Поломки Opel Combo
#602
Отправлено 31 Май 2012 - 10:18
Я в марте озаботился заменой передних амортизаторов и изучая exist обнаружил, что стойки у Комбо газовые. Может шипящий звук говорит о том, что пора их менять? Какой у Вашей машины пробег?
Всего - то 60 т. Я понимаю, что такое шипение не правильно и тоже озабочиваюсь к замене, только вот интересно - так грюкать они могут?
#603
Отправлено 31 Май 2012 - 11:07
#604
Отправлено 31 Май 2012 - 20:06
Я думаю, что оригинальные Opel - тот же Монро или Бильштайн, только в другой упаковке.
Сообщение отредактировал Ilya37: 31 Май 2012 - 20:09
#606
Отправлено 01 Июнь 2012 - 21:12
Чтобы не открывать новую тему в этом разделе, загляните, будьте добры сюда: http://forum.opel-cl...T...94776&st=0#
(в кратце: заглох на ходу Combo и больше не заводится, ошибки самодиагностики отсутствуют)
#607
Отправлено 02 Июнь 2012 - 22:41
Начинаем прикручивать сзади. Сзади всё должно быть понятно, а спереди просто вставляешь шестигранные направляющие с внутренней резьбой (идут в комплекте) и затягиваешь. Держится мёртво уже месяц ездю
http://www.exist.ru/...=DE307E75&sr=-4 вот эту купил никуда она не прикручивается, ни к чему не подходит и нет шестигранных в комплекте....
#608
Отправлено 07 Июнь 2012 - 14:01
У тебя от корса Д, а надо от меривы, разное крепление. Вот и я опасаюсь брать в экзисте, который раз то тормозные колодки не той системы, то ещё какая хрень неподходящая.
Тогда придётся самому мудрить, купить болтов и гаек под ключ на 17, шайбочек пошире и такие длинные, сантиметра 3-4, как гайки шестигранники, естественно с внутренней резьбой. Потом эти штуковины болгаркой или наждаком стачиваешь до размера шестигранного отверстия в поперечной раме авто (только не забудь оставить на штуковинах с одного края юбку прежнего размера, а то уйдёт гайка в никуда) , а дальше дело техники, только всё подогнать под отверстия и прикрутить к автомобилю. Не выбрасывать же хооорошую вещь.
Уххх, ну и запутал, придётся идти фотографировать, чтоб наглядней........
стойки брал Кайябу и всем советую(4200 стоила пара)
Пол Москвы облазил, каябы по вИну нигде, только на заказ и цена в среднем 3800 за одну, в разных странах живём что-ли?
#610
Отправлено 09 Июнь 2012 - 20:36
моя защита
отверстия в раме
наживляем болты заднего крепления
вставляем пазы защиты в задние болты крепления и затягиваем
наживляем болты в передней части
и затягиваем
вот так переколбасило штатную, идущую в комплекте
после первого затяга юбки перекосило,пришлось в последующем подкладывать шайбы
а это моё извращение на всякий случай если вдруг ослабнут болты крепления переда.
стальной тросик в кембрике, на концах петля
глухой но достаточно громкий и совсем не приятный стук
Похоже одна из причин
#611
Отправлено 18 Июнь 2012 - 23:04
сегодня "закусило" замок зажигания... благо около дома... 1й раз разобрал декор пластмасски с рулевой колонки... разобрал контактные пары с зажигания.. а личинку снять не смог... после долгих "прилюдий" (туда-сюда-чуть выше-чуть ниже) и "лубриканта" в виде WDшки ключь удалось провернуть... востановил все как было.. все заводится... но "закус" так и не пропал.. хоть и стал "помягче" ... вычитал темы про корсы но толком не "вдуплил" каким образом вынуть личинку... кто сталкивался - ткните носом что нажать-открутить - чтоб до секрета личинки добраться и выяснить - какая зараза не дает нормально ключу работать
пс... на ключах выработки практически нет... но тот которым постоянно пользовалиль - "открывает" хуже... чем запасной ... на дверях и багажнике они как по маслу "откр-закр"
Сообщение отредактировал AsmKey: 18 Июнь 2012 - 23:04
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#612
Отправлено 18 Июнь 2012 - 23:56
читай и смотри
открываешь изоброжение и увиличиваешь до нужного момента при помощи кнопок ctrl+, соответсвенно уменьшаешь ctrl-
#613
Отправлено 19 Июнь 2012 - 00:12
читай и смотри
рис 17.8 ))) блина я гадал - нафига там отверстие))))
пытался нажать .. но ключь тогда не вертикално ставил.. все понял теперь где собака покапалася... пасибище... на выходных наверно займусь )))
#614
Отправлено 19 Июнь 2012 - 00:18
пожалуста,тока не чиго не ломай
#616
Отправлено 24 Июнь 2012 - 17:04
Точно, она самая, заменил стойки и тишинаааааа
Следом заменил и передние амортизаторы, уже были - правый полупустой, левый засопливил и громко свистел в глубине своих внутренностей.
Каталожные номера заменённых деталей выложу в соответствующей ветке.
#617
Отправлено 01 Июль 2012 - 11:09
#618
Отправлено 13 Июль 2012 - 09:15
Сообщение отредактировал strannik-lord: 13 Июль 2012 - 09:17
#619
Отправлено 13 Июль 2012 - 20:46
и проблем нет а так это только начало......
