Взаимозаменяемость З/ч
Сообщений в теме: 531
#101 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 31 Май 2010 - 17:38
Цитата(vadik89 @ 27.5.2010, 21:17) Просмотр сообщения
так че там только розьём поменять надо будет и всё,заработает?
да по провдке глянешь
Цитата(Giz 74 @ 31.5.2010, 12:21) Просмотр сообщения
Подскажите, можно ли заменить патрубок воздуха от фильтра к дроссельной заслонке, на двигателе C20NE? И какие фары можно поставить вместо родных на Кадет седан?
на твой и мой двиг ставится патрубок от волги - идеально.фары с какой целью интересуешься
#102 olss
olss
  • Cообщений: 319
  • Интересы:электроника, цифровые технологии , механика узлов, сопромат....зарабатывание денег.
  • Автомобиль: Opel kadett 1.3NB
Отправлено 02 Июнь 2010 - 09:19
Потекли бассоны дверей (уплотнительные резинки, профильные), идеально подходят и становятся от - ГАЗели. Я поменял себе и: вода на полу более не собирается после дождя. Если потребуется то, надо пассатижами подогнуть на 1-2 млм. шов металла , верхнего угла передней двери, на ружу.
Сообщение отредактировал olss: 02 Июнь 2010 - 09:34
Люблю я эту машину.... и она любит меня!!!
#103 olss
olss
  • Cообщений: 319
Отправлено 02 Июнь 2010 - 09:31
Если потерялись или не садятся старые металлические колпачки направляющих суппорта, то: вытереть на сухо место посадки, найти пыльники вазовских тормозных целиндров, положить в пыльник 50коп. и забить смазочкой - вытереть внутреннюю кромку пыльника - надеть на направляющие суппорта. Не потеряете более ( стоит у меня уже пол года, и грязь и вода и ямы)
Сообщение отредактировал olss: 02 Июнь 2010 - 09:32
#104 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Июнь 2010 - 14:16
Честно говоря не совсем понял...
как 50 коп, удержат колпачек... Пробовал примерял вазовские колпачки - не подошли по диаметру... У тебя какие суппорта?
#105 olss
olss
  • Cообщений: 319
Отправлено 02 Июнь 2010 - 14:34
GM. Колпачки металлические родные. А можно поставить и резиновые пыльники от тормозного вазовского целиндра. В отверстие пыльника вкладывается монетка (можно подобрать, у нас 50коп. больше чем ваши) , забивается это всё шрусиком, например и... потом для лучшего сцепления протереть внутреннюю кромку этого пыльника , одеть с небольшим натягом на направляющую супорта. У меня так стоит и я езжу спокойно. До этого я полностью обслужил супорта. Разобрал в ухнарь. Поменял уплотнители поршеньков, вырезал из хорошей толстой кожи. Пыльник главного целиндра супорта подходит от 2109.(заменить не проблема). Когда всё это новое собирается- надо смазать направляющие супорта вместе с коженными уплотнителями поршеньков (перед сборкой) - силиконовой смазкой. Я применял смазку в спрее, ( у нас продаётся такая, прыскает с балончика). Чтоб колодки не тарахтели ( по мере износа) , на концы фигурных пружин можно надеть термокембрик. У этих пружин есть свойство проседать.
Сообщение отредактировал olss: 02 Июнь 2010 - 14:46
#106 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Июнь 2010 - 05:50
Вот спасибо... Теперь всё понял... Я то думал на металлические колпачки )))
Только немного поздновато, машинку продал уже ((( Пыльники поршней у меня были в хорошем состоянии, а колпачки ставил родные, только всё равно потерял. Направляющие смазывал графитовой смазкой - ШРУС-4
Суппорта стали работать отлично.
#107 Giz 74
Giz 74
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Kadett E С20NE
Отправлено 03 Июнь 2010 - 09:13
Фары хочу заменить или найти тюнингованые,эти старые, светят плохо, а по патрубку попробую!
#108 olss
olss
  • Cообщений: 319
Отправлено 03 Июнь 2010 - 09:30
"так никто и не ответил. мне тоже интересно! от космича 41 подойдут?"
а зачем подбирать? продаются родная защита полного крыла. у нас этот комплект можно купить за 25-30 у.е.
#109 olss
olss
  • Cообщений: 319
Отправлено 12 Июль 2010 - 10:52
На кадет подходит идеально! - опорный подшипник передней стойки ( в сборе) от нексии. (на два болта) Отбойники от 2108-09, с пыльником. Самые лучшие задние тормозные колодки получаются из ЗАЗовских тормозных колодок. Надо только переклепать зазовские накладки на опелёвские колодки.
#110 МИВ
МИВ
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Кадет C20NE
Отправлено 06 Август 2010 - 12:17
МИВ@
#111 king74
king74
  • Автомобиль: Opel Vectra, Kadet
Отправлено 07 Август 2010 - 18:51
adams, Добрый день коллеги, у кого есть на Кадет 1986г. передние суппорта, правый и левый. Писать можно на king74@mail.ru или смс на 8 919 3000 974, Александр.
Ребята может, у кого есть или подскажите где взять, родные от долгого стояния совсем умерли, или от чего можно подобрать.
Сообщение отредактировал king74: 07 Август 2010 - 18:56
#112 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
  • Интересы:разбираю машинки))) <br />сменился номер телефона для дозвона)))
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB, Opel Omega A 2.6
Отправлено 07 Август 2010 - 22:13
от деу нексиа подойдут
#113 olss
olss
  • Cообщений: 319
Отправлено 10 Август 2010 - 23:15
супорта почти никогда не выходят из строя, если: не поцарапаны внутренние стенки целиндров и гнёзда направляющих втулок. если "затарахтели"- можно и достаточно поменять направляющие втулки вместе с пыльниками. У себя так сделал- езжу теперь тихо. Один ремкомплект стоит 20 баксов, на двух ремкомплектах сделают скидку. Ремкоплект для родных супортов , даже смазочка имеется.
Сообщение отредактировал olss: 10 Август 2010 - 23:19
#114 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 11 Август 2010 - 06:20
ещё как выходят из строя.
пыльник рвётся, цилиндр гниёт и закисает. + штуцера обламываются.._)))
#115 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 11 Август 2010 - 06:23
Штуцера вообще болезнь... Закисают быстро. + направляющие тоже быстро переклинивают. Приходится раз в 2-3 года снимать и перебирать. С поршнями чуток получше, если целый...
#116 Алексондрzzz
Алексондрzzz
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opei Kadett 13S
Отправлено 26 Август 2010 - 23:06
Заклинили направляющие цилиндры передних суппортов, так что тормозит только одна щека. Почитал о страданиях матерых опелеводов по этому поводу и решил: Нам этого геморроя не надо. Поехал на разборку нашел свеженькую вектру, отнял у неё шузы и благополучно обулся. Езжу и радуюсь.
К слову сказать, на вектрах бывают три (а может и больше) вида суппортов разных производителей и размеров. Какие-то идут под R13, а иные требуют R14. При выборе лучше уточнять у продавца, или промерить. У меня уже стоят диски на 14, поэтому чердак себе не забивал.
Помимо всего прочего есть суппорта для вентилируемых дисков, тоже подходят но менять надо вместе с тормозными дисками.
Ну и не про суппорта: Проставки задних аммортов от ОКИ как к себе домой.
#117 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 27 Август 2010 - 06:24
ПОподробнее, чо за проставки? Фото давай.
#118 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Opel Kadett E, C16LZ, 5МКПП
Отправлено 27 Август 2010 - 20:56
236 х 12 Delco не вентиллируемые (R13, R14)
236 х 12 ATE не вентиллируемые (R13, R14)
236 х 20 ATE вентиллируемые (R13, R14)
256 х 24 ATE вентиллируемые (R14)
думаю не ошибся...
Хочешь сделать лучше - сделай сам!
Местечковый электронщик.
По C16NZ спрашивайте всё что угодно )
#119 Алексондрzzz
Алексондрzzz
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 Август 2010 - 23:39
Заехал вчера в магаз по тазикам, увидел что-то похожее на правду, спросил: шо це такэ, они говорят: от Оки, я говорю: дай примерить, они говорят: на, примерил - как по мне шитые.
Фотка пока одна, мож в выходные поставлю. Если надо сниму весь процесс.
#120 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 30 Август 2010 - 10:17
Слуш, порадовал ты меня, а то попу поднял, теперь аморты пробивают, долго думал чо придумать, а тут на те - готовое решение! Респект.
Чо ничо не точил/подгонял даже? Сколько там расстояние между центрами дырок? Почём брал?
