 NATYSIK_80
NATYSIK_80
  • Cообщений: 426
Отправлено 15 Март 2012 - 09:21
Сообщение отредактировал NATYSIK_80: 15 Март 2012 - 09:21
#120 Аннушка_1
Аннушка_1
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Март 2012 - 07:12
[quote]К ОД пока времени нет ехать, сегодня звонила, сказали так ничего сказать не могут. А работают как "белые люди" до 18.00...[/quote] К ОД пока времени нет ехать, сегодня звонила, сказали так ничего сказать не могут. А работают как "белые люди" до 18.00...
[/quote]
Может, пригодится кому:
Была вчера у ОД. сделали диагностику - вышел из строя датчик уровня охлаждающей жидкости. Будут менять по гарантии, жду теперь. Сказали, частенько на Астре Н бывает...
Самое интересное, что за 100 км пробега после этого сообщение не выскочило ни разу!!
