Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#341 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
  • Автомобиль: combo 1,4
Отправлено 03 Февраль 2011 - 17:23
вот небольшой фотоотчёт:
нужно - тонкая отвёртка или нож (поддеть стекло рассеивателя)
- ключ Т-20 (открутить два самореза)
- рожковый ключ 17 (собственно саму гайку антенны крутить)
- какой-нибудь хороший герметик ( я использовал герметик для вклейки стёкол )
Сообщение отредактировал флиппер: 03 Февраль 2011 - 17:38
#342 kloplop
kloplop
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Опель Комбо Тур космо 1.4 мт 2008г.был. Шевроле Орландо 1,8 АТ 141 л.с Чёрный
Отправлено 03 Февраль 2011 - 19:54
молодец потом надо будет переместить в FAQ
Горящие туры из Владимира Турагентство Алекс-Тур
#343 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 05 Февраль 2011 - 21:57
#344 Ilya37
Ilya37
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Делаю мебель, собираю масштабные модели автомобилей
  • Автомобиль: opel combo tour 1.4, cosmo
Отправлено 13 Февраль 2011 - 21:45
Наездил 57 тыс.км. Зимой появился стук в передней подвеске и при запуске на холодном двигателе возникла некая плавающая вибрация, как бы троит. Заменил свечи - не помогло.
Поскольку гарантия на машину закончится раньше, чем придет срок ТО 60, решил посетить ОД. В подвеске заменили левый шарнир стабилизатора (по гарантии, бесплатно). А причиной вибрации оказался неисправный клапан рециркуляции. Обещали заменить, как только поступит деталь на склад.
Также у работника сервиса выяснил, что промывка инжектора является нерегламентной операцией, но рекомендуют проводить каждые 30 тыс. км. aq.gif Все ТО (15, 30, 45) проходил на одном сервисе, но однако же, ни разу мне эту процедуру не предложили.
#345 kloplop
kloplop
  • Cообщений: 488
Отправлено 13 Февраль 2011 - 23:10
а ты погляди есть ли в ошибках эбу неисправный клапан рециркуляции.
а то интерестно
#346 Ilya37
Ilya37
  • Cообщений: 178
Отправлено 14 Февраль 2011 - 00:19
а то интерестно
Тоже интересно! А как посмотреть?
#347 kloplop
kloplop
  • Cообщений: 488
Отправлено 14 Февраль 2011 - 07:00
А у нас вот наверно как полгода есть такая замечательная тема под названием FAQ
FAQ по комбо
#348 Ilya37
Ilya37
  • Cообщений: 178
Отправлено 17 Февраль 2011 - 22:42
FAQ по комбо
Спасибо за подсказку!
Посмотрел код - действительно, неисправен клапан рециркуляции.
А вот с промывкой инжектора - кто как поступает? Можно промывать, а можно лить в бензин моющие присадки.
#349 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 18 Февраль 2011 - 15:29
Ilya37', а можно по подробней как ты энто делал, нажал педаль тормоза и газа одновременно, и удерживая их, включил зажигание. сосчитал количество вспышек лампы и записал - получилось 1405, правильно?
Меня интересует, что это за помощь в таблице (С -029), с чем её едят и откуда она придёт, равстолкуйте не грамотному blink.gif , спасибо az.gif
#350 kloplop
kloplop
  • Cообщений: 488
Отправлено 18 Февраль 2011 - 16:17
попробуй с этим вопросом обратиться в личку к AK71 или Сержпитер
это они давали расшифровку кодов
#351 Ilya37
Ilya37
  • Cообщений: 178
Отправлено 18 Февраль 2011 - 16:56
Да, действительно, получил код 1405. Мне эта информация нужна была для проверки работы оплевского сервиса, правильно ли они назвали мне причину неравномерной работы двигателя. Клапан обещают заменить по гарантии, а уж что именно с ним произошло, в общем-то не важно.
#352 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
  • Автомобиль: opel combo, 1.4 2008
Отправлено 22 Февраль 2011 - 13:01
Люди добрые помогите! Меняли ремень,механик заметил такую неисправность(см.фото) требуется замена,но никак не можем найти по каталогу КОД детали и как она называется!
фото скопировано с форума,надеюсь автор не против!
#353 kloplop
kloplop
  • Cообщений: 488
Отправлено 22 Февраль 2011 - 13:53
называется всасывающий воздушный шланг
а код тоже не нашёл
надо на нём посмотреть тебе там же есть какойто код
#354 Ilya37
Ilya37
  • Cообщений: 178
Отправлено 08 Март 2011 - 21:12
Подскажите, передние тормозные колодки пора менять. Какие порекомендуете? Спасибо!
#355 kloplop
kloplop
  • Cообщений: 488
Отправлено 08 Март 2011 - 23:08
дорогие мои одноклубники нужно чаще пользоваться поиском не только по форуму но и по теме
колодки уже обсуждались
http://forum.opel-cl...p...st&p=880601
#356 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 10 Март 2011 - 17:39
Не могу найти, но кажется где-то уже писалось, направляющие боковых дверей, подшипник чем смазывать? или он не обслуживаемый? а если смазать, там же грязи налипнет хрен потом очистиш blink.gif
Кто сталкивался bi.gif ?
#357 k0mat0z
k0mat0z
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Combo Tour (видимо cosmo) 1.3 CDTI
Отправлено 10 Март 2011 - 19:50
http://forum.opel-cl...p...st&p=903113
http://forum.opel-cl...p...st&p=899841
кто нибудь может помочь в этом деле?
Сообщение отредактировал k0mat0z: 10 Март 2011 - 19:51
#358 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: COMBO tour COSMO 1.4 2008г. FORD TRANSIT TOURNEO2006год, 9МЕСТ., 2,2l
Отправлено 11 Март 2011 - 08:32
заполни профиль что бы понятно было какой у тебя мотор.
второй вопрос твой, обсуждался, когда у барышни сдох двигатель дизель, т.е. у него само очистка происходит, читай монуал свой
#359 k0mat0z
k0mat0z
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Март 2011 - 16:29
TOHARA-1, 1.3 cdti
там два вопроса, и оба одинаковые...
и какой мануал читать? конкретно под комбик нету, читал по корсе Ц... там такого нет.
#360 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 21 Март 2011 - 21:06
[quote name='k0mat0z' post='1042234' date='21.3.2011, 16:29']
TOHARA-1, 1.3 cdti
[/quote]
да я не внимательно прочитал
начни читать отсюда-http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=45216&st=320#
суть здесь--http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=45216&st=320#
[/quote]
