Взаимозаменяемость З/ч
Сообщений в теме: 531
#141 Svyatoy bog
Svyatoy bog
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: kadett
Отправлено 13 Январь 2011 - 17:54
Цитата(Makc551 @ 16.1.2010, 18:56) Просмотр сообщения
Парни простите вопрос возможно не по теме..... ну аткой темы не нашел!!!!! Я купил ремень на генератор, сказал на кадет все как надо, прихожу ставить а он ОПА дилнный(((((( скажите есть како йнибудь еще ремень который подойдет на кадет е хечбек 86 года, но по короче который будет!!!!! У меня видимо лапка на которой держится натяжная гайка, маленькая поэтому не хватате ее чтобы еще натянуть стандартный ремень, видимо прошлый хозяин поставил не родную(((((
От класики подходит, себе подбирал
#142 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Январь 2011 - 09:18
Любой клиновой ремень с размерами 10х185.
#143 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: кадет Е 1.3N кпп 4,карб и зажигание 08,газ LOVATO.
Отправлено 19 Январь 2011 - 21:33
Цитата(хадо @ 26.12.2009, 13:37) Просмотр сообщения
blink.gif blink.gif blink.gif вот ешё вфпрос к бывалым людям az.gif мне парнишка сказал что в стойки передние подходят десятошные катриджи или вкладыши кто как называет ??? дело в том что мой опель очень жоский и низкий со вкладышами каябо blink.gif я хочю его преподнять немного и чтоб был мягенький друг говорит купи масленые вкладыши в стойки с десятки унихм на 10 см шток длинее чем у кадика и ставь пружины с део исперо пружины у меня есть и говорит машина выши будет и мягкая станет flag.gif вот думаю правда ли это но он себе поставил не будетли проблем каких подскажите всё так как он говорит машина его реально выше намного flag.gif дело в том что я заядлый рыбак а проехать на кадике некуда не могу ph34r.gif думаю сделать так как он но я думаю влезет шток вкладыша в мой опорнйе подшибники токо купил как неделю ph34r.gif РАСКАЖИТЕ ОБЬЯСНИТЕ ОТНЕСИТЕСЬ С ПОНЕМАНИЕМ К МОЕЙ ПРОЗЬБЕ
дополнительный вопрос рас уж десятошные стойки подходят может и опорные с десятки поставить а если надо поднять продают алюминивые проставки их сверху опор ставят.изв.за невежество
#144 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
Отправлено 19 Январь 2011 - 21:57
Цитата(МИВ @ 6.8.2010, 12:17) Просмотр сообщения
у меня был колхоз из зиловских наконечников и наверно 9ых проводов.я купил 9е провода SLON и не смотря что наконечники мягкие температуру от коллектора пока выдерживают
#145 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
Отправлено 19 Январь 2011 - 22:12
я тож столкнуся с такой бедой.не стал подберать другой ремень а просто снял натяжную планку и проточил край этого хватило
#146 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
Отправлено 19 Январь 2011 - 22:31
Цитата(БАРГ @ 11.11.2010, 14:25) Просмотр сообщения
День добрый всем!
У мну кедет с двигателем С14NZ ( моновпрыск)
При попытке завести, чихает, стреляет, вроде пытается прихватить 1-2 горшками, но не заводится.
Стал копать и докопался до развалившегося трамблера.
То есть развалился подшипник и еще болтается металическая тарелка с окошками на валу трамблера ( она там видать напресована была, а щаз люфтит).
От всего этого болтания появились следы чиркания на тарелке с окошками - походу цепляет за датчик ХОЛА.
ВОПРОС: Слышал, что датчик подходит от 2108, а вот где разжиться подшипником?
В магазе мне сказали что запчастей на трамблер по отдельности неть, а цельный трамблер будет на заказ за 8000 деревянных.
а трамблер от 08 не подойдет? у меня на 1.3 стоит.могу подсказать че как.хотя сам в нете вычитал
#147 Tiktonik
Tiktonik
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Ascona 1.6D Passt B3 TD Шаран 1.9TDI
Отправлено 04 Февраль 2011 - 13:44
Кто знает распредвал с постелью от Кадета 1.6D к Асконе 1.6D подойдёт?
#148 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 04 Февраль 2011 - 13:45
моторы-то одинаковые. Хоть омега
#149 gena197
gena197
  • Автомобиль: опель кадетт д
Отправлено 12 Февраль 2011 - 10:58
от класики если монтеровкой чуть помрчь.
прни нафига парится опорные 380руб,стойка-вкладиш 760руб. все германия вроди. bf.gif маг экзист .
#150 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
Отправлено 15 Февраль 2011 - 09:14
опорные 750(одна) стойка 1200(одна)
#151 iosipov
iosipov
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: ASKONA E16NZ
Отправлено 17 Февраль 2011 - 09:45
подскажите пожалуйста от чего можно поставить электро стекло подъёмники в передние двери
#152 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
Отправлено 17 Февраль 2011 - 16:54
в этой ветке есть тема электростеклоподъемники
#153 Mackler
Mackler
  • Cообщений: 32
  • Интересы:Подготовка внедорожников.
  • Автомобиль: Opel Kadett E Caravan,87 г.в., 16DA ; NISSAN Patrol K160, 87г.в., L28
Отправлено 19 Февраль 2011 - 03:24
уточню немного...
спрашивал сегодня ремень на геныча на классику (зная что он для кадета великоват) и заодно спросил есть ли какой ньть авто, на который идёт ремень чуть короче? Ответ был таков: ремень генератора Москвича-2141.
ЗЫ: себе ещё не взял, так что инфа не проверена!!!
#154 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 28 Февраль 2011 - 23:28
ВСЕМ ПРИВЕТ. Подскажите подойдут ли задние лонжероны от нексии?? По каталогу кадетовские не пробиваются, а на нексию есть - понимаю что вроде как должны быть одинаковые... но гложет червь сомнения....))))
#155 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 28 Февраль 2011 - 23:41
это одна и та же машина! вся кузовщина одинаковая!!!
#156 rajev2009
rajev2009
  • Cообщений: 219
Отправлено 01 Март 2011 - 12:17
2109 как родные.
рязанская обл опель кадетт 1.3s караван
#157 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 02 Март 2011 - 00:42
Цитата(Mackler @ 19.2.2011, 3:24) Просмотр сообщения
уточню немного...
100% подходит, себе ставил
#158 Юрец
Юрец
    Бывалый
  • Cообщений: 1 266
  • Автомобиль: OFA1995(x22xe)-4WD / HS 1.6 МТ HB
Отправлено 02 Март 2011 - 13:45
Ноарод, сорри что мимо поиска, пнете не обижусь,
Вопрос про карбюратор от нашемарки на 13NB.
Чего-то у меня на пирбурге много чего не хватает blink.gif, а разбираться нет времени.
Подскажите может колхозил кто?
Бывалый
#159 Mackler
Mackler
  • Cообщений: 32
Отправлено 10 Март 2011 - 00:32
вот сегодня порвался ремень геныча, до этого прикупил спецом от М-2141. Так вот я со спокойной душой залезаю под капот поставить ремень от москвича и... ШЛЯПА!!! не подходит, короткий! А вот до этого стоял как раз от классики.
Вывод:
1. либо у меня планка геныча меняная на хз чё и от чего (но видно не самопал).
2. либо не всем подходят ремни от москвича...
#160 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 10 Март 2011 - 13:19
Юрец, колхозят постоянно.нужно переходник-проставку делать.идеально-поменять моллектор от варажетт-2(13s мотор) поставить ,там и проставка попрощще,и карб эффективнее работать будет 2-камерный.
