Взаимозаменяемость З/ч
Сообщений в теме: 531
#121 Алексондрzzz
Алексондрzzz
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opei Kadett 13S
Отправлено 30 Август 2010 - 13:44
Цитата(sanmarch @ 30.8.2010, 11:17) Просмотр сообщения
Слуш, порадовал ты меня, а то попу поднял, теперь аморты пробивают, долго думал чо придумать, а тут на те - готовое решение! Респект.
Чо ничо не точил/подгонял даже? Сколько там расстояние между центрами дырок? Почём брал?
Цена - чет в районе 100 руб., межцентровое 3,5 см. Насчет, точил/подгонял - пока не ставил, только прикинул. Возможно придется заузить чуть второй конец, на пару-тройку миллиметров и также подрезать втулку, но это маленькая обезьянка и 5 минут работы. А может и так войдет. Поставлю - расскажу.
#122 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 30 Август 2010 - 13:50
Ок, ждём-с..
#123 Лёша тверской
Лёша тверской
  • Cообщений: 13
  • Интересы:Техника...
  • Автомобиль: Opel Kadett E Caravan
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 11:05
Доброго времени суток, господа Kadettоводы!
Вопрос вот такой: порвался тросик газа. От Самар подойдет? Двигатель 13NB (карб. Pierburg 1B1).
#124 БРОДЯГА
БРОДЯГА
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Kadett 1.6I
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 09:30
Подскажите двигатель печки от чего подойдет???
#125 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 14:37
поиск рулит...
#126 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 21:33
зубииилоооо
#127 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 21:06
а подскажите бампер передний ни от чего не подойдёт кроме кадета?
#128 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 21:11
от ваз десятки ставят
#129 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 17:51
а как же выемки под фары на бампере? ониж разные
#130 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 18:07
какие выемки? вы о чём?? решётка радиатора раздельная, выемок в бампере нет ни у кадетта (после 89г.в.) ни у десятки.
#131 БАРГ
БАРГ
  • Автомобиль: Опель-Кадет Е C14NZ моновпрыск
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 14:25
День добрый всем!
У мну кедет с двигателем С14NZ ( моновпрыск)
При попытке завести, чихает, стреляет, вроде пытается прихватить 1-2 горшками, но не заводится.
Стал копать и докопался до развалившегося трамблера.
То есть развалился подшипник и еще болтается металическая тарелка с окошками на валу трамблера ( она там видать напресована была, а щаз люфтит).
От всего этого болтания появились следы чиркания на тарелке с окошками - походу цепляет за датчик ХОЛА.
ВОПРОС: Слышал, что датчик подходит от 2108, а вот где разжиться подшипником?
В магазе мне сказали что запчастей на трамблер по отдельности неть, а цельный трамблер будет на заказ за 8000 деревянных.
#132 БАРГ
БАРГ
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 20:04
Тщательный разбор показал, что это даже не подшипник, а втулка D=22мм наружний и 12мм внутренний, причем из пластика.
#133 iosipov
iosipov
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: ASKONA E16NZ
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 13:10
Всем привет .Подскажите пожалуйста от чего подойдут газонаполненная стойки двери багажника
#134 iosipov
iosipov
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 13:28
Kadett- Хэтчбек
#135 olss
olss
  • Cообщений: 319
  • Интересы:электроника, цифровые технологии , механика узлов, сопромат....зарабатывание денег.
  • Автомобиль: Opel kadett 1.3NB
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 14:30
аналог подшипника ступицы
"Опель-Кадет Е"1.2, 1.3, 1.4, 1.6 LZ, 1.6 NZ, 1.6 SV (1985-1991)-34х64х37
(аналог - передний подшипник ВАЗ-2108-6У 537 907 С17
Вместо штатных бассонов (резинки дверей) , подходит ИДЕАЛЬНО!!! - бассоны от ГАЗзель (они даже длиннее, лишнее обрезать сапожным ножом).Я поставил их и радуюсь теперь.
Вместо "прохудившегося" сальника распредвала на Opel Kadett 1.6л. можно установить сальник от Волги-Газели первичного вала 5ступ КП. (31029-1701043)35х48х7 который ПОЛНОСТЬЮ идентичен по размерам
Резиноподшипники левой и правой рулевой тяги в паре меняются на аналогичные от Москвича 2141
Стойки стабилизатора можно сделать из простейших шпилек (купленных в магазине или на рынке), подобрав по диаметру. Перед сборкой: смазать велотифлоном (1.5 у.е), поставить амартизационные резинки от ВАЗ 2108-09 -их тоже смазать велотифлоном.
Штатный датчик-реле вентилятора на охлаждение двигателя 101 С меняется на 100 С от ВАЗ 2108, только нужно заменить разъемы проводки
радиатор - выкинул и поставил ВАЗ 2108
Защита картера от москвича 2141
Задние амортизаторы ГАЗ-24
Трос спидометра - от ВАЗ-2109(08). Пять минут дорабатывается ножом посадка на прибор .
Накладки на диск сцепления ВАЗ 2108,09
Ремень привода генератора 875-920 мм длинной, (Москвича)
Свечи BPR-5-ES, Номер V-Line: 6, Зазор: 0,8
Глушитель АЗЛК-2141 (бочонок) 19 см - поперечина
Локера передние М 2141
Пыльник внешнего ШРУСа ВАЗ 2108 - 09
Пыльник рулевой рейки ВАЗ 2108
Сообщение отредактировал olss: 25 Ноябрь 2010 - 11:05
Люблю я эту машину.... и она любит меня!!!
#136 Rain #
Rain #
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel kadett e
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 08:58
Цитата(БАРГ @ 11.11.2010, 14:25) Просмотр сообщения
День добрый всем!
Это ещё по божески. Мне за родной,новый,под заказ, из германии - 16000руб. обьявили. Я ,блин, машину за два тромплёра купил smile.gif
Внутренний пыльник ШРУСа ,за срочностью, поставил от 08. Сидит так же как наружний от 08. Что то подрезал, хомутиком затянул, катаюсь,не беспокоит.
#137 olss
olss
  • Cообщений: 319
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 13:38
задние амортизаторы - ГАЗ24. втулки, для нижнего крепления - от москвича 412. Лично проверено, стоит и работает лучше родных.
#138 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 08 Январь 2011 - 19:45
Подойдут ли от девятки подъёмники газовые на заднюю дверь хэтч?
#139 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
  • Интересы:разбираю машинки))) <br />сменился номер телефона для дозвона)))
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB, Opel Omega A 2.6
Отправлено 10 Январь 2011 - 12:01
если по длине одиннаковые то подойдут. но я не думаю что родные будут стоить дороже стоить)
#140 olss
olss
  • Cообщений: 319
Отправлено 11 Январь 2011 - 00:03
Про подьёмники не знаю.
Сцепление себе менял. Знаю теперь точно - на феридо 4х ступки, под 185 размер отлично подходят накладки от ВАЗ 08-09-10. Я купил не сверлённые, на 190мм. наклепал, поставил и радуюсь теперь. Экономия оооочень существенная. Фото есть, в архиве. На фото видно какими должны быть не сверленные накладки (специально так фотографировал). Читаем в ветке "взаимозаменяемость сцепления".
